Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Polaroid PMID4312 Fehlerdiagnose
Kleines Tablet mit Touchscreen zum Spielen, Musikhören und Fotografieren.
Polaroid-Gerät lädt nicht
Dein Tablet zeigt keinen Ladevorgang an.
Defektes Ladegerät
Ein Grund für das fehlende Laden könnte ein defektes Ladegerät sein. Falls dies der Fall ist, empfehle ich, ein neues in einem Elektronikfachgeschäft zu kaufen. Ein weiterer Faktor könnte sein, dass das Ladegerät nicht die richtige Größe für das Gerät hat. Konsultiere die Bedienungsanleitung, um die korrekte Spezifikation für das Ladegerät zu finden.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nicht lädt, ist es möglicherweise an der Zeit, den internen Akku auszutauschen. Folge dieser Anleitung, um Zugang zum internen Akku zu erhalten.
Ladeanschluss ist locker
Wenn dies der Fall ist, ist das ein Zeichen dafür, dass der Ladeanschluss wieder mit dem Motherboard verlötet oder vollständig ersetzt werden muss. Siehe diese Anleitung, um von innen auf den Ladeanschluss zuzugreifen. Falls du keine Erfahrung mit dem Löten hast, ist dieser Link ein guter Anfang.
Ladeanschluss ist verschmutzt
Möglicherweise lädt das Gerät nicht, weil der Ladeanschluss verschmutzt ist. Wenn das der Fall ist, kann das Ladegerät keinen Kontakt mit dem Ladeanschluss herstellen und der Akku bleibt leer. In diesem Fall kannst du den Anschluss mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol vorsichtig säubern. Du kannst auch versuchen, in den Anschluss zu pusten oder Druckluftspray zu verwenden, um den Schmutz zu entfernen. Letzteres ist in jedem Bürobedarfsgeschäft erhältlich.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen deines Tablets reagiert nicht auf Benutzereingaben.
Defekter Touchscreen
Der Touchscreen könnte vom Motherboard getrennt sein oder muss ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung, um mehr zu erfahren.
Softwarestörung
Möglicherweise musst du einen Hard-Reset deines Geräts durchführen, damit es wieder ordnungsgemäß funktioniert. (Hinweis: Dadurch werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Entferne also alle Micro-SD-Karten und erstelle eine Sicherungskopie vorhandener Daten)
1. Wähle „Einstellungen“ auf dem Apps-Bildschirm.
2. Wähle „Sichern & zurücksetzen“
3. Wähle „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“
Interner Speicher ist voll
Du versuchst, neue Apps oder Songs herunterzuladen, kannst es aber nicht, weil das Gerät anzeigt, dass der interne Speicher voll ist, obwohl der insgesamt belegte Speicher noch geringer ist als die Gesamtkapazität der SD-Karte.
Interne Speicherkarte voll
Ein Polaroid-Tablet kann zum Speichern von Fotos, Songs, Apps usw. verwendet werden. Der interne Speicher oder die interne SD-Karte ist der Ort, an dem alles zuerst abgelegt wird. Dateien wie Apps können nur im internen Speicher abgelegt werden. Standard-SD-Karten haben einen Speicher von 8 GB, von denen 4,48 GB vom Betriebssystem belegt werden. Um mehr freien Speicherplatz für weitere Apps zu haben, kannst du sie durch eine 16-GB-Speicherkarte ersetzen. Folge dieser Anleitung, um auf die interne SD-Karte zuzugreifen.
Formatierungsfehler
Manchmal müssen die interne und externe SD-Karte formatiert werden. Du kannst deine interne SD-Karte formatieren, indem du dein Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Um die externe Speicherkarte zu formatieren, musst du dies über einen Laptop oder PC tun.
Externe SD-Karte nicht eingelegt
Die meisten Dateien wie Songs, Fotos, Dokumente usw. können auf einer externen Speicherkarte abgelegt werden. Wenn du deine Dateien verwaltest und einige davon auf die externe SD-Karte verschiebst, erhöht dies den verfügbaren Speicherplatz deiner internen SD-Karte. Wenn dein Micro-SD-Kartenslot nicht funktioniert, versuche, das USB-Kabel zu verwenden, um einige deiner Dateien auf deinem Computer oder Laptop zu speichern.
Tonqualitätsprobleme
Die Tonqualität ist schlecht oder es kommt gar kein Ton aus deinem Tablet.
Lautstärke ausgeschaltet
Prüfe immer, ob der Ton eingeschaltet ist, bevor du davon ausgehst, dass etwas kaputt ist. Wenn sich die Lautstärke beim Drücken der Lautstärkeregler nicht ändert, sind die Tasten möglicherweise defekt und müssen intern gereinigt werden. Folge dieser Anleitung, um das Gerät zu öffnen und es zu reinigen.
Firmware-Probleme
Wenn die Lautsprecher nach einem Download oder einem Update nicht mehr funktionieren, könnte dies die Ursache dafür sein. Möglicherweise musst du das Tablet auf eine zuvor gespeicherte Einstellung oder auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher aufgrund eines physischen Schadens nicht funktionieren, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher zu ersetzen.
Christopher Bertan
479 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,276
