Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Ich drücke ständig Tasten, aber es passiert nichts.
Verbindungsproblem mit der Konsole
Ziehe das Kabel ab, stelle sicher, dass du es in den richtigen Steckplatz einsteckst, und verbinde es dann erneut.
Defektes Kabel
Dein Kabel ist möglicherweise defekt und versorgt den Controller nicht mit Strom. Wenn das der Fall ist, musst du ein neues Kabel kaufen und es austauschen.
Gerät reagiert nicht bei Verbindung mit dem PC
Ich drücke ständig Tasten, aber auf dem Bildschirm bewegt sich nichts.
Controller erhält nicht genug Strom
Stelle sicher, dass du den Controller an einen USB-Anschluss anschließt, der genügend Strom liefert, damit der Controller funktioniert.
Die richtige Software ist nicht installiert
Möglicherweise hast du nicht die richtige Software, die den Controller erkennt. Überprüfe, ob überhaupt Software vorhanden ist. Falls nicht, lade eine herunter. Wenn das nicht funktioniert, teste den Controller an anderen Geräten, wie einer Spielkonsole oder einem anderen Computer, um zu prüfen, ob der Controller funktioniert.
Klemmende Tasten
Einige oder alle Tasten an meinem Controller brauchen zu lange, um wieder herauszukommen.
Verschmutzte Tasten
Die Tasten deines Controllers könnten Essensreste oder einfach nur Staub aufweisen. Wenn du sie reinigen möchtest, benötigst du ein Reinigungstuch und etwas Alkohol. Wenn das nicht funktioniert, versuche den Controller zu öffnen, um sie gründlicher zu reinigen oder auszutauschen.
Controller vibriert nicht
Wenn ich ein Spiel spiele, vibriert der Controller nicht.
Vibrationseinstellungen nicht aktiviert
Stelle sicher, dass die Vibrationsoption aktiviert ist; diese findest du normalerweise in den Einstellungen des Spiels, das du spielst. Die Vibrationsoption kann auch in den Konsoleneinstellungen deaktiviert sein.
Das Spiel unterstützt möglicherweise die Vibrationsoption nicht
Probiere einen anderen Controller aus, um das Spiel zu spielen. Wenn der Controller immer noch nicht vibriert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Spiel den Vibrationseffekt nicht unterstützt.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und dein Controller immer noch nicht vibriert, hast du höchstwahrscheinlich einen defekten Vibrationsmotor. Wenn das der Fall ist, hol dir einen Schraubendreher, denn du wirst ihn für die Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch benötigen. Diese Anleitung erfordert Löten.
Bauteil: Xbox One Controller Trigger-Vibrationsmotor
Benötigte Werkzeuge: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, Spudger, Lötstation, Pinzette (empfohlen)
LED am Controller leuchtet nicht
Mein Controller funktioniert, aber die LED scheint aus zu sein.
Durchgebrannte LED
Wenn dein Controller funktioniert, die LED aber nicht leuchtet, könnte sie durchgebrannt sein und du musst sie austauschen.
Beschädigte Verbindungen
Möglicherweise gibt es ein Problem mit den Verbindungen zwischen der LED und der Stromversorgung des Controllers. Dies kann daran liegen, dass er heruntergefallen ist oder Flüssigkeit darüber verschüttet wurde. Die beste Option ist, den Controller zu öffnen und die Verbindungen mit einem Spannungsprüfer zu überprüfen.
Gebrochene Kunststofflaschen der Paddle-Halterung
Die Kunststofflaschen, die meine Metall-Paddles halten, sind gebrochen, wodurch das Paddle nicht mehr funktioniert.
Nach längerem Gebrauch brechen die Kunststofflaschen, an denen die Metall-Paddles mit der Halterung verbunden sind, aufgrund von Verschleiß ab. Obwohl dieses Teil unter Garantie fällt, hat PowerA es aufgrund von Lieferengpässen durch Covid nicht auf Lager. Ein Gamer hat eine benutzerdefinierte Platte entwickelt, um dieses Problem zu beheben, indem die Platte oben auf der Paddle-Halterung montiert wird.
Die benutzerdefinierte Platte kaufen
Video zur Montage der Platte
Andrea
671 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
130 Kommentare
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Antwort Teilen
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Antwort Teilen
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Antwort Teilen
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Antwort Teilen
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 126,364
