Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio wird nicht über die Kopfhörer ausgegeben
Ton setzt aus/wird nicht über Kopfhörer ausgegeben oder der Ton ist verzerrt
Kopfhörer funktionieren nicht
  • Versuche, ein anderes Paar Kopfhörer anzuschließen, um zu prüfen, ob das Problem an den Kopfhörern selbst liegt.
Schmutz-/Rückstandsbildung
  • Sprühe etwas Isopropylalkohol in die Kopfhörerbuchse, stecke den Klinkenstecker deiner Kopfhörer mehrmals ein und aus, um Schmutz und Rückstände zu entfernen. Reinige den Bereich um die Kopfhörerbuchse des Controllers mit einem Wattestäbchen oder einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch. Trockne überschüssigen Alkohol vorsichtig mit einem Papiertuch oder einem trockenen Tuch ab.
Defekte Kopfhörerbuchse
  • Wenn das Testen neuer Kopfhörer oder das Reinigen der Kopfhörerbuchse nicht hilft, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt. Um die Kopfhörerbuchse auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Controller führt selbstständig Bewegungen aus
Dein Controller sendet Eingaben an die Konsole/den PC, ohne dass du den Joystick berührst
  • Prüfe, ob sich unter dem Joystick Schmutz angesammelt hat. Wenn ja, nimm ein Wattestäbchen, einen Wattebausch oder ein weiches Tuch und befeuchte es mit Isopropylalkohol. Trage den Alkohol unter dem Joystick auf und entferne sichtbare Schmutzansammlungen. Trockne überschüssigen Alkohol vorsichtig mit einem trockenen Papiertuch oder Tuch ab.
Sticks nicht korrekt kalibriert
  • Dein Joystick ist möglicherweise falsch kalibriert. Die Methode zur Neukalibrierung unterscheidet sich je nachdem, auf welcher Plattform du den Controller verwendest.
    • Drücke unter Windows die Tasten Windows + R auf deiner Tastatur, gib joy.cpl ein und drücke die Eingabetaste. Wähle dann Controller → Eigenschaften → Einstellungen → Kalibrieren und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
    • Drücke auf der Xbox die Xbox-Taste → Profil & System → Einstellungen → Geräte & Verbindungen → Controller & Headsets. Dies führt dich zur Xbox Zubehör-App. Wähle in der App Kalibrierungsoptionen → wähle den Joystick aus, den du neu kalibrieren möchtest (links/rechts) → folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Defekter Joystick
  • Wenn die vorherigen Schritte nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein Defekt im Inneren des Joysticks vor. Um den Joystick auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Steuerkreuz reagiert nicht / Steuerkreuz klemmt
Das Steuerkreuz nimmt keine Eingaben entgegen oder lässt sich nicht richtig drücken
  • Prüfe, ob sich am Steuerkreuz Schmutz angesammelt hat. Reinige den umliegenden Bereich mit einem in Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen. Wenn dies nicht hilft, verwende einen Staubsauger um das Steuerkreuz herum, um Schmutz oder Rückstände unter dem Steuerkreuz zu entfernen.
Defektes Steuerkreuz
  • Wenn das Reinigen von Schmutz/Rückständen am Controller nicht hilft, ist dein Steuerkreuz möglicherweise defekt. Um das Steuerkreuz auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Trigger reagieren nicht / Trigger klemmen
Die Trigger lassen sich nicht richtig drücken oder reagieren nicht
  • Prüfe, ob sich in den Zwischenräumen der Trigger Schmutz angesammelt hat. Nimm ein Wattestäbchen, einen Wattebausch oder ein weiches Tuch und befeuchte es mit Isopropylalkohol. Trage den Alkohol unter dem Joystick auf und entferne sichtbare Schmutzansammlungen. Trockne überschüssigen Alkohol vorsichtig mit einem Papiertuch oder einem trockenen Tuch ab.
Defekte Trigger
  • Wenn der vorherige Schritt nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Defekt an der internen Mechanik deiner Trigger vor. Um den Trigger auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Controller vibriert nicht
Der Controller vibriert nicht bei Aktionen im Spiel.
Vibration auf der Konsole deaktiviert
  • Wenn dein Controller nicht vibriert, prüfe zuerst, ob die Vibrationsfunktion in deinen Konsoleneinstellungen eingeschaltet ist. Drücke zuerst die Xbox-Taste, wähle dann Profil & System und anschließend Einstellungen. Wähle in den Einstellungen Barrierefreiheit und gehe dann zu Controller. Hier kannst du die Vibrationseinstellungen auswählen und aktivieren, falls sie ausgeschaltet sind.
Spiel unterstützt möglicherweise keine Vibration
  • Wenn dein Controller nicht vibriert, unterstützt das Spiel, das du spielst, möglicherweise keine Vibration. Du kannst dies in den Spieldetails oder auf der Website der Entwickler überprüfen.
Schwache oder keine Vibration
  • Wenn die Vibration auf deiner Konsole eingeschaltet ist und das Spiel Vibration unterstützt, ist es möglicherweise an der Zeit, die Vibrationsmotoren auszutauschen. Siehe dazu diese Austauschanleitung.
Bumper bleiben hängen
Die Bumper registrieren keine Eingaben mehr.
Klebrige oder verklemmte Bumper
  • Wenn deine Bumper klemmen oder hängen bleiben, könnten Rückstände die Funktion beeinträchtigen. Versuche es zunächst mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen. Fahre damit über die Spalten und Ritzen, um alle Rückstände zu entfernen, die die Bumper blockieren. Wenn Wattestäbchen und Isopropylalkohol nicht ausreichen, musst du die Bumper möglicherweise vom Controller entfernen, um den Schmutz zu beseitigen. Wenn du die Bumper entfernen musst, siehe diese Anleitung.
Defekter Bumper
  • Wenn sichergestellt ist, dass keine Rückstände die Bumper blockieren, ist es möglicherweise an der Zeit, sie auszutauschen. Um die Bumper auszutauschen, befolge diese Austauschanleitung.
Kevyn Jorge
1.020 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,364
