Zum Hauptinhalt wechseln
Lombard lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
PMU Reset erforderlich
Auf der Rückseite befindet sich eine Reset-Taste, die du mit einem Kugelschreiber drücken kannst. Stelle sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor du dies versuchst. Wenn dein Gerät nach dem PMU-Reset startet, kannst du dich glücklich schätzen!
Defekte PRAM-Batterie
Wenn dein Computer eine Weile nicht gestartet wurde, ist möglicherweise die PRAM-Batterie leer. Das lässt sich leicht testen, da das Lombard auch ohne PRAM-Batterie startet. Ziehe sie einfach ab. Es ist nicht notwendig, sie auszubauen (es schadet aber auch nicht). Wenn dein Computer bei abgezogener PRAM-Batterie startet, solltest du die PRAM-Batterie austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar mit dem Akku, lädt aber nicht. Wenn die Kapazität deines Akkus zu niedrig ist, ist es schwierig, ein defektes Netzteil zu diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir ein bekannt funktionierendes Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn dein Lombard mit dem funktionierenden Netzteil startet, liegt das Problem an deinem Netzteil. Wir führen neue Netzteile.
Defekte DC-In- und Soundkarte
Wenn die DC-In-Platine defekt ist, lässt sich der Computer nicht starten, während er an die Steckdose angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise mit Akkustrom, vielleicht aber auch nicht. Da dieses Bauteil beim Lombard nicht in das Logic Board integriert ist, kannst du die DC-In- und Soundkarte austauschen.
Defekte Power Card
Die Power Card verbindet deine Erweiterungssteckplätze mit dem Computer und regelt die Stromzufuhr zu den verschiedenen Teilen deines Computers. Dein Lombard startet nicht ohne sie. Wenn das Gerät mit einem voll geladenen Akku nicht startet, musst du höchstwahrscheinlich die Power Card austauschen.
Prozessorprobleme
Der Computer startet nicht, wenn der Prozessor defekt ist oder nicht vollständig fest sitzt. Der Prozessor (manchmal auch Tochterplatine genannt) muss fest nach unten gedrückt werden, um die Verbindungen sicherzustellen. Viele Leute wenden aus Angst, ihre PowerBooks zu beschädigen, nicht genug Kraft an. Drücke, bis du ein Einrasten hörst. Wenn du deinen Prozessor austauschen musst, führen wir austauschbare [/search/Lombard+MHz+processor|Prozessoren] mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
RAM-Probleme
Es können zwei RAM-bezogene Probleme auftreten, die dazu führen, dass das Gerät nicht startet: Es ist kein RAM vorhanden oder der vorhandene RAM wird nicht erkannt. Zuerst solltest du die RAM-Riegel freilegen und neu einsetzen. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit jeweils einem Riegel, um festzustellen, ob ein RAM-Riegel oder ein RAM-Steckplatz auf dem Prozessor defekt ist. Denke daran, dass du auf der Unterseite einen RAM-Riegel mit niedriger Bauhöhe (Low Profile) verwenden musst, da er sonst nicht passt. Ersatz-RAM findest du [/search/pc100|hier].
Defektes Logic Board
Wenn nichts anderes das Problem löst, musst du wahrscheinlich das [/search/lombard+motherboard|Logic Board] austauschen.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzkabels ab
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer einwandfrei mit dem Netzteil, schaltet sich aber aus, sobald das Netzkabel abgezogen wird. Ein defekter Akku nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an (dieses spezifische Symptom kann auch auf ein Problem mit der Power Card hinweisen). Außerdem kann es sein, dass der Computer den Akku nicht erkennt. Es ist auch möglich, dass der Akku erkannt wird und als geladen angezeigt wird, aber nicht in der Lage ist, deinen Computer mit Strom zu versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du den [/search/lombard+battery+life|Akku] austauschst.
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein startfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann an einem beschädigten Betriebssystem, zu wenig RAM oder einer defekten Festplatte liegen.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du könntest auch DiskWarrior von Alsoft versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Wenn möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig RAM
Das ist sehr selten. Wenn du nicht genug RAM hast, damit dein Computer das installierte Betriebssystem starten kann, kann das blinkende Fragezeichen erscheinen. Durch das Installieren von mehr RAM oder das Herabstufen auf ein älteres Betriebssystem lässt sich dies beheben. Dies ist normalerweise kein Problem, außer wenn du 64 MB RAM oder weniger hast und OS X ausführst.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte gelöscht, beschädigt oder defekt sein. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Defekte Festplatten können vor dem vollständigen Ausfall sporadisch Datenkorruption anzeigen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5-mm-ATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm wirkt schwarz, aber ich kann ganz schwache Grafiken darauf sehen
Symptome dafür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe ganz nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Weitere Teile, die defekt sein könnten, sind die Inverterkabel, das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung sporadisch ausfällt, während du das Display bewegst, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls ist es unmöglich, das defekte Bauteil zu testen, ohne sie einzeln auszutauschen. Tausche zuerst den Display-Inverter aus. Wenn dies das Problem nicht löst, tausche die Display-Einheit (die beide Komponenten enthält) aus. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein Ersatz-[/search/lombard+motherboard|Logic Board].
Sonstige Probleme
Logic Board
Ein Ausfall des Logic Boards kann sich durch viele mögliche Symptome äußern, da das Logic Board viele Komponenten enthält. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn der Ton ausfällt (entweder interne Lautsprecher oder über die Kopfhörerbuchse), USB-Anschlüsse, Firewire oder Ethernet nicht mehr funktionieren, ist das Logic Board die einzige Ursache. Wenn du die Nutzung einer anderen Komponente deines Computers verlierst, wie zum Beispiel das Display, den Akku oder sogar die Stromversorgung, und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das [/search/lombard+motherboard|Logic Board] ausgetauscht werden muss.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 11,404
