Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
PMU-Reset erforderlich
Wenn dein Laptop nicht startet, versuche als Erstes, die PMU zurückzusetzen. Der Reset-Button der PMU befindet sich auf der Rückseite des Computers (hinter der Anschlussklappe) zwischen dem Video-Ausgang und den Modem-Anschlüssen. Drücke mit einer Stiftspitze etwa 5 Sekunden lang auf den Reset-Button, um die PMU zurückzusetzen. Versuche nach dem Zurücksetzen der PMU erneut, den Computer zu starten. Mit etwas Glück hast du wieder ein funktionierendes Gerät.
Defektes Netzteil oder defekter Akku
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht. Wenn dein Akku defekt ist, schaltet sich der Computer möglicherweise sofort aus, wenn das Netzteil ausgesteckt wird. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil zum Testen in deinem Gerät leihst.
Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039.
Prüfe unseren [/|Onlineshop] auf kompatible Akkus.
Defektes Logic Board
Wenn dein DC-in-Board defekt ist, kannst du den Computer nicht starten, während er an der Steckdose angeschlossen ist. Er funktioniert wahrscheinlich noch, wenn du einen geladenen Akku hast. Die Leuchte am Netzteil leuchtet vermutlich gar nicht. (Einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies möglicherweise nicht auf deinen Computer zu.) Leider ist das DC-in-Board beim Mercury in das Logic Board integriert, sodass zur Behebung eines DC-in-Problems ein Austausch des Logic Boards erforderlich ist. Es gibt zwei verschiedene Geschwindigkeiten für Titanium Mercury Logic Boards, die beide untereinander austauschbar sind: 400 MHz und 500 MHz. Wir haben kostenlose Installationsanleitungen, um den Einbau deines neuen Logic Boards zu einer einfachen Aufgabe zu machen.
Display-Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild normalerweise schemenhaft erkennen.
Defekter Inverter
Die wahrscheinlichste Ursache für eine fehlende Hintergrundbeleuchtung ist ein defektes Inverter-Board. Das Inverter-Board wandelt Gleichstrom vom Computer in Wechselstrom um, der von der LCD-Hintergrundbeleuchtung verwendet wird.
Wir bieten das Inverter-Board sowie kostenlose Installationsanleitungen an.
Defektes Display
Wenn der Austausch des Inverter-Boards das Problem nicht behoben hat, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung im Display defekt. Da die Display-Einheit fest verklebt ist, ist es fast unmöglich, nur die Hintergrundbeleuchtung des LCDs zu ersetzen. Wir bieten jedoch komplette Display-Einheiten sowie Installationsanleitungen an.
Das ist selten, aber gelegentlich kann ein defektes Logic Board dazu führen, dass die Hintergrundbeleuchtung oder das Display nicht funktionieren. Es gibt zwei verschiedene Geschwindigkeiten für Titanium Mercury Logic Boards, die beide untereinander austauschbar sind: 400 MHz und 500 MHz. Wir haben kostenlose Installationsanleitungen, um den Einbau deines neuen Logic Boards zu einer einfachen Aufgabe zu machen.
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen an, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genug RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe Apples Festplatten-Dienstprogramm aus und versuche, das Laufwerk zu reparieren. Du könntest auch DiskWarrior von Alsoft versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Wenn möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig RAM
Das ist sehr selten. Wenn du nicht genug RAM hast, damit dein Computer das installierte Betriebssystem starten kann, kann das blinkende Fragezeichen erscheinen. Das Installieren von mehr RAM oder das Downgrade auf ein älteres Betriebssystem löst dies. Normalerweise ist dies kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB RAM oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder zerstört. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder zerstört ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor einem vollständigen Ausfall intermittierende Datenbeschädigungen aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede dieser [/Products/Titanium-Mercury/Hard-Drives/7/21|Festplatten] funktioniert in deinem Computer.
Display-Scharnier ist gebrochen
Das Display-Scharnier ist physisch gebrochen und die LCD-Einheit bleibt nicht mehr aufrecht stehen.
Gebrochenes Scharnier
Leider waren die Scharniere der Titanium-Serie nicht aus Titan gefertigt. Dieses Versäumnis von Apple bedeutet, dass gebrochene Scharniere ein allzu häufiges Problem bei Titanium PowerBooks sind. Die Scharnier-Reparatur ist eine der wenigen Installationen, die man Fachleuten überlassen sollte. Apple hat die Display-Einheit fest verklebt, was das Öffnen des Displays ohne Beschädigung des dünnen Metallgehäuses sehr schwierig macht. Wir bieten die viel einfacher zu installierende komplette Display-Einheit sowie Installationsanleitungen an.
Verschluss hält den Computer nicht geschlossen
Der Computer lässt sich entweder nicht schließen oder rastet ein und springt dann wieder auf.
Abgenutzte Verschluss-Einheit im Gehäuseoberteil
Das Titanium wird durch die Kombination aus einem Haken, der aus der Display-Einheit herausragt, und einer Verriegelung im Gehäuseoberteil in der Nähe des Trackpads geschlossen gehalten. Mit der Zeit nutzt der Haken oft die Metallverriegelung ab, sodass der Haken den Computer nicht mehr sicher geschlossen hält. Wenn die Verriegelung im Gehäuseoberteil abgenutzt ist, kannst du einfach den Verschluss austauschen.
Gebrochener oder beschädigter Verschlusshaken in der Display-Einheit
Wenn der Verschlusshaken, der sich oben an der Display-Einheit befindet, beschädigt oder gebrochen ist, gibt es keine einfache Möglichkeit, das Problem zu beheben. Ein behelfsmäßiger Verschlussmechanismus, wie ein Gummiband, könnte die beste Lösung sein. Wenn du weißt, was du tust, kannst du versuchen, die Display-Einheit auseinanderzunehmen und das Problem zu beheben. Dieser Weg wird nicht empfohlen, es sei denn, du weißt genau, worauf du dich einlässt.
Eine viel einfachere Installation ist der Austausch der gesamten Display-Einheit, welche den Verschlusshaken beinhaltet. Wir bieten komplette Display-Einheiten sowie Installationsanleitungen an.
Lack ist abgeplatzt oder blättert vom Gehäuse ab
Der Lack blättert ab oder platzt vom Titan-Gehäuse ab.
Schlechte Lackqualität
Leider gibt es für dieses Problem keine einfache Lösung. Es gibt Produkte von Drittanbietern zum Ausbessern des Lacks bei der Titanium-Serie, aber wir hatten mit diesen Produkten keinen großen Erfolg. Das Design dieses PowerBook-Modells bedeutet, dass du das Gehäuseoberteil austauschen musst, wenn du die Lackschäden beheben willst. Es ist nicht möglich, nur den helleren äußeren Zierstreifen auszutauschen, da die beiden Teile des Gehäuseoberteils miteinander verklebt sind.
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn du Firewire, USB, Audio oder Ethernet verlierst, ist das Logic Board die einzige Fehlerquelle. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, deuten zahlreiche mögliche Symptome auf ein Versagen des Logic Boards hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du die Nutzung einer anderen Komponente deines Computers verlierst, wie z. B. das Display, den Akku oder sogar die Stromversorgung, und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das [/Products/Titanium-Mercury/Logic-Boards/9/21|Logic Board] ausgetauscht werden muss.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 19,306
