Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
PMU-Reset erforderlich
Wenn dein Laptop nicht startet, versuche als Erstes, die PMU zurückzusetzen. Der Reset-Button der PMU befindet sich auf der Rückseite des Computers (hinter der Anschlussabdeckung) zwischen dem Video-Ausgang und den Modem-Anschlüssen. Drücke den Reset-Button mit einer Stiftspitze für etwa 5 Sekunden, um die PMU zurückzusetzen. Versuche nach dem Zurücksetzen der PMU erneut, den Computer zu starten. Mit etwas Glück hast du wieder ein funktionierendes Gerät.
Defektes Netzteil oder defekter Akku
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar mit einem Akku, wird aber nicht geladen. Wenn dein Akku defekt ist, schaltet sich der Computer möglicherweise sofort aus, wenn das Netzteil abgezogen wird. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039. Schaue in unserem [/|Online-Shop] nach kompatiblen Akkus.
Defektes Logic Board
Wenn das DC-In-Board defekt ist, lässt sich der Computer nicht starten, wenn er am Stromnetz hängt. Er funktioniert wahrscheinlich noch mit einem geladenen Akku. Das Licht am Netzteil leuchtet vermutlich gar nicht auf. (Einige Netzteile haben keine Lichter, daher trifft dies möglicherweise nicht auf deinen Computer zu.) Leider ist das DC-In-Board beim Onyx in das Logic Board integriert, daher erfordert die Reparatur eines Problems am DC-In-Board den Austausch des Logic Boards. Es gibt zwei verschiedene Geschwindigkeiten für Logic Boards des Titanium Onyx, die beide untereinander austauschbar sind: 550 MHz und 667 MHz. Wir bieten kostenlose Anleitungen an, um den Einbau deines neuen Logic Boards zu einer einfachen Operation zu machen.
Hintergrundbeleuchtung des Displays funktioniert nicht
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Defekter Inverter
Die wahrscheinlichste Ursache für eine fehlende Hintergrundbeleuchtung ist ein nicht funktionierendes Inverter-Board. Das Inverter-Board wandelt Gleichstrom vom Computer in Wechselstrom um, der für die Hintergrundbeleuchtung des LCDs benötigt wird. Wir bieten das Inverter-Board sowie eine kostenlose Anleitung an.
Defektes Display
Wenn der Austausch des Inverter-Boards das Problem nicht behoben hat, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung im Display defekt. Da die Display-Einheit fest verklebt ist, ist es fast unmöglich, nur die Hintergrundbeleuchtung des LCDs auszutauschen. Wir bieten jedoch komplette Display-Einheiten sowie Anleitungen an.
Das ist selten, aber gelegentlich kann ein defektes Logic Board dazu führen, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert. Es gibt zwei verschiedene Geschwindigkeiten für Logic Boards des Titanium Onyx, die beide untereinander austauschbar sind: 550 MHz und 667 MHz. Wir bieten kostenlose Anleitungen an, um den Einbau deines neuen Logic Boards zu einer einfachen Operation zu machen.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt das blinkende Fragezeichen an, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genug RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe Apples Festplatten-Dienstprogramm aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst auch Alsofts DiskWarrior ausprobieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Nicht genug Arbeitsspeicher (RAM)
Dies ist sehr selten. Wenn du nicht genug Arbeitsspeicher für das installierte Betriebssystem hast, kann das blinkende Fragezeichen erscheinen. Durch Einbau von mehr RAM oder einen Wechsel auf ein älteres Betriebssystem lässt sich das beheben. Dies ist normalerweise kein Problem, außer du hast 64 MB oder weniger RAM und nutzt OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte gelöscht, beschädigt oder defekt sein. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem darauf neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor ihrem endgültigen Defekt sporadische Datenfehler aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte abnormale Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|dieser] Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Display-Scharnier ist gebrochen
Das Display-Scharnier ist physisch gebrochen und die LCD-Einheit bleibt nicht mehr in aufrechter Position.
Gebrochenes Scharnier
Leider waren die Scharniere der Titanium-Serie nicht aus Titan. Dieses Versäumnis von Apple bedeutet, dass gebrochene Scharniere ein allzu häufiges Problem bei Titanium PowerBooks sind. Die Scharnierreparatur ist eine der wenigen Installationen, die besser Profis überlassen werden sollte. Apple hat die Display-Einheit fest verklebt, was das Öffnen des Displays ohne Beschädigung des dünnen Metallgehäuses sehr schwierig macht. Für diejenigen, die genau wissen, worauf sie sich einlassen, bieten wir [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|Scharniere] zum Verkauf an. Bitte beachte, dass wir für diese Scharniere keine Installationsanleitungen zur Verfügung haben. Ein wesentlich einfacherer Einbau ist der Austausch der gesamten Display-Einheit, bei der die Scharniere enthalten sind. Wir bieten komplette Display-Einheiten sowie Anleitungen an.
Verschluss hält den Computer nicht geschlossen
Der Computer lässt sich entweder nicht schließen oder rastet ein und springt dann wieder auf.
Verschlissene Verschlussmechanik im Obergehäuse
Das Titanium wird durch die Kombination aus einem Haken, der aus der Display-Einheit ragt, und einer Verriegelung im Obergehäuse nahe dem Trackpad zugehalten. Mit der Zeit nutzt der Haken die Metallverriegelung oft ab, was verhindert, dass der Haken den Computer sicher geschlossen hält. Wenn die Verriegelung im Obergehäuse abgenutzt ist, kannst du den Verschluss einfach austauschen.
Gebrochener oder beschädigter Verschlusshaken in der Display-Einheit
Wenn der Verschlusshaken an der Oberseite der Display-Einheit beschädigt oder gebrochen ist, gibt es keine einfache Lösung für das Problem. Ein behelfsmäßiger Verschlussmechanismus wie ein Gummiband könnte die beste Option sein. Wenn du weißt, was du tust, kannst du versuchen, die Display-Einheit auseinanderzunehmen und das Problem zu beheben. Dieser Weg wird nicht empfohlen, außer du weißt genau, worauf du dich einlässt. Ein wesentlich einfacherer Einbau ist der Austausch der gesamten Display-Einheit, bei der der Verschlusshaken enthalten ist. Wir bieten komplette Display-Einheiten sowie Anleitungen an.
Lack ist abgeplatzt oder blättert vom Gehäuse ab
Der Lack blättert ab oder platzt vom Titanium-Gehäuse ab.
Minderwertige Lackqualität
Leider gibt es für dieses Problem keine einfache Lösung. Es gibt Produkte von Drittanbietern zum Ausbessern des Lacks der Titanium-Serie, aber wir haben mit solchen Lackreparaturprodukten keine guten Erfahrungen gemacht. Das Design dieses PowerBook-Modells bedeutet, dass du bei abplatzendem Lack das Obergehäuse austauschen musst. Es ist nicht möglich, nur das hellere äußere Zierteil auszutauschen, da die zwei Abschnitte des Obergehäuses miteinander verklebt sind.
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn FireWire, USB, Audio oder Ethernet ausfallen, ist das Logic Board die einzige Fehlerquelle. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, deuten zahlreiche mögliche Symptome auf einen Defekt des Logic Boards hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn eine andere Komponente deines Computers wie Display, Akku oder Stromversorgung ausfällt und der Austausch des offensichtlich nicht funktionierenden Teils das Problem nicht gelöst hat, ist es möglich, dass das Logic Board ausgetauscht werden muss.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Antwort Teilen
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 10,951
