Zum Hauptinhalt wechseln
Stelle zuerst sicher, dass der Baum an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Klingt albern, aber es kann nicht schaden, das zu prüfen.
Lichterketten sind nicht verbunden
Wenn dein vorbeleuchteter Baum mehrere Lichterketten hat, stelle sicher, dass sie alle miteinander verbunden sind.
Sicherungen sind durchgebrannt
Suche das Sicherungsfach am Stecker der defekten Lichterkette. Schiebe den Riegel auf und nimm die Sicherung heraus. Ersetze sie durch eine neue Sicherung. Einige vorbeleuchtete Weihnachtsbäume werden mit Ersatzsicherungen verkauft.
Um eine defekte Sicherung zu erkennen, suche nach einer Unterbrechung im Draht oder einem dunklen Fleck im Inneren der Sicherung. Beides deutet darauf hin, dass die Sicherung durchgebrannt ist. Du kannst auch ein Multimeter verwenden, um zu prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist.
Sicherung eines vorbeleuchteten Weihnachtsbaums mit Glühlampen austauschen
Lämpchen sind kaputt oder fehlen
Wenn das Lämpchen beschädigt ist, durchgebrannt ist oder fehlt, musst du es ersetzen. Einige vorbeleuchtete Weihnachtsbäume werden mit Ersatzlämpchen verkauft. Achte darauf, dass das neue Lämpchen fest im Anschluss sitzt.
Tipp: Überprüfe beim Entfernen der Lämpchen die Anschlüsse an der Lichterkette auf Korrosion oder Blockaden.
Korrosion am Anschluss
Wenn das Ersetzen der ersten Lämpchen durch einwandfreie Lämpchen nicht hilft, prüfe, ob eine gute Verbindung zwischen Anschluss und Lämpchen besteht. Entferne Schmutz und andere Blockaden mit einer Pinzette oder einem Zahnstocher und reinige Korrosion (Rost) mit Kontaktreiniger oder Isopropylalkohol.
Weitere Fehlerdiagnose
Tipp: Werkzeuge wie der LightKeeper Pro können helfen, unterbrochene Stromkreise zu überbrücken und Probleme weiter einzugrenzen und zu beheben. Das Video unten zeigt die Verwendung der Quick-Fix-Funktion.
Verwendung des Quick-Fix-Auslösers
Zusätzliche Ressourcen
Reparatur von Weihnachtsbeleuchtung
Defekte Weihnachtsbeleuchtung reparieren
Kristen Gismondi
110.159 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 3,580
