Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gesprungenes Display
Das Display des Geräts ist gesprungen
Wenn das Display deines Geräts gesprungen ist, kannst du diese Anleitung für spezifische Schritte zum Austausch verwenden.
Gerät geht nicht mehr an
Der Bildschirm ist schwarz und das Gerät lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Wenn dein Gerät nicht angeht, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe das Tablet an ein funktionierendes Ladegerät an, warte etwa eine Stunde, bis es angeht, und halte dann den Power-Button gedrückt, um zu sehen, ob das Gerät startet. Wenn das Gerät nicht angeht, teste das Ladegerät an einem anderen Gerät, falls vorhanden. Wenn das andere Gerät lädt, muss der Akku deines Tablets eventuell ausgetauscht werden.
Wasserschaden am Motherboard
Wenn das Gerät nicht angeht und mit Wasser in Berührung gekommen ist, könnte ein Wasserschaden am Motherboard vorliegen. Sieh dir diese Anleitung für Schritte zum Austausch des Motherboards an.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist
Defektes Ladegerät
Teste das Ladegerät an einem anderen Gerät, um zu sehen, ob es funktioniert. Wenn dein Ladegerät keine Geräte lädt, muss es durch ein neues und funktionierendes ersetzt werden.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn dein Gerät nicht lädt, prüfe den Ladeanschluss auf Verunreinigungen, die den Kontakt zwischen Ladeanschluss und Ladegerät stören könnten. Verwende eine Bürste oder Druckluft, um Schmutz aus dem Ladeanschluss zu entfernen.
Ton wird nicht über Lautsprecher wiedergegeben
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe über die Lautsprecher deines Geräts
Lautstärke ist heruntergeregelt
Wenn die Tonwiedergabe über die Lautsprecher Probleme bereitet, ist die Lautstärke möglicherweise zu niedrig eingestellt. Prüfe, ob die Lautstärke am Gerät heruntergeregelt ist und stelle sie lauter. Wenn der Lautstärkeregler defekt ist, kannst du in die Einstellungen gehen und die Lautstärke dort anpassen.
Lautsprecher sind verschmutzt oder blockiert
Wenn die Tonwiedergabe über die Lautsprecher problematisch ist, sind diese möglicherweise verschmutzt oder es steckt etwas darin. Prüfe, ob etwas zwischen den Lautsprechern und dem Gehäuse klemmt, das den Klang beeinträchtigt. Staub- oder Schmutzansammlungen können den Klang ebenfalls verhindern oder stören. Untersuche die Lautsprecher auf Ablagerungen und reinige sie mit einer Bürste oder blase sie mit Druckluft aus.
Defekte oder kaputte Lautsprecher
Wenn keiner der vorherigen Vorschläge das Problem mit den Lautsprechern löst, sind diese möglicherweise intern beschädigt oder defekt und müssen ersetzt werden. Sieh dir diese Anleitung für Schritte zum Austausch der Lautsprecher an.
Kamera funktioniert nicht einwandfrei
Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder erscheinen verschwommen, ganz schwarz oder fehlerhaft
Staub in oder an der Kamera
Wenn deine Bilder verschwommen sind, wenn du die Kamera verwendest, könnte sich Staub in der Kamera befinden. Wische die Außenseite der Kamera ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, öffne das Gehäuse des Geräts und reinige das Innere der Kamera. Nutze diese Anleitung, um zu sehen, wie du an die Kamera gelangst.
Bilder werden schwarz angezeigt
Wenn die Reinigung der Außen- und Innenseite der Kamera das Problem nicht löst, ist die Kamera möglicherweise kaputt oder defekt. Sieh dir diese Anleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Kamera deines Geräts an.
Gesprungene Kamera
Sieh dir diese Anleitung für Schritte zum Austausch der Kamera deines Geräts an.
Antonio Irons
441 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 896
