Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Propeller drehen sich nicht
Einer oder mehrere Propeller drehen sich nicht, wenn die Drohne in Betrieb ist.
Ablagerungen im Propeller verfangen
Prüfe den Propellerfuß auf Ablagerungen, die die Bewegung einschränken könnten, und entferne diese. Falls sich die Ablagerungen nicht von Hand entfernen lassen, verwende eine Pinzette. Wenn weiterhin Ablagerungen festsitzen, muss der Propeller möglicherweise ausgebaut werden, um den Fuß zu reinigen. Verwende das mitgelieferte silberne Werkzeug zum Ausbau des Propellers und heble den Propeller mit mäßigem Kraftaufwand ab. Entferne die Ablagerungen und drücke den Propeller wieder auf die Halterung. Siehe die Anleitung zum Austausch der Propeller, falls Schwierigkeiten beim Ausbau auftreten.
Motor-Stecker getrennt
Überprüfe die Verbindung zum Motor im Drohnenarm. Wenn diese getrennt wurde, befolge die Anleitung zum Austausch des Motors, um den Motor wieder anzuschließen.
Defekter Motor
Wenn keine offensichtlichen Ablagerungen vorhanden sind und die Motorverbindung intakt ist, ist möglicherweise der Motor selbst defekt. In diesem Fall kann ein Austausch des Motors erforderlich sein. Siehe die Anleitung zum Austausch des Motors, um deinen Motor auszutauschen.
Drohne reagiert nicht auf Fernbedienung
Die Drohne reagiert nicht auf Befehle der Fernbedienung.
Drohne oder Fernbedienung nicht eingeschaltet
Zum Einschalten der Drohne halte den Power-Button gedrückt, bis die grünen und roten Lichter blinken. Um die Fernbedienung einzuschalten, schiebe den Ein-/Ausschalter auf die Position ON (Ein). Das rote Licht der Fernbedienung beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet ist.
Drohne und Fernbedienung nicht synchronisiert
Stelle die Drohne auf eine ebene Fläche und halte den Power-Button der Drohne 3 Sekunden lang gedrückt. Die roten und grünen Lichter an der Drohne beginnen zu blinken. Zum Einschalten der Fernbedienung schiebe den Ein-/Ausschalter auf ON und drücke den linken Joystick (auch „Gas“ genannt) nach unten. Die Fernbedienung piept dreimal und die Lichter an Fernbedienung und Drohne leuchten durchgehend.
Batterie der Fernbedienung schwach oder defekt
Wenn die Fernbedienung nach dem Einschalten weiterhin nicht reagiert, müssen möglicherweise die Batterien ausgetauscht werden. Öffne und entferne die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und ersetze alle vier AA-Batterien.
Festsitzender Propeller
Wenn ein Propeller festsitzt, reagiert der Motor der Drohne nicht. Siehe die Anleitung zum Austausch der Propeller.
Funksignal gestört
Der Motor der Drohne schaltet sich aus, wenn die Funkverbindung zwischen Fernbedienung und Drohne unterbrochen wird. Stelle sicher, dass die Drohne in Reichweite der Fernbedienung ist. Auch schlechtes Wetter kann das Funksignal beeinträchtigen.
Drohne lässt sich nicht einschalten
Die Drohne reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen, sich einzuschalten.
Akku leer oder schwach
Verwende das im Originalset enthaltene Ladegerät und schließe es an den Akku an. Stecke das Ladegerät in die Steckdose und lade den Akku eine Weile auf.
Akku muss ersetzt werden
Wenn der Akku nach einer längeren Ladezeit immer noch nicht lädt, ist er defekt und muss ausgetauscht werden.
Videobild erscheint nicht auf Streaming-Gerät
Das Videobild erscheint nicht auf dem Streaming-Gerät über die Vento Wi-Fi App.
App muss aktualisiert werden
Wenn das Videobild nicht reagiert, musst du möglicherweise die Vento Wi-Fi-App auf deinem Streaming-Gerät updaten. Gehe im App Store deines Smart-Geräts auf den Tab UPDATES. Falls die App ein Update benötigt, klicke auf „Update“. Warte, bis die App aktualisiert wurde, bevor du versuchst, sie erneut zu öffnen.
Streaming-Gerät nicht mit WLAN verbunden
Prüfe die Internetverbindung deines Streaming-Geräts. Das Videobild sollte funktionieren, wenn du mit dem WLAN verbunden bist. Wenn das Videobild weiterhin nicht reagiert, ist die Internetverbindung möglicherweise langsam oder gestört.
Drohne fliegt unregelmäßig
Das Flugmuster der Drohne ist unregelmäßig oder unkontrollierbar.
Geschwindigkeitseinstellung der Drohne nicht an das Können des Benutzers angepasst
Das Flugverhalten der Drohne kann unregelmäßig sein, wenn der Benutzer die Drohne bei der aktuellen Geschwindigkeit nicht kontrollieren kann. In diesem Fall reagiert die Drohne möglicherweise zu stark auf die Eingaben. Um die Geschwindigkeit auf eine niedrigere Stufe zu stellen, drücke die H/L-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung. Die Drohne piept einmal, wenn sie sich in der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe befindet.
Verfangener Propeller
Prüfe den Propellerfuß auf Haare oder andere Ablagerungen, die die Bewegung einschränken könnten, und entferne diese. Falls sich die Ablagerungen nicht von Hand entfernen lassen, verwende eine Pinzette. Wenn weiterhin Ablagerungen festsitzen, muss der Propeller möglicherweise ausgebaut werden, um den Fuß zu reinigen. Verwende das mitgelieferte silberne Werkzeug zum Ausbau des Propellers und heble den Propeller mit mäßigem Kraftaufwand ab. Entferne die Ablagerungen und drücke den Propeller wieder auf die Halterung.
Beschädigter Propeller
Prüfe jeden Propeller, um sicherzustellen, dass er in einem guten, funktionstüchtigen Zustand ist. Er sollte frei von Kerben, Rissen, Absplitterungen oder abgetrennten Teilen sein. Wenn einer der vier Propeller beschädigt erscheint, ersetze ihn mithilfe der Anleitung zum Austausch der Propeller.
Vertauschte Propeller
Stelle sicher, dass die Propeller auf den richtigen Armen montiert sind. Die mit A gekennzeichneten Propeller gehören auf den vorderen linken und den hinteren rechten Arm. Die mit B gekennzeichneten Propeller gehören auf den vorderen rechten und den hinteren linken Arm.
Akku schwach oder leer
Stelle sicher, dass die Akkus in der Drohne und die Batterien in der Fernbedienung ausreichend geladen sind. Auch schwache Batterien können die Flugausrichtung negativ beeinflussen. Wenn der Akku der Drohne schwach oder leer ist, entferne ihn aus der Rückseite der Drohne und verwende das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen. Das Licht am USB-Kabel leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Batterien der Fernbedienung schwach oder leer sind, entferne die Batterieabdeckung der Fernbedienung und ersetze die vier AA-Batterien.
Tipp: Mische KEINE alten und neuen Batterien. Vermeide es, verschiedene Batterietypen zu mischen.
Drohne zu weit von Fernbedienung entfernt
Wenn sich die Drohne zu weit von der Fernbedienung entfernt hat, piept die Fernbedienung schnell. Fliege die Drohne sofort zurück in Reichweite, um nicht die Kontrolle über das Gerät zu verlieren.
Beschädigter Motor
Wenn einer der Motoren beschädigt ist, fliegt die Drohne möglicherweise nicht mehr richtig. Das Flugverhalten kann unregelmäßig sein. In diesem Fall ist wahrscheinlich ein Austausch des Motors erforderlich. Siehe die Anleitung zum Austausch des Motors.
Drohne auf ebener Fläche nicht synchronisiert
Schalte Drohne und Fernbedienung aus. Stelle die Drohne auf eine ebene Fläche. Halte den Power-Button der Drohne 3 Sekunden lang gedrückt. Die roten und grünen Lichter an der Drohne beginnen zu blinken. Schalte die Fernbedienung ein, indem du den Ein-/Ausschalter auf ON schiebst, und drücke den linken Joystick (Gas) nach unten. Die Fernbedienung piept dreimal und die Lichter an Fernbedienung und Drohne leuchten durchgehend.
Falsche Trim-Einstellungen
Wenn die Trim-Einstellungen falsch sind, kann die Drohne auch ohne Eingabe über die Fernbedienung in eine Richtung driften. Um dies zu korrigieren, drücke die TRIM-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung und bewege den rechten Joystick in die entgegengesetzte Richtung, in die die Drohne driftet. Bei Rotationsdrift verwende die Trim-Taste und den linken Joystick auf dieselbe Weise.
Elena Margarella
426 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,106
