Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku-Alarm aktiv
Entweder ist der Alarm AKKU SCHWACH oder AKKU NICHT FUNKTIONSFÄHIG aktiv. Diese können möglicherweise auch während des Ladevorgangs aktiv bleiben.
BPS-Akku ist schwach
Der Backup-Stromdienst (BPS) versorgt das Beatmungsgerät mit Strom, wenn die Wechselstromversorgung unter einen bestimmten Wert abfällt. Der BPS wird während des normalen Betriebs aufgeladen. Stelle sicher, dass das Beatmungsgerät nicht ausgesteckt ist und auch nicht über einen längeren Zeitraum ausgesteckt war. Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass der BPS bis zu acht Stunden lang an einem in Betrieb befindlichen Beatmungsgerät angeschlossen ist, um ihn aufzuladen.
Wenn der Alarm nach diesen Schritten nicht verstummt, muss der BPS-Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des BPS-Akkus hier.
Kompressor und/oder Befeuchter funktionieren nicht
Der Kompressor oder der Befeuchter scheinen nicht zu funktionieren oder reagieren nicht.
Beatmungsgerät läuft über BPS-Strom
Der Backup-Stromdienst (BPS) ist für eine kurzzeitige Stromversorgung vorgesehen, falls das Beatmungsgerät die Wechselstromversorgung verliert. Er ist keine primäre Stromquelle und daher nur dafür ausgelegt, die Beatmungseinheit (BDU) und die grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit Strom zu versorgen. Stelle sicher, dass das Beatmungsgerät an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist und nicht ausschließlich über den BPS läuft.
Gasquelle ist getrennt
Stelle sicher, dass die Gasquelle zum Kompressor angeschlossen und frei von Wasser, Partikeln und Schmiermitteln ist.
Befeuchter muss kalibriert werden
Beim Wechsel des Befeuchtertyps oder des Patientenschlauchs muss ein kurzer Selbsttest (SST) durchgeführt werden. Verwende nicht den „Goldstandard“-Schlauch. FÜHRE DIESEN TEST NICHT DURCH, WÄHREND DER PATIENT AN DAS BEATMUNGSGERÄT ANGESCHLOSSEN IST.
Um einen SST durchzuführen, drücke auf dem Startbildschirm des Beatmungsgeräts auf SST. Drücke innerhalb von fünf Sekunden auf TEST an der Seite des Beatmungsgeräts. Gib auf dem SST-Einrichtungsbildschirm den Patientenschlauch- und Befeuchtertyp an und drücke dann auf AKZEPTIEREN. Möglicherweise wirst du aufgefordert, den Befeuchter mit Wasser zu füllen und anzuschließen. Sobald du alle Anweisungen befolgt hast, schließt sich der SST selbst ab. Du kannst den Test jederzeit durch Drücken von SST BEENDEN anhalten. Drücke erneut auf SST BEENDEN, um fortzufahren. Drücke nach Abschluss des Tests auf AKZEPTIEREN, nachdem du auf SST BEENDEN gedrückt hast, um das Beatmungsgerät neu zu starten.
Ergebnis des kurzen Selbsttests (SST) ist „Fehler“ oder „Warnung“
Nach Durchführung eines kurzen Selbsttests lautet das Ergebnis FEHLER oder WARNUNG.
Ergebnisinterpretation
Wenn das Beatmungsgerät als Ergebnis WARNUNG zurückgibt, bedeutet dies, dass das SST-Ergebnis für ein bestimmtes Modul nicht kritisch, aber auch nicht empfehlenswert ist.
Wenn das Beatmungsgerät als Ergebnis FEHLER zurückgibt, ist das SST-Ergebnis für ein bestimmtes Modul kritisch und es können keine weiteren Tests durchgeführt werden, bis der FEHLER behoben ist.
Sobald der SST alle Module getestet hat, wird ein Gesamtergebnis zurückgegeben. Wenn das Gesamtergebnis WARNUNG lautet, wurden während des Testprozesses ein oder mehrere Fehler entdeckt. Diese können jedoch überschrieben werden, wenn dies als sicher erachtet wird, indem man ÜBERSCHREIBEN > AKZEPTIEREN > SST BEENDEN > AKZEPTIEREN drückt, um die reguläre Beatmung zu beginnen.
Wenn das Gesamtergebnis FEHLER lautet, sind die erkannten Fehler kritisch und können nicht überschrieben werden. Das Beatmungsgerät kann erst dann mit der regulären Beatmung fortfahren, wenn die kritischen Fehler durch eine Wartung behoben wurden.
Patientenschlauch hat einen hohen Widerstand
Der Patientenschlauch umfasst das Schlauchsystem, das zum und vom Patienten führt. Wenn der Schlauch nicht innerhalb der idealen Testspezifikationen liegt, kann das SST-Ergebnis fehlerhaft sein. Um die Spezifikationen deines Patientenschlauchs zu überprüfen, siehe Seite OP A-18 im Bedienungs- und technischen Referenzhandbuch hier.
Ablaufbeutelschlauch nicht korrekt mit dem Sammelgefäß verbunden
Bei der Verwendung eines Ablaufbeutels muss der Schlauch, der den Ablauf des Sammelgefäßes mit dem Ablaufbeutel verbindet, korrekt installiert sein. Der Ablaufbeutelschlauch sollte abgeklemmt sein. Wenn der Schlauch nicht ordnungsgemäß abgeklemmt ist, können Lecks während des SST-Prozesses zu Diskrepanzen führen. Wenn während des SST große Mengen an Leckagen festgestellt werden, schlägt der Schlauchdichtheitstest des SST fehl. Überprüfe, ob der Ablaufbeutelschlauch abgeklemmt und korrekt angeschlossen ist.
Exspirationsfilter-Widerstandstest läuft
Während dieses Testmoduls gibt das Beatmungsgerät häufig ein WARNUNG-Ergebnis zurück. Es ist jedoch entscheidend, diese WARNUNG nicht zu überschreiben, da dies zu ungenauen Druckmessungen beim Patienten führen kann. Stelle sicher, dass der Schlauch ordnungsgemäß vom Exspirationsfilter getrennt ist. Schließe den Schlauch wieder an, trenne ihn dann erneut und drücke dann auf AKZEPTIEREN, um den Test neu zu starten.
Ausatmungskompartiment oder Exspirationsfilter defekt
Wenn das SST-Ergebnis für den Exspirationsfilter-Widerstand FEHLER lautet, liegt eine kritische Verstopfung des Ausatmungskompartiments oder des Exspirationsfilters vor. Überprüfe nach Möglichkeit sowohl das Ausatmungskompartiment als auch den Exspirationsfilter. Der Exspirationsfilter muss möglicherweise ausgetauscht werden. Falls dies der Fall ist, siehe unsere Anleitung zum Austausch des Exspirationsfilters hier.
Patientenschlauch ist nicht korrekt angeschlossen
Eine weitere Ursache für einen FEHLER ist, wenn der Patientenschlauch nicht korrekt angeschlossen wurde. Dies ist daran zu erkennen, dass das Beatmungsgerät den Benutzer auffordert, den Patientenschlauch wieder anzuschließen. Um fortzufahren, schließe den Patientenschlauch wieder an und drücke auf AKZEPTIEREN, um den Test neu zu starten.
Sauerstoffsensor ist deaktiviert
Die Sauerstoffüberwachungsfunktion des Beatmungsgeräts fehlt oder scheint nicht zu funktionieren.
Sauerstoffsensor ist in den Einstellungen deaktiviert
Die Sauerstoffüberwachungsfunktion ist beim Einschalten standardmäßig immer aktiviert. Sie kann jedoch deaktiviert werden. Um zu prüfen, ob diese Einstellung aktiviert ist oder nicht, suche auf dem unteren Touchscreen nach: WEITERE BILDSCHIRME -> MEHR EINSTELLUNGEN. Sobald du den Sauerstoffsensor aktiviert hast, drücke auf AKZEPTIEREN.
Sauerstoffsensor ist defekt
Wenn die Sauerstoffüberwachungsfunktion in den Einstellungen aktiviert ist und jeder Versuch, ihre Funktionalität wiederherzustellen, fehlschlägt, ist der Sauerstoffsensor möglicherweise defekt. Normalerweise siehst du den Alarm O2-SENSOR, der darauf hinweist, dass der Sensor kalibriert oder ausgetauscht werden muss. Der Sauerstoffsensor kann kalibriert werden, indem die Taste 100% O2/CAL 2 MIN gedrückt und zwei Minuten gewartet wird. Wenn sich nichts ändert, siehe unsere Anleitung zum Austausch des Sauerstoffsensors hier.
Beatmung beginnt nicht ordnungsgemäß
Beim Anschließen eines Patienten an das Beatmungsgerät verweigert das Gerät den Dienst oder meldet einen Fehler.
Patienteneinrichtung ist unvollständig
Wenn ein Patient angeschlossen wird, bevor der Patienteneinrichtungsprozess abgeschlossen ist, beginnt das Beatmungsgerät mit der Sicherheitsbeatmung und der Alarm VERFAHRENSFEHLER ertönt. Der Patienteneinrichtungsprozess beginnt nach dem Einschalten des Beatmungsgeräts oder nach der Durchführung eines kurzen Selbsttests (SST). Wähle auf dem Startbildschirm des Beatmungsgeräts entweder GLEICHER PATIENT, um mit den vorherigen Einstellungen weiter zu beatmen, oder NEUER PATIENT, um neue Einstellungen zu kalibrieren.
Wenn du NEUER PATIENT ausgewählt hast, musst du die Einstellungen im IBW-Menü ändern, bevor du WEITER drückst. Wenn alle Einstellungen angepasst sind, übernimm sie durch Drücken von AKZEPTIEREN. Der Sauerstoffsensor kann kalibriert werden, indem die Taste 100% O2/CAL 2 MIN gedrückt und zwei Minuten gewartet wird.
Patient ist falsch angeschlossen
Die Beatmung beginnt nur, wenn das Beatmungsgerät erkennt, dass ein Patient angeschlossen ist. Überprüfe die Verbindungen in deinem Patientenschlauch, um sicherzustellen, dass nichts getrennt ist. Um den Patientenschlauch auf Lecks zu prüfen, führe einen kurzen Selbsttest (SST) durch. Siehe „Befeuchter muss kalibriert werden“ oben für Anweisungen zum SST. FÜHRE KEINEN SST DURCH, WÄHREND DER PATIENT ANGESCHLOSSEN IST.
Beatmungsgerät befindet sich im Wartungsmodus
Wenn beim Einschalten des Beatmungsgeräts die Taste TEST gedrückt wird, wechselt das Beatmungsgerät in den Wartungsmodus. Das Display zeigt verschiedene Optionen an. Um den Wartungsmodus zu verlassen, drücke die Taste BEENDEN auf dem unteren Touchscreen und dann auf AKZEPTIEREN.
Inspiratorische/Exspiratorische Pausenmanöver schlagen fehl
Inspiratorische oder exspiratorische Pausenmanöver verhalten sich nicht wie spezifiziert oder scheinen nicht zu funktionieren.
Pausenmanöver wurde abgebrochen
Wenn der Patient während der Wartezeit vor Beginn des exspiratorischen Pausenmanövers Atemzüge auslöst, wartet das Beatmungsgerät etwa eine Minute, während es die geeigneten Bedingungen zum Starten des Manövers erkennt. Wenn die Bedingungen während der Wartezeit nicht erfüllt sind, bricht das Beatmungsgerät das Pausenmanöver ab. Erwäge, von automatischen auf manuelle Pausen umzustellen.
Wenn der Patient während des exspiratorischen Pausenmanövers einen Atemzug einleitet oder ein Alarm auftritt, bricht das Beatmungsgerät das Manöver ab und kehrt zur normalen Beatmung zurück. Erwäge, von automatischen auf manuelle Pausen umzustellen.
Wenn das Beatmungsgerät eine Trennung des Patientenschlauchs erkennt, wechselt das Gerät in den Leerlaufmodus und Pausenmanöver werden abgebrochen. Starte die automatischen oder manuellen inspiratorischen und exspiratorischen Pausen neu.
Ergebnisse sind ungültig
Überprüfe bei allen ungültigen Ergebnissen die Interaktion zwischen Patient und Beatmungsgerät, die Atemkurven und den Patientenschlauch. Prüfe auf ein unzureichendes exspiratorisches Intervall und verkürze nach Möglichkeit die Inspirationszeit und reduziere die Atemfrequenz. Wenn das Plateau instabil ist, überprüfe den Schlauch auf Kondenswasser oder Bewegung.
Sternchen (******) bedeuten, dass die Variablen unter die Rauschgrenzwerte fallen. Dies deutet auf gerissene Filter hin, die entsorgt und ersetzt werden müssen. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Exspirationsfilters hier.
Blinkende Cstat- oder Rstat-Werte liegen außerhalb der Grenzwerte. Dies kann auf eine Verstopfung hinweisen. In diesem Fall kannst du die Einstellungen des Beatmungsgeräts ändern und/oder den Filter mithilfe unserer Anleitung zum Austausch des Exspirationsfilters oben austauschen.
Sicherheitsventil-Alarm lässt sich nicht ausschalten
Der Sicherheitsventil-Alarm schaltet sich nicht aus, selbst wenn der Sauerstoff läuft.
Erweiterter Selbsttest (EST) erforderlich
Versuche zuerst einfach, die Taste TEST an der Seite des Beatmungsgeräts zu drücken. Wenn dies nicht funktioniert, schaltet ein erfolgreicher EST den Sicherheitsventil-Alarm stumm. Um diesen Test durchzuführen, stelle sicher, dass du über volle Wechselstromversorgung sowie Luft- und Sauerstoffzufuhr verfügst, und drücke dann beim Einschalten des Beatmungsgeräts auf TEST. Dies führt dazu, dass das Beatmungsgerät in den Wartungsmodus wechselt. Drücke auf dem unteren Touchscreen auf EST. Dieser Test muss mit dem „Goldstandard“-Testschlauch durchgeführt werden, sonst kann er fehlschlagen. WARNUNG: Wenn der EST einmal fehlschlägt, bleibt das Beatmungsgerät funktionsunfähig, bis ein erfolgreicher EST bestanden wurde.
Während das Beatmungsgerät seine Tests durchführt, musst du möglicherweise Eingaben vornehmen. Du kannst das Testen jederzeit durch Drücken von EST BEENDEN anhalten und durch erneutes Drücken von EST BEENDEN fortfahren. Wenn der Test erfolgreich war, drücke nach dem Drücken von EST BEENDEN auf AKZEPTIEREN, um mit der Beatmung zu beginnen. Um den Wartungsmodus zu verlassen, siehe „Beatmungsgerät befindet sich im Wartungsmodus“ oben.
Olivia May
742 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
PB 840 ventilator has system error, ventilator malfunction, system have been locked out,. what should i do?
Jed Parian - Antwort Teilen
I have the same problem with the PB 840 ventilator. Can someone give me the advice or the way to fix it pls? It would be very helpful
Sang Xuân - Antwort Teilen
I have a similar problem. When I turn on my fan, all the lights come on, it beeps, and nothing appears on the screen. I restart it and press the ACEPTAR button, and I manage to enter service mode and run all the tests, but when I restart the fan, the initial problem persists; that is, the unit remains frozen with all the lights on and the beep. Has anyone else experienced this problem and can offer any help? josevaldezmujica@gmail.com
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 12,842
