Zum Hauptinhalt wechseln
Quietschende oder knirschende Tasten der Maus
Maus-Schalter schmieren
Wenn du quietschende oder knirschende Klickgeräusche hast, könnte dies durch den Kontakt von Plastik auf Plastik über die Zeit zwischen dem Gehäuse der Maustaste den Pins im Inneren verursacht werden. Verwende eine kleine und feine Bürste, um ein relativ dünnes (niedrig viskoses) Schmiermittel auf den Schalter aufzutragen. Du kannst vorsichtig an der Taste ziehen oder die Maus auseinandernehmen, um an den Schalter zu kommen.
Glatte oder abgenutzte Mausfüße
Mausfüße ersetzen oder anderes Mauspad verwenden
Wenn deine Maus gegen das Mauspad schabt oder zu dünn ist, kannst du ein Ersatz-Set bestellen, wie zum Beispiel Mouse Skatez, und damit deine Standard-Mausfüße ersetzen. Eine andere Lösung wäre, ein härteres oder dünneres Mauspad auszuprobieren, um zu sehen, ob die Textur deinem gewünschten Erlebnis entspricht.
Mittelgleitstück (Mausunterseite) ist langsamer und/oder hat mehr Reibung
Mauspad reinigen oder wechseln
Wenn dein Mittelgleitstück nicht rutschig ist, versuche, die Unterseite des Mittelgleitstücks zu reinigen. Wenn das nicht funktioniert, wechsle zu einem glatteren Mauspad.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 4,541
