Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Grundlagen
Bevor du mit größeren Reparaturen an deinem Gerät beginnst, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Ein ordnungsgemäßer Neustart deines Laptops schließt alle ausstehenden Reparaturen ab und startet sämtliche Systemdienste neu. Nutze dafür die Neustart-Option im Startmenü.
  • Führe einen harten Neustart durch. Schalte deinen Laptop aus. Sobald er aus ist, halte den Power-Button für 15–30 Sekunden gedrückt. Warte einen Moment und versuche dann, ihn wieder einzuschalten.
  • Führe eine Akkudiagnose durch. Versuche, einen Strombericht für deinen Akku zu erstellen. Dies schließt den Akku frühzeitig als Ursache aus. Falls Probleme gemeldet werden, überspringe alle Software-Korrekturen und gehe direkt zu Akkudegradation oder Defekt.
Intensive Nutzung
Lösung: Effizienzeinstellungen maximieren
Die angegebene Akkulaufzeit und die tatsächliche Akkulaufzeit unterscheiden sich oft erheblich. Die Spezifikationsseite deines neuen Razer-Laptops gibt möglicherweise 8 bis 10 Stunden Akkulaufzeit an – im realen Einsatz wirst du das wahrscheinlich nicht erreichen. Diese Zahlen werden unter genau kontrollierten und idealisierten Bedingungen ermittelt. Die Hersteller wollen dir einen Computer verkaufen und möchten, dass du die Werte unter optimalen Bedingungen siehst.
Energieverbrauch des Laptops minimieren
Falls noch nicht geschehen, konfiguriere dein Gerät so, dass die empfohlenen Einstellungen zur Senkung des Energieverbrauchs verwendet werden. Teste das Gerät anschließend unter idealen Bedingungen, um zu sehen, ob der reduzierte Energieverbrauch das Problem löst. So kannst du feststellen, ob die Hardware das Problem ist oder ob der Akku aufgrund einer hohen Belastung zu kämpfen hat.
  • Prüfe, was deinen Akku beansprucht. Navigiere zu Einstellungen > System > Akku. Dort erhältst du eine Aufschlüsselung der Stromfresser. Begrenze die Nutzung von Apps, die viel Energie verbrauchen, oder nimm die Auswirkungen auf die Akkulaufzeit in Kauf.
    • Zu viele geöffnete Browsertabs können ein erheblicher Stromfresser sein, insbesondere bei speicherhungrigen Browsern wie Chrome. Versuche, die Anzahl der offenen Tabs vorübergehend zu minimieren, um zu sehen, ob sich die Akkulaufzeit verbessert.
  • Verringere das Zeitlimit für die Bildschirmsperre oder sperre deinen Bildschirm, wenn du das Gerät nicht mehr benutzt. Diese Einstellungen findest du unter System > Netzbetrieb und Energiesparen.
  • Schließe unnötige Anwendungen und beende alle Hintergrundprozesse. So beendest du Hintergrundprozesse:
    • Öffne den Task-Manager, indem du mit der rechten Maustaste auf das Windows-Startmenü klickst oder Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur drückst. Klicke auf Mehr Details, um weitere Informationen zu erhalten.
    • Wähle die zu schließenden Programme aus und klicke unten rechts auf Task beenden.
      • Doppelte Antivirensoftware und andere Bloatware sind oft gute Kandidaten zum Beenden.
    • Mehr über Malware und Bloatware erfährst du unten.
  • Prüfe den Energiemodus deines Laptops, indem du auf das Akkusymbol in der Taskleiste unten rechts klickst. Schiebe den Regler auf „Bessere Akkulaufzeit“ oder wähle „Beste Energieeffizienz“ aus dem Dropdown-Menü. Dies kann die Leistung deines Laptops beeinträchtigen.
  • Bildschirmhelligkeit anpassen: Verringere die Bildschirmhelligkeit, um Energie zu sparen.
  • Entferne Akku-fressende Peripheriegeräte: Trenne alle externen Geräte, die Strom von deinem Laptop beziehen.
Versuche, deinen Laptop einige Zyklen lang mit dieser Konfiguration zu verwenden, um zu sehen, ob sich die Akkulaufzeit deutlich verbessert. Wenn dies der Fall ist, ist wahrscheinlich dein Nutzungsverhalten die Ursache und ein Akku-Austausch bringt keinen Vorteil. Erwäge stattdessen effizientere Einstellungen oder den Netzbetrieb, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
Es spart Zeit, während des Testens dieser neuen Einstellungen die Schritte zur Akku-Kalibrierung unten zu befolgen, da du den Akku ohnehin laden und entladen wirst.
Akku benötigt Kalibrierung
Manchmal verliert das Batteriemanagementsystem den Bezug zur Realität und meldet einen leeren Akku, obwohl er noch ausreichend geladen ist. Um den Akku deines Razer-Laptops zu kalibrieren:
  1. Lade ihn auf 100 % und lass ihn für mindestens zwei weitere Stunden am Strom.
  2. Trenne den Laptop vom Netz und verwende ihn normal, um den Akku zu entladen.
  3. Speichere deine Arbeit, wenn die Warnung bei niedrigem Akkustand erscheint.
  4. Lass den Laptop eingeschaltet, bis er sich aufgrund des niedrigen Akkustands in den Ruhezustand versetzt.
  5. Warte mindestens fünf Stunden und lade den Laptop dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Akkus sind Verschleißteile, die mit der Zeit nachlassen können, besonders wenn du den Laptop schon einige Jahre nutzt oder einfach etwas Pech hattest.
  • Setze den Akku (oder den Akkustecker) neu ein – einige
    Error
    Für "Thema:Razer Laptop" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "Thema" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
    Example:
    [Namespace:Which Entity|Was die Leute auf deiner Seite sehen sollen]
    Current text:
    [[Thema:Razer Laptop|Razer Laptop-Modelle|new_window=true]]
    machen es einfacher als andere.
  • Achte auf optische Anzeichen von Alterung, Schwellungen oder Auslaufen des Akkus. Ein geschwollener Akku kann die Nutzung von Trackpad oder Tastatur erschweren. Wenn sich der Akku ausdehnt, übt er Druck auf die Unterseite dieser Komponenten aus.
  • Wenn dein Laptop viel mitgemacht hat, du deine Geräte extremen klimatischen Bedingungen aussetzt oder du einfach ein Power-User bist, der Akkus im Handumdrehen verschleißt, ist ein Ersatzakku die beste Wahl.
Falls du keine
Error
Example:
Current text:
[[Thema:Razer Laptop|Reparaturanleitung für dein Razer-Modell]]
findest, keine Sorge – bei den meisten Modellen reicht es aus, den Laptop zu öffnen, den Akkustecker abzuziehen und die Schrauben zu entfernen, die den Akku halten.
Malware
Nicht nur die Apps, die du bewusst ausführst, verbrauchen Systemressourcen. Möglicherweise hast du beim Surfen im Internet versehentlich schädliche Software heruntergeladen. Diese versteckten Hintergrundprozesse können deine Akkulaufzeit erheblich verkürzen, selbst wenn du scheinbar nichts tust.
  • Öffne den Task-Manager, um die Systemauslastung zu prüfen. Du erreichst ihn mit einem Rechtsklick auf das Windows-Startmenü oder indem du Strg + Umschalt + Esc drückst.
    • Prüfe die Prozesse, um festzustellen, ob sie einen erheblichen Teil der Systemressourcen beanspruchen. Kritisches Denken und etwas Internetrecherche sind hilfreich, um die Situation besser zu verstehen.
    • Jeder Prozess, der mehr als 8–10 % beansprucht und den du nicht zuordnen kannst, sollte recherchiert und bewertet werden. Eine schnelle Google-Suche verrät dir meist, ob der Prozess schädlich ist oder nicht.
  • Lade ein kostenloses, seriöses Anti-Malware-Programm herunter oder nutze die in dein Windows-Betriebssystem integrierte Software. Diese Tools können deinen Rechner auf Malware scannen und dich auf Programme oder Dateien hinweisen, die sich ohne dein Wissen auf deinem System befinden könnten.
    • Malwarebytes ist zum Zeitpunkt der Erstellung (2024) eine sichere und effektive Empfehlung.
    • Vorsicht: Manche Programme, die sich als Anti-Malware ausgeben, sind selbst Malware. Die Nutzung zusätzlicher Systemressourcen belastet deinen Akku zusätzlich. Recherchiere nach guten kostenlosen Optionen oder nutze das bereits installierte Programm (suche nach Windows Defender unter Windows 8 oder neuer).
Befolge in Zukunft die bewährten Methoden für Internetsicherheit, um zu verhindern, dass sich weitere Malware ansammelt:
  • Nutze Adblocker wie uBlock Origin, um das Laden von Werbung im Browser zu verhindern.
  • Erlaube Drittanbieter-Websites nicht, Software auf deinem Computer zu installieren.
  • Vermeide das Raubkopieren von Spielen oder anderer Software. Sorry, Internet-Piraten, das sind riesige Infektionsquellen.
  • Vermeide betrügerische E-Mails und sei bei allen E-Mail-Anhängen äußerst misstrauisch. Klicke NIEMALS auf einen Link, den du nicht kennst.
  • Halte deine Software auf dem neuesten Stand.
  • Lerne .exe-Dateien zu erkennen und öffne NIEMALS unbekannte .exe-Dateien. Wenn du diesen Dateityp auf deinem Computer findest und nicht zuordnen kannst, solltest du ihn sofort löschen.
Bloatware
Selbst Anwendungen, die du als installiert erkennst, verbrauchen möglicherweise mehr Akkuleistung, als dir bewusst ist. Denke an Programme, die du nie benutzt. Oder hast du jemals Anwendungen auf deinem Computer installiert, die du nie wieder entfernt hast? Es ist Zeit, dein System aufzuräumen.
  • Öffne den Task-Manager (Strg + Umschalt + Esc). Nutze den Reiter Autostart, um unnötige Programme zu deaktivieren. Wenn du nicht sicher bist, ob sie notwendig sind, klicke mit der rechten Maustaste auf den Prozess und wähle Online suchen, um weitere Details zu erhalten.
  • Öffne dein Startmenü und scrolle durch die Anwendungsliste. Entferne alles, was du nicht benutzt. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Deinstallieren“, um das entsprechende Menü anzuzeigen (oder die App zu entfernen, falls sie aus dem Microsoft Store stammt).
  • Viele Nutzer behalten Razer-Software installiert, aber sie ist meist unnötig. Anzeige- oder Audio-Tools sind oft überflüssig, während Support-Software hilfreich sein kann.
Jacob Mehnert
50.647 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 646
