Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen, mit denen du starten kannst.
  • Starte deinen Computer neu. Es ist aus gutem Grund der erste Schritt der Fehlerdiagnose. Durch das ordnungsgemäße Neustarten deines Laptops (statt eines Absturzes oder Boot-Schleifen-Neustarts) werden anstehende Reparaturen abgeschlossen und alle Systemdienste neu gestartet. Verwende die Neustart-Option im Startmenü.
  • Systemressourcen prüfen: Öffne den Task-Manager, um ressourcenintensive Anwendungen und Prozesse zu identifizieren, die die Systemleistung beeinträchtigen, oder um festzustellen, welche Hardware-Komponente dein Flaschenhals sein könnte.
  • Ausstehende Updates installieren. Hersteller veröffentlichen oft Patches oder Software-Updates, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern oder den Ressourcenverbrauch zu senken. Windows-Updates findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit.
  • Leistungseinstellungen ändern. Die Wahl von Energiesparmodi kann sich negativ auf die Systemleistung auswirken. Das Begrenzen der Energieaufnahme von Komponenten maximiert zwar die Akkulaufzeit, begrenzt aber auch deren Leistung. Wähle Start > Einstellungen > System > Strom und Akku. Wähle dort den Energieplan Ausbalanciert oder Höchstleistung.
  • Klicke auf das Akku-Symbol in der Taskleiste, um dies schnell anzupassen. Verwende den Schieberegler, um Leistung oder Akkulaufzeit zu optimieren.
Malware-Infektion
Es sind nicht nur die Apps, die du bewusst ausführst, die Systemressourcen beanspruchen. Auch schädliche Software, die du dir beim Surfen im Internet eingefangen hast, tut dies. Malware kann aus vielen Gründen dazu führen, dass ein System schlecht läuft, aber unabhängig von der Ursache musst du:
  • Den Task-Manager öffnen, um die Systemauslastung zu prüfen. Du kannst diesen über einen Rechtsklick auf das Windows-Startmenü oder durch Drücken von Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur aufrufen.
    • Überprüfe die Prozesse, um zu sehen, ob einer davon eine große Menge an Systemressourcen verbraucht. Etwas kritisches Denken und Internetrecherche können erforderlich sein, um festzustellen, was was ist.
  • Einen Suchlauf mit einem Antivirenprogramm durchführen, das du möglicherweise installiert hast. Wenn du keine dedizierte Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Techniken zur Malware-Suche bieten.
    • Entferne alles, was bei der Suche gefunden wird. Möglicherweise wird auch ein Neustart empfohlen, um die Entfernung abzuschließen.
  • Sei vorsichtig, denn manche vermeintlichen Anti-Malware-Programme sind selbst Malware. Die Nutzung zusätzlicher Systemressourcen belastet deinen Akku weiter. Recherchiere nach guten kostenlosen Optionen oder verwende das auf deinem System vorinstallierte Programm (suche nach Windows Defender, falls du Windows 8 oder neuer nutzt).
Befolge in Zukunft die bewährten Methoden für Internetsicherheit. Dies verhindert, dass du in Zukunft weitere Malware ansammelst:
  • Verwende Ad-Blocking-Software wie uBlock Origin, um das Laden von Anzeigen in deinem Browser zu verhindern.
  • Erlaube Websites von Drittanbietern nicht, Software auf deinen Computer herunterzuladen.
  • Vermeide das Raubkopieren von Spielen oder Software. Tut mir leid, Internet-Piraten, aber das sind meist riesige Vektoren für Infektionen.
  • Vermeide betrügerische E-Mails und sei bei allen Anhängen in E-Mails äußerst misstrauisch.
  • Halte Software auf dem neuesten Stand, um die aktuellsten Sicherheitspatches zu erhalten.
Mehrere Antivirenprogramme
Entgegen der Vorstellung, dass mehr Schutz besser ist, ergibt es bei Antivirensoftware keinen Sinn. Antivirensoftware kann schon in den besten Zeiten ein Ressourcenfresser sein, aber mehr als eines installiert zu haben, kann zu Konflikten führen. Es kann auch sein, dass sie alle Systemressourcen beansprucht, um das System zu schützen, und keine für dich übrig lässt.
  • Am besten wählst du das Programm, das dir am besten gefällt, und deinstallierst alle anderen.
  • Verschiedene Programme haben unterschiedliche Vorteile. Wenn du unsicher bist, welches Programm du wählen sollst, recherchiere Funktionen und Nachteile, bevor du dich entscheidest.
Betriebssystem beschädigt
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass wichtige Systemdateien ungültig oder defekt sind. Dies geschieht meist durch einen Stromausfall während eines Updates, einen leeren Akku während der Nutzung oder ein fehlgeschlagenes Update. Dies kann zu seltsamem Verhalten führen, einschließlich allgemeiner Systemlangsamkeit. Windows bietet Zugriff auf Reparaturwerkzeuge, die diese Korruptionsprobleme beheben.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen).
  2. Gib in dem Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke dann die Eingabetaste. Sobald es fertig ist, teilt es dir mit, ob es Fehler gefunden hat und ob es diese beheben konnte.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um zu überprüfen, ob keine weitere Beschädigung gefunden wurde.
  4. Wenn du weiterhin Beschädigungen findest oder die Langsamkeit anhält, arbeite die Windows-Reparaturanleitung durch. Sei dir bewusst, dass hierbei mehr Befehlszeilenoperationen verwendet werden, daher ist es nicht für jeden geeignet. Software-Reparaturen können jedoch die Systemgeschwindigkeit erheblich verbessern.
Wenn es dir nichts ausmacht, deine Daten zu verlieren, probiere den Ansatz Alles plattmachen und installiere Windows neu.
  • Windows 10 Reset-Optionen findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Probiere zuerst die Option Daten behalten aus; dies installiert nur Windows neu und entfernt Anwendungen.
  • Bei hartnäckigen Problemen verwende zum Installieren einen USB-Installer erstellen.
Hardware ist zu schwach
Obwohl viele Razer-Laptops über kompetente Hardware verfügen, kann man ihnen nur eine gewisse Anzahl an Aufgaben gleichzeitig zumuten, bevor sie überfordert sind und hängen bleiben. In gewisser Weise ist es wie ein menschliches Gehirn. Ihm eine anstrengende Aufgabe zu geben, ist einfacher, als ihm gleichzeitig zwölf Dinge zu geben, selbst wenn die zwölf Dinge weniger anspruchsvoll sind.
  • Öffne den Task-Manager, indem du Strg + Umschalt + Esc drückst, um eine Basis für die Ressourcenauslastung zu erhalten. Um alle Informationen zu sehen, musst du möglicherweise unten im Fenster auf Mehr Details klicken.
    • Der Tab Prozesse zeigt den Auslastungsprozentsatz für jede wichtige Systemkomponente. Ein Klick auf den Namen der Komponente sortiert die Liste nach Ressourcenverbrauch.
    • Überfliege die Liste nach Ressourcenfressern oder notiere, ob eine Komponente am Limit ist. CPU und Festplatte sind die häufigsten Übeltäter, aber viele offene Browser-Tabs verbrauchen schnell den Arbeitsspeicher (RAM).
    • Schließe alle Apps, die Systemkomponenten blockieren. Du kannst sie zum Schließen zwingen, indem du unten rechts auf Task beenden klickst. Achte darauf, Prozesse zu recherchieren, bevor du unbekannte schließt; viele sind Windows-Prozesse.
  • Wähle den Tab Autostart und überfliege die dortigen Elemente. Deaktiviere alle, die nicht laufen müssen, wenn dein Laptop hochfährt.
    • Cloud-Synchronisations-Apps sind hier oft der Übeltäter. Am besten startest diese am besten nach Bedarf und verwendest eine für das Backup. Auf diese Weise wird nicht dieselbe Datei auf mehreren Systemen gesichert.
  • Wenn für deine Nutzung wichtige Programme die Ursache sind, erwäge den Einbau von zusätzlichem Arbeitsspeicher (RAM), falls diese Option besteht. Möglicherweise musst du jedoch das Motherboard gegen ein neues austauschen.
  • Videospiele sind im Allgemeinen anspruchsvoller als Produktivitätsanwendungen. Stelle sicher, dass dein Computer die minimalen Systemanforderungen erfüllt.
Gerät wird zu heiß
Computer erzeugen viel Wärme, wenn sie unter erheblicher Verarbeitungsbelastung stehen. Deshalb benötigen die meisten Computer ein Kühlsystem, wie einen Lüfter und einen Kühlkörper, um die CPU zu kühlen. Wenn dein Razer Laptop überhitzt, ist er so konzipiert, dass er sich selbst verlangsamt, um weniger Wärme zu erzeugen. Dies wird oft als thermisches Drosseln (Thermal Throttling) bezeichnet.
  • Überprüfe die Temperatur, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Wenn die Temperaturen hoch sind, selbst wenn nichts weiter läuft, ist Zeit für eine routinemäßige Wartung. Öffne deinen Laptop, bewaffne dich mit Druckluft und zeige dem Staub, der an deinen Lüftern haftet, wer der Boss ist.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern.
  • Verwende deinen Laptop auf einer glatten, ebenen Oberfläche. Oberflächen wie Teppich oder Stoff können die Lüftungsschlitze deines Geräts blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines für Laptops konzipierten Kühlkissens, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
  • Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Wärmeleitpaste auf deiner CPU (und GPU, falls dein Laptop dedizierte Grafikkartenhardware hat) neu auftragen kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ersetzt werden. Sie gehen nicht oft kaputt, aber es gibt im Allgemeinen visuelle Anzeichen, wenn sie es tun. Stelle sicher, dass keine Biegungen, Knicke oder Löcher in den angeschlossenen Rohren vorhanden sind. Ersetze die Kühlkörper bei Bedarf.
Ungültige BIOS-Einstellungen
Gelegentlich können falsche BIOS-Einstellungen auf einem Razer-Laptop zu träger Leistung beitragen. Das BIOS deines Laptops verwaltet die Hardwareeinstellungen und Konfigurationen des Computers; bestimmte Einstellungen können die Gesamtleistung des Geräts beeinflussen.
Du kannst die BIOS-Einstellungen deines Geräts überprüfen, indem du diese Schritte befolgst.
  1. Schalte deinen Laptop vollständig aus.
  2. Drücke den Power-Button und drücke wiederholt die Taste F1 oder Entf. Dein Gerät startet in das BIOS-Menü, wo du verschiedene leistungsorientierte Einstellungen und Profile anpassen kannst. Um die Leistung deines Geräts zu verbessern, solltest du dir die folgenden Einstellungen ansehen.
    • Lüftersteuerung und thermische Einstellungen: Falsche Lüftersteuerungseinstellungen im BIOS können zu unzureichender Kühlung führen, was dazu führt, dass das System die Leistung drosselt, um eine Überhitzung zu verhindern.
    • Bootreihenfolge und Geräteprioritäten: Eine falsche Bootreihenfolge oder Geräteprioritäten können zu verlängerten Bootzeiten führen. Das System prüft die Bootgeräte nacheinander. Stelle sicher, dass sich dein Boot-Laufwerk ganz oben oder weit oben in der Liste befindet.
    • Prozessor- und Energieverwaltungseinstellungen: Bestimmte Energieverwaltungseinstellungen der CPU können die Leistung des Prozessors einschränken und die Gesamtgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Laptops beeinträchtigen.
  3. Wenn du BIOS-Einstellungen geändert hast, dich aber nicht daran erinnern kannst, was du geändert hast, wähle die Option, sie auf die Standardwerte zurückzusetzen.
  4. Wenn du fertig bist, speichere und starte neu. Dein Laptop startet in dein Betriebssystem.
Festplatte defekt
Wenn dein Gerät über einen längeren Zeitraum ein Festplattenlaufwerk (HDD) verwendet hat, weist das Laufwerk möglicherweise einen Verschleiß auf. Daten werden in einer ordnungsgemäß funktionierenden HDD auf rotierenden Platten oder Scheiben gespeichert, die mit magnetischem Material beschichtet sind. Mit der Zeit kann die magnetische Oberfläche die Fähigkeit verlieren, Informationen zu speichern oder abzurufen.
  • Lade Crystal Disk Info herunter, um schnelle Diagnosedaten über dein Laufwerk zu erhalten. Sobald es heruntergeladen ist, installiere und starte es. Es teilt dir mit, ob dein Laufwerk ausfällt.
  • Selbst wenn dort "Vorsicht" steht, erwäge einen Austausch des Laufwerks. Vorsicht bedeutet immer noch, dass es nicht optimal funktioniert.
  • Navigiere zur Seite für dein Razer-Laptop-Modell, um eine Anleitung zum Austausch des Laufwerks zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, kann dir das Befolgen einer Anleitung für ein ähnliches Modell in die richtige Richtung weisen, auch wenn es nicht ganz korrekt ist.
Das Austauschen einer HDD kann dieses Problem lösen; wenn du jedoch die beste Leistung möchtest, erwäge ein Upgrade auf eine Solid-State-Drive (SSD).
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 795
