Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Redragon Impact M908 Gaming-Maus keine Verbindung zum Computer herstellt, sobald das Kabel an einem USB-Anschluss eingesteckt ist, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
USB-Anschlussprobleme
Stelle sicher, dass das USB-Kabel fest mit einem funktionierenden und aktiven USB-Anschluss verbunden ist. Es ist am besten, einen hinteren Anschluss direkt auf dem Motherboard zu verwenden, anstatt einen Anschluss an der Vorderseite oder einen USB-Hub. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, entferne alle Speichergeräte oder andere Geräte, die Strom verbrauchen könnten, um die Bandbreite zu erhöhen.
Physische Schäden
Wenn der USB-Stecker verbogene Kontaktstifte aufweist oder die Verkabelung beschädigt ist, kann dies dazu führen, dass die Maus nicht erkannt wird und zudem ein Sicherheitsrisiko für dich und deinen Computer darstellen. Dies kann behoben werden, indem du dir unsere Anleitung zum Kabelaustausch ansiehst oder einfach ein neues Kabel kaufst.
Softwarekonflikte (Als Administrator ausführen)
In einigen Fällen kann die Meldung „No mouse detected“ (Keine Maus erkannt) in der Redragon-Software darauf hinweisen, dass eine Mausverwaltungs- oder Anpassungssoftware im Hintergrund aktiv ist, die einen Konflikt mit dem Redragon-Softwaresystem verursacht. Hier ist eine Möglichkeit, dies zu beheben:
  • Deinstalliere die aktuelle Software.
  • Lade die neueste Version von der offiziellen Website von Redragon herunter.
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf die Installationsdatei und wähle Als Administrator ausführen.
  • Starte deinen Computer nach der Installation neu.
Treiberprobleme
Veraltete oder fehlende Treiber können zu Erkennungsproblemen führen. Dies lässt sich beheben, indem sichergestellt wird, dass die neuesten Treiber für die Maus installiert sind. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, kontaktiere den Kundensupport von Redragon für weitere Anweisungen und Unterstützung hier.
Reagan Shepherd
160 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 714
