Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an: Remington MB4040
Defekter Akku
Schließe das Ladegerät an. Eine LED unter dem Power-Button des Remington MB4040 leuchtet auf, wenn das Gerät geladen wird. Lass es einige Minuten laden. Wenn das Gerät nicht lädt, ist der Akku höchstwahrscheinlich defekt. Wenn der Akku vollständig defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
Fehlfunktion des Power-Buttons
Schalte das Gerät mehrmals ein und aus und achte darauf, ob der Motor Geräusche macht. Wenn keine Geräusche zu hören sind, öffne das Gehäuse und überprüfe die interne Stromversorgung.
Remington MB4040 lädt nicht
Defektes Ladegerät
Zieh den Stecker des Ladegeräts ab, reinige ihn und stecke ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Probiere es mit einem ähnlichen Ladegerät mit denselben Spezifikationen und prüfe, ob das Gerät so lädt.
Überschreite bei Verwendung eines anderen Ladegeräts für Kleingeräte nicht 5 Volt.
Defekte Steckdose
Versuche es an einer anderen Steckdose. Wenn du die Spannung der Steckdose prüfen möchtest, verwende ein Multimeter.
Defekter Akku
Wenn der Akku vollständig defekt ist, muss er ersetzt werden. Entferne den alten Akku und setze einen neuen ein. Eine schrittweise Anleitung zum Akkutausch ist in diesem Link zu finden.
Gerät schaltet sich von selbst ab
Defekter Thermoschalter
Wenn der Trimmer bei eingeschaltetem Ein-/Ausschalter immer wieder aussetzt, könnte das Gerät überhitzt sein und der Thermoschalter zur Schadensvermeidung ausgelöst haben. Wenn sich der Trimmer sehr heiß anfühlt, lass ihn mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor du ihn weiter benutzt. Wenn das Gerät nicht warm ist und das Problem weiterhin besteht, könnte der Thermoschalter defekt sein. Die Schritte zum Austauschen dieses Schalters sind hier zu finden.
Zoom-Rad lässt sich nicht verstellen
Mit dem Zoom-Rad wird die Schnittlänge der Klingen eingestellt.
Zahnrad blockiert
Stelle sicher, dass alle internen Bauteile korrekt ineinandergreifen und prüfe, ob etwas blockiert.
Falls du eine Blockade findest, muss das Gerät geöffnet werden, um die Ursache am Zoom-Rad zu entfernen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Zoom-Rad freilegst und ausbaust.
Entfernt keine Haare
Stumpfe Klinge
Wenn sich das Rasieren unangenehm anfühlt oder nicht alle Haare entfernt werden.
Entferne die Klinge und ersetze sie mit dieser Anleitung.
Remington MB4040 klemmt oder Motor läuft zu langsam
Ablagerungen im Motor
Öffne das Remington MB4040 und reinige es von Schmutz und Ablagerungen, die sich mit der Zeit angesammelt haben. Setze das Gerät wieder zusammen und führe einen Funktionstest durch.
Defekter Motor
Wenn der Remington MB4040 vollständig geladen ist, sich aber weiterhin so anhört, als wäre der Akku fast leer, könnte der Motor defekt sein. Entferne und ersetze den Motor mithilfe der Anleitung im verlinkten Beitrag.
Cameron Carnahan
1.112 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Antwort Teilen
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Antwort Teilen
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Antwort Teilen
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Antwort Teilen
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 91,236
