Zum Hauptinhalt wechseln
Wechselrahmen für Festplatten
Wechselrahmen sind eigentlich nur modifizierte Festplatten-Einschübe, die es ermöglichen, eine in einen Schlitten eingebaute Standardfestplatte einfach einzusetzen und wieder zu entnehmen. Im Grunde verwendest du ein Rahmen-Schlitten-System, um eine interne Festplatte in eine wechselbare Festplatte zu verwandeln.
Der Rahmen verbleibt dauerhaft in einem von außen zugänglichen Festplatten-Einschub und ist fest mit der Stromversorgung sowie der ATA- oder SATA-Schnittstelle verbunden. Der Schlitten enthält Strom- und Datenkabel, die dauerhaft an der Festplatte angeschlossen bleiben. Die Rückseite des Schlittens verfügt über einen speziellen Stecker, der Strom- und Datensignale vom PC durch den Rahmen und den Schlitten zur Festplatte leitet. Der Stecker, der den Schlitten mit dem Rahmen verbindet, ist auf Langlebigkeit ausgelegt und typischerweise für Tausende von Ein- und Ausbauvorgängen ausgelegt.
Diese Geräte sind lediglich physische Modifikationen, die es ermöglichen, interne Festplatten einfach einzusetzen und zu entnehmen. Der Computer sieht das Laufwerk einfach als eine weitere Festplatte an, weil es ist auch nur eine weitere Festplatte. Rahmen-Schlitten-Systeme sind für jede Festplattenschnittstelle erhältlich, einschließlich PATA und SATA. Anspruchsvollere Einheiten unterstützen Funktionen wie Hot-Swapping, Sparing und RAID, sofern dein Hostadapter, die Treiber und das Betriebssystem diese Funktionen ebenfalls unterstützen.
Abbildung 9-4 zeigt drei Komponenten des StorCase (http://www.storcase.com) DE-100 Rahmen-Schlitten-Systems. Die Baugruppe oben ist ein Rahmen mit einem teilweise eingesetzten leeren Schlitten. (Im tatsächlichen Betrieb wäre der Rahmen in einem von außen zugänglichen 5,25"-Festplatten-Einschub befestigt und der Schlitten würde eine Festplatte enthalten.) Der Schlitten stellt Standard-Strom- und Datenkabel bereit, die mit der im Schlitten befindlichen Festplatte verbunden werden. Darunter ist die Rückseite eines zweiten Schlittens zu sehen, die den proprietären Stecker zeigt, der den Schlitten mit dem Rahmen verbindet, sobald der Schlitten vollständig eingesetzt ist. Die Rückseite des Rahmens bietet Standardanschlüsse für Strom- und Datenkabel.
Abbildung 9-4: StorCase Data Express DE-100 Rahmen mit zwei Schlitten
Ähnliche Rahmen-Schlitten-Systeme sind von anderen Herstellern erhältlich, darunter Kingwin, Lian Li, Vantec, Vision und andere. (Ein Rahmen eines Herstellers ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit inkompatibel mit einem Schlitten eines anderen Herstellers, selbst wenn der Schlitten in den Rahmen zu passen scheint.) Einige Schlitten enthalten einen oder zwei frontseitig montierte Lüfter, die oft ziemlich ineffektiv und manchmal recht laut sind. Glücklicherweise lassen sich diese Lüfter meist einfach deaktivieren, indem man deren Stecker abzieht. Andere Modelle verwenden einen rückseitig montierten Lüfter, der normalerweise einigermaßen leise und effektiv ist.
Mehr über externe Speichermedien
Sam Goldheart
478.898 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,576
