Zum Hauptinhalt wechseln
Eine festsitzende Sattelstütze aus dem Fahrradrahmen zu entfernen, kann eine ziemlich knifflige Angelegenheit sein. Du suchst nach Lösungen? Dann bist du hier genau richtig.
Lies weiter, um häufige Ursachen und Lösungen zu erfahren, wie du die Sattelstütze deines Fahrrads wieder löst.
Korrodierter Rahmen
Du kannst damit beginnen, die Klemmschraube der Sattelstütze oder das Teil, das deine Sattelstütze hält, zu entfernen, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich feststeckt, bevor du die folgenden Schritte ausführst.
Für einen Stahlrahmen mit einer Stahlsattelstütze: Bei allgemeiner Korrosion kannst du damit beginnen, sie mit einem Kriechöl wie PB Blaster einzuweichen. Dies wird hoffentlich den Rost zwischen den beiden Metallen zersetzen und es dir ermöglichen, die Sattelstütze zu entfernen.
  • Wenn das nicht funktioniert, entferne das Tretlager und trage das Kriechöl von der anderen Seite der Sattelstütze auf, die sich im Rahmen befindet.
  • Wenn das nicht funktioniert, spanne die Sattelstütze in einen Schraubstock ein und nutze den Rahmen als Hebel, um sie hoffentlich zu lösen.
  • Wenn das nicht funktioniert, ändere die Temperatur; du kannst den Rahmen mit einem Heißluftgebläse erwärmen. Achte darauf, den Lack nicht zu beschädigen. Wenn du Kältespray verwendest, wird die Sattelstütze hoffentlich schrumpfen und der Rahmen sich ausdehnen, was zu einer gelösten Sattelstütze führt.
Bei einem Aluminiumrahmen und einer Aluminiumsattelstütze handelt es sich um Spalt- oder allgemeine Korrosion, was seltener vorkommt als bei Stahl, aber ebenfalls erfordert, dass du die oben genannten Schritte befolgst.
Bei Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl sowie Carbon kommt es zu einer sogenannten galvanischen Korrosion, was unglücklich ist. Dafür stellen sie ein spezielles Spray her, das ein Kriechöl und Lösungsmittel ist. Dieses Spray ist eigentlich für festsitzende Carbon-an-Carbon-Bauteile gedacht, funktioniert aber bei beiden.
Emmett Normand
597 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 1,974
