Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dein RetroMini Miyoo Mini Plus schaltet sich ein und direkt wieder aus? Diese Fehlerdiagnose hilft dir bei der Ursachensuche.
Defekter Akku
Ein defekter Akku könnte beim RetroMini Miyoo Mini Plus einen Kurzschluss verursachen. Dadurch erhält das Gerät nicht genug Strom, um zu funktionieren.
  • Prüfe, ob der Akku des RetroMini Miyoo Mini Plus zumindest teilweise geladen ist.
  • Schließe das Ladegerät für etwa 15–20 Minuten an den RetroMini Miyoo Mini Plus an.
  • Wenn der Akku beschädigt aussieht, musst du ihn eventuell austauschen. Hier findest du die passende Reparaturanleitung.
Gerät muss neu gestartet werden
Manchmal hängt sich der RetroMini Miyoo Mini Plus auf, sodass es so aussieht, als würde er sich ausschalten.
  • Halte den [power_button] am RetroMini Miyoo Mini Plus gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
  • Prüfe, ob beim erneuten Einschalten ein Ladebildschirm erscheint.
  • Versuche, sowohl den Menü-Button als auch den [power_button] zu drücken. Dadurch kehrst du zum Hauptmenü zurück.
SD-Karten-Fehler
Manchmal sorgt eine defekte SD-Karte dafür, dass das Gerät zwar angeht, aber nur einen schwarzen Bildschirm anzeigt.
  • Versuche, die originale SD-Karte neu zu formatieren, falls beschädigte Dateien vorliegen.
  • Wenn das Formatieren fehlschlägt, kannst du die SD-Karte durch ein ähnliches Modell ersetzen. Wenn eine neue SD-Karte benötigt wird, stelle sicher, dass du Onion OS auf der neuen Karte installierst.
Kaden
599 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,528
