Zum Hauptinhalt wechseln
Revlon heizt nicht auf
Leider heizt dein Revlon-Haarglätter nicht auf. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum dies auftreten kann.
Kabel nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das schwarze Drehkabel vollständig in einer Steckdose steckt. Es kann auch hilfreich sein, mit einem Spannungsprüfer zu testen, ob die Steckdose Strom führt.
Drehkabel vom Anschluss gelöst
Wenn sich das Ende des Kabels, das in das Gehäuse des Geräts führt, locker anfühlt, wenn du daran wackelst, hat sich das Drehkabel möglicherweise vom Anschluss gelöst. Die interne Komponente des Haarglätters könnte beschädigt sein und muss genauer untersucht werden, wie in der Reparaturanleitung beschrieben.
Temperaturregler steht auf niedrigster Stufe
Der Temperaturregler steht möglicherweise auf der niedrigsten Stufe. Erhöhe vorsichtig die Einstellung und warte eine gewisse Zeit, bis sich das Gerät vollständig aufgeheizt hat.
Heizstabgehäuse ist gerissen
Ein Riss im Heizstabgehäuse kann zu einem Kurzschluss oder Schlimmerem führen. Das Heizstabgehäuse (die zylindrische Hauptkomponente des Haarglätters) muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Das Heizstabgehäuse muss ersetzt werden
Befolge die bereitgestellten Anleitungen, um den Metallständer, die Klammer, die Klammerfeder, die Federplatte und die Unterseite des Griffs des Lockenstabs zu entfernen. Schiebe dann das Heizstabgehäuse vom Lockenstab selbst ab, um es durch eine neue Komponente zu ersetzen. Siehe die Demontageanleitung hier:
Revlon RVIR1008 zerlegen
Klammer ist locker
Die am Gerät befestigte Klammer kann locker sein, was die Leistung beeinträchtigen und den Benutzer gefährden kann. Dies führt dazu, dass das Haar weder gleichmäßig erwärmt noch geglättet bzw. gelockt wird.
Die Schrauben sind möglicherweise locker oder fehlen
Prüfe, ob die beiden 3-mm-Schrauben an den gegenüberliegenden Seiten des Geräts vorhanden sind. Ziehe die beiden Schrauben nach, falls sie nicht vollständig festgezogen sind.
Kunststoffabdeckung ist locker
Die Abdeckung aus Kunststoff, die das Kunststoffgehäuse mit zwei Schrauben zusammenhält, kann sich durch starke Beanspruchung lockern.
Schrauben könnten locker oder nicht festgezogen sein
Prüfe, ob die beiden Schrauben locker oder nicht vollständig eingedreht sind. Dies kann die Leistung interner Komponenten beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. Ziehe die beiden Schrauben fest, um Schäden zu vermeiden.
stuart_le
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 4,059
