Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn der Drehschalter auf die Position „on“ gedreht wird, reagiert die Kamera nicht
Batterie fehlt
Prüfe, ob eine Batterie eingelegt ist. Wenn eine Batterie vorhanden ist, versuche sie auszutauschen. Wenn die Kamera nach dem Austausch funktioniert, war die vorherige Batterie defekt.
Anleitung zum Batteriewechsel
Auslöser funktioniert nicht
Wenn der Auslöser gedrückt wird, reagiert die Kamera nicht und es werden keine Bilder aufgenommen
Batterien sind schwach
Wenn der Auslöser nicht reagiert, kann dies an einer zu geringen Spannung liegen. Blinkt das Batteriesymbol auf dem LCD-Display? Falls ja, wechsle die Batterien aus.
Der Film ist nicht korrekt eingelegt
Blinkt „O“ auf dem Belichtungs-Display? Wenn ja, öffne die Rückabdeckung und lege den Film neu ein.
Anleitung zum Filmwechsel
Bilder erscheinen unscharf
Die aufgenommenen Bilder sind nicht klar, Objekte sind nicht scharf dargestellt
Ruckartige Bewegung bei der Aufnahme
Um unscharfe Bilder zu vermeiden, halte die Kamera ruhig und drücke den Auslöser vorsichtig.
Die AF-Anzeige hat geblinkt
Dies deutet darauf hin, dass auf das Objekt nur schwer fokussiert werden kann. Drücke den Auslöser halb durch und stelle sicher, dass die AF-Anzeige leuchtet und das Objekt fokussiert ist, bevor du ihn vollständig durchdrückst.
Integrierter Blitz reagiert nicht
Der Blitz leuchtet nicht, wenn das Bild aufgenommen wird
Die Lichtverhältnisse sind nicht geeignet
Wenn der Blitz auf Automatik eingestellt ist, stelle sicher, dass die Beleuchtung im Raum nicht zu hell ist. Wenn du die Lichtverhältnisse nicht ändern kannst, stelle den Blitz manuell auf den „on“-Modus.
Unendlichkeits-Modus ist eingeschaltet
Im Unendlichkeits-Modus löst der Blitz nicht aus. Schalte den Unendlichkeits-Modus aus und versuche es erneut.
Zoom-Objektiv funktioniert nicht
Das Objektiv scheint zu klemmen und passt sich nicht an oder fokussiert nicht auf das Objekt
Die Kamera wurde unsachgemäß ausgeschaltet
Dies kann dazu führen, dass das Objektiv in einer unerwünschten Position stecken bleibt. Stelle in diesem Fall den Zoom manuell ein und schalte die Kamera anschließend aus, indem du den Schalter auf die „off“-Position drehst.
Das Objekt ist zu nah am Objektiv
Das Zoom-Objektiv erfordert, dass das Objekt mindestens 1 m entfernt ist, wenn der Unendlichkeits-Modus eingeschaltet ist, und 2 m, wenn der Panorama-Modus eingeschaltet ist.
Filmtransport oder -rücklauf funktioniert nicht
Der Film lässt sich bei eingeschalteter Kamera nicht vor- oder zurückspulen
Die Batterien sind schwach
Wenn der Filmtransport und -rücklauf nicht funktionieren, kann dies an einer zu geringen Spannung liegen. Wechsle die Batterien aus.
Selbstauslöser funktioniert nicht
Der Verschluss löst im Selbstauslöser-Modus nicht aus
Wenn das Objekt zu nah an der Kamera ist, blinkt die AF-Anzeige und die Selbstauslöser-Funktion wird abgebrochen. Gehe weiter vom Motiv weg und versuche es erneut.
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,789
