Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LED-Licht geht nicht aus
Das Licht lässt sich nur durch Entnehmen des Akkus ausschalten.
LED-Licht-Timer ist noch aktiv
Die bündig am Griff des Schlagschraubers angebrachte Taste aktiviert einen Timer, der die Leuchtdauer der LED steuert. Warte vor einer Reparatur der LED länger als 20 Sekunden ab, da der Schalter möglicherweise noch nicht in den Standby-Modus gewechselt ist.
LED-Licht-Timer-Baugruppe ist defekt
Falls Warten nicht hilft, sind die Verkabelung oder der Chip für die Lichtsteuerung defekt. Bitte beachte den Schaltplan in der Teileliste, um den Timer-Chip auszutauschen.
LED-Licht geht nicht an
Auch wenn du die bündig am Griff des Schlagschraubers angebrachte Taste drückst, geht das Licht nicht an.
Akku ist nicht geladen
Drücke die Taste an der Vorderseite des Akkus. Es sollten mindestens eine der 4 orangen LEDs leuchten. Falls nicht, versuche, den Akku über Nacht aufzuladen und prüfe es am nächsten Morgen erneut. Du kannst auch mit einem Voltmeter prüfen, ob am Akku zwischen den Plus- und Minuspolen ungefähr 18 V anliegen.
LED ist defekt
Tausche die LED gemäß unserer LED-Reparaturanleitung aus.
Schlagschrauber stoppt nicht nach Loslassen des Auslösers
Der Schlagschrauber dreht sich weiter, obwohl der Auslöser losgelassen wurde.
Auslöser ist verschmutzt
Der Auslöser klemmt möglicherweise. Reinige den Auslöser, aber achte darauf, dass kein Wasser in den Schlagschrauber gelangt. Wenn der Auslöser weiterhin klemmt, öffne den Schlagschrauber, um zu prüfen, ob der Auslöser durch etwas blockiert wird.
Verkabelung weist eine Unterbrechung oder Korrosion auf
Schlagschrauber stoppen durch Umpolung. Wenn der Auslöser ordnungsgemäß funktioniert, ist es an der Zeit, den Schlagschrauber zu öffnen und die Verkabelung zu prüfen. Achte beim Öffnen darauf, dass der Akku entfernt wurde. Suche nach abisolierten Drähten oder Kurzschlüssen. Beachte die RIDGID-Verkabelungsanleitung, um Fehler im Schaltplan der Teileliste zu beheben. Du kannst dich auch auf den Schaltplan beziehen, der auf der RIDGID-Webseite für diesen Schlagschrauber verfügbar ist.
Schlagschrauber ändert die Geschwindigkeit nicht
Der Schlagschrauber dreht sich nicht mit der gewünschten Geschwindigkeit.
Auslöser klemmt
Eventuell klemmt etwas im Auslöser. Öffne den Schlagschrauber und entferne Schmutz oder Ablagerungen, die ein Klemmen verursachen könnten. Der Auslöser sollte sich vollständig durchdrücken lassen, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen.
Auslöser-Baugruppe ist defekt
Wenn der Akku geladen und der Auslöser sauber ist, ist es Zeit, die Auslöser-Baugruppe auszutauschen.
Drehrichtung lässt sich nicht ändern oder ist umgekehrt
Der Schlagschrauber ändert die Richtung nicht oder dreht sich entgegen der beabsichtigten Richtung.
Drehrichtungsschalter ist defekt
Überprüfe den Drehrichtungsschalter auf Ablagerungen oder andere Hindernisse, die die normale Bewegung blockieren könnten. Wenn nichts klemmt und sich der Schalter frei bewegen lässt, aber die Drehrichtung nicht umschaltet, muss der Schalter ausgetauscht werden. Bitte beachte unsere Anleitung zum Austausch des Drehrichtungsschalters.
Elektromotoren drehen sich je nach Polarität des zugeführten Stroms in eine bestimmte Richtung. Es könnte sein, dass die Drähte an den falschen Polen angeschlossen wurden. Bitte beachte den Schaltplan, der in der Teileliste von RIDGID zu finden ist.
Bit eiert
Beim Drehen scheint das Bit zu eiern.
Bit ist nicht zentriert oder nicht korrekt eingesetzt
Das Bit scheint zu eiern, wenn es nicht richtig in der Aufnahme sitzt. Nimm das Bit heraus und setze es neu ein. Achte darauf, dass die Aufnahme das Bit fest greift.
Schlagschrauber überhitzt bei niedrigen Geschwindigkeiten
Der Motor ist physisch heiß bei Berührung und läuft nach längerem Gebrauch bei dieser Temperatur nicht mehr.
Elektrische Komponenten erwärmen sich bei Betrieb naturgemäß, da Energie durch den Elektronenfluss in Stromkreisen als Wärme abgeleitet wird. Manchmal kann die Verkabelung in elektrischen Komponenten aufgrund schlechter Verbindungen und/oder Korrosion zur Wärmeentwicklung beitragen. Bitte beachte den Schaltplan, der in der Teileliste von RIDGID zu finden ist.
Motorkohlen sind abgenutzt
Die meisten Elektromotoren besitzen Komponenten, die als Motorkohlen bezeichnet werden und für die Funktion des Motors erforderlich sind. Motorkohlen müssen in Kontakt mit dem Motor bleiben und können verschleißen, daher müssen sie manchmal ersetzt werden. Bitte beachte unsere Anleitung zum Austausch des Motors.
Motor ist defekt
Auch andere Teile innerhalb des Motors können nach längerer Zeit verschleißen. Die Lösung ist, den Motor auszutauschen.
Ron Davis
33.818 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Antwort Teilen
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Antwort Teilen
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Antwort Teilen
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Antwort Teilen
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 15,573
