Zum Hauptinhalt wechseln
Deine Ring Video Doorbell klingelt nicht? Du kannst die Benachrichtigungen deiner Ring nicht hören? Ring Video Doorbells können von verschiedenen Problemen betroffen sein, die dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß klingelt. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Wenn deine Ring Video Doorbell keine Verbindung zum WLAN herstellt oder du keine Benachrichtigungen erhältst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem WLAN-Router-Kanal oder dem Standort des Routers vor. Sieh dir stattdessen die Problemseite für schwaches oder kein WLAN-Signal der Ring Video Doorbell an.
Wenn deine Ring Video Doorbell nachts eine schlechte Videoqualität aufweist oder nachts nicht aufzeichnet, sieh dir stattdessen die Problemseite für Fehlfunktionen der Nachtsicht der Ring Video Doorbell an.
Mikrofon nicht aktiviert
Wenn das Mikrofon der Ring Video Doorbell nicht aktiviert ist, kannst du keinen Ton empfangen oder hören. Stelle sicher, dass das Mikrofon am Ring-Gerät aktiviert ist, indem du die Ring Doorbell App aufrufst und die Mikrofontaste einschaltest. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, musst du möglicherweise das Mikrofon der Ring ersetzen. Nutze die Ring Video Doorbell Installationsanleitung, um das Mikrofon des Geräts auszutauschen.
Defekte Lautsprecher
Überprüfe zunächst, ob der Ton in der Ring-App und an der Ring Doorbell aktiviert ist. Wenn der Lautsprecher der Ring nicht reagiert und kein Ton zu hören ist, müssen die Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden. Nutze diese Ring Video Doorbell Pro Lautsprecher-Austauschanleitung, um die Lautsprecher der Ring zu ersetzen.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare
None of these may apply or all of them . The doorbell was dropped on a hard floor and since then the light stays on full circle and it doesn’t ring or record anything new
. the old recordings stay visible and audible . Is this repairable?
Sylvia Hilken - Antwort Teilen
My son's ring doorbell button doesn't light up or ring now can you help.
Regards
Allan
Allan Ogilvie - Antwort Teilen
we are not do-it-ourselvers. need repairman for ring doorbell.
tedjim - Antwort Teilen
My doorbell does not ring or light up when ring button is pressed can you help
Martin Wright - Antwort Teilen
My ring doorbell lights up when pressed but it’s not ringing the chime
Jack Cane - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 16,872
