Zum Hauptinhalt wechseln
Räder oder Lenkrolle blockiert
Haare wickeln sich oft um die Räder oder die kleine Lenkrolle an der Vorderseite. Drehe den Roboter um und reinige alle beweglichen Teile gründlich. Bei vielen Modellen lässt sich die Lenkrolle herausziehen. Stelle sicher, dass sie sich danach wieder frei drehen lässt.
Türschwellen oder Teppichkanten zu hoch
Manche Roboter kommen mit hohen Übergängen nicht zurecht. Prüfe die maximale Hindernishöhe deines Modells, die im Handbuch stehen sollte. Verwende bei Bedarf flache Rampen oder sperre den Bereich mit No-Go-Zonen ab.
Lose Kabel oder Teppichfransen
Das sind echte „Roboterfallen“. Befestige lose Kabel mit Clips oder verlege sie unter Fußleisten und entferne Teppiche mit langen Fransen aus dem Reinigungsbereich.
Kleine Gegenstände auf dem Boden
Spielzeug, Socken oder Schuhe verursachen oft Blockaden. Ein kurzer Rundgang vor dem Start des Roboters erspart dir später Ärger.
Sensoren sind verschmutzt
Staub auf den Absturzsensoren oder Stoßfängersensoren kann den Roboter verwirren. Reinige alle Sensoren sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch, insbesondere an der Unterseite und der Vorderseite.
Akkuladestand niedrig
Wenn der Akku schwächer wird, hat der Roboter möglicherweise mehr Schwierigkeiten mit Hindernissen. Verkleinere den Reinigungsbereich oder plane Ladepausen ein.
Vorderer Stoßfänger klemmt
Der vordere Stoßfänger muss sich frei bewegen können. Drücke ihn mehrmals ein. Wenn er klemmt, entferne Schmutz oder Haare aus dem Mechanismus.
Navigationssystemfehler
Ein Softwarefehler kann ebenfalls das Verhalten des Roboters beeinträchtigen. Starte den Roboter neu, lösche bei Bedarf die gespeicherten Karten und führe einen neuen Kartierungsdurchgang durch. Prüfe außerdem, ob die Firmware auf dem neuesten Stand ist.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 589
