Zum Hauptinhalt wechseln
Bedienungsanleitung prüfen
Jeder Hersteller verwendet eigene Blinkcodes und Meldungen. Prüfe die Bedienungsanleitung oder die App, um den genauen Fehler zu identifizieren.
Häufige Fehlermeldungen
  • „Rad blockiert“ / „Radfehler“
  • Ursache: Haare oder Schmutz um die Räder oder die Lenkrolle
  • Lösung: Reinige alle Räder gründlich.
  • „Bürste blockiert“ / „Bürstenfehler“
  • Ursache: Hauptbürste oder Seitenbürsten sind blockiert
  • Lösung: Nimm die Bürsten heraus, reinige sie und setze sie wieder ein.
  • „Sensorfehler“ / „Sensorfehler“
  • Ursache: Sensoren sind verschmutzt
  • Lösung: Wische alle Sensoren mit einem fusselfreien Tuch ab.
  • „Staubbehälter fehlt“ / „Staubbehälterfehler“
  • Ursache: Staubbehälter ist nicht korrekt eingesetzt oder Sensor ist verschmutzt
  • Lösung: Reinige die Kontakte und setze den Staubbehälter fest ein.
  • „Festgefahren“ / „Festgefahren“
  • Ursache: Roboter hat sich in Kabeln oder Teppichfransen verfangen
  • Lösung: Befreie den Roboter und räume Hindernisse aus dem Weg.
  • „Akku schwach“ / „Akku schwach“
  • Ursache: Akku ist zu schwach, um zur Ladestation zurückzukehren
  • Lösung: Trage den Roboter manuell zur Ladestation und lade ihn vollständig auf.
  • „Ladefehler“ / „Ladefehler“
  • Ursache: Problem mit den Ladekontakten oder der Ladestation
  • Lösung: Reinige die Kontakte gründlich.
  • „Navigationsfehler“ / „Navigationsfehler“
  • Ursache: Laser oder Kamera ist verschmutzt
  • Lösung: Reinige die Navigationskomponenten und starte den Roboter neu.
Roboter neu starten
Viele Fehler verschwinden nach einem Neustart. Schalte den Roboter komplett aus, warte 10–15 Sekunden und starte ihn neu.
Werkseinstellung durchführen
Bleibt der Fehler bestehen, hilft oft eine Werkseinstellung. Achtung: Dabei werden alle Karten und Einstellungen gelöscht. Je nach Modell drücke die entsprechende Taste für 10–15 Sekunden und richte den Roboter anschließend neu ein.
App und Firmware updaten
Fehler können auch durch Softwareprobleme verursacht werden. Update die App und die Firmware des Roboters, um bekannte Fehler zu beheben.
Anhaltende Fehler
Sollte die Fehlermeldung weiterhin erscheinen, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor. In diesem Fall kann eine aufwendigere Reparatur erforderlich sein. Kontaktiere den Kundensupport oder den Händler.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 243
Insgesamt: 1,001
