Zum Hauptinhalt wechseln
Der Roomba macht Geräusche
Der Roomba piept oder sagt „error“.
Piept einmal oder sagt „Error 1“
Dein Roomba ist irgendwo festgefahren. Achte darauf, dass die Räder fest auf dem Boden stehen, und schalte den Roomba an einem anderen Ort ein.
Piept zweimal oder sagt „Error 2“
Die Hauptbürsten können sich nicht drehen. Entferne die Bürsten und reinige sie.
Piept fünfmal oder sagt „Error 5“
Siehe 'Seitenrad ist festgefahren'.
Piept sechsmal oder sagt „Error 6“
Wenn dies auftritt, müssen entweder die Absturzsensoren deines Roombas gereinigt werden oder er hängt über einer Kante fest. Wische die Sensoren mit einem trockenen Tuch ab und starte den Roomba an einem anderen Ort neu.
Piept siebenmal oder sagt „Error 7“
Piept achtmal
Siehe 'Vorderrad ist festgefahren'.
Piept neunmal oder sagt „Error 9“
Der Stoßfänger deines Roombas ist entweder verschmutzt oder eingedrückt. Klopfe etwa 20 Mal leicht auf den Stoßfänger, um festsitzenden Schmutz zu lösen.
Sagt „Error 10“
Wenn er sich auf der Stelle dreht, siehe 'Roomba dreht sich im Kreis'. Andernfalls ist der Raum für deinen Roomba möglicherweise zu groß. Du solltest eine Virtual Wall verwenden, um den Reinigungsbereich zu begrenzen.
Piept elfmal
Der Stoßfänger deines Roombas registriert keine Hindernisse. Du solltest auf den Stoßfänger drücken, um sicherzustellen, dass er noch funktioniert. Wenn der Roomba im Kreis fährt, reinige die Räder. Wenn sich der Roomba in einem großen Raum befindet, verwende eine Virtual Wall.
Falls die Probleme weiterhin bestehen, musst du möglicherweise den Stoßfängersensor ersetzen.
Piept zwölfmal
Ein Absturzsensor muss gereinigt oder ersetzt werden. Achte darauf, die Absturzsensoren deines Roombas zu überprüfen und zu reinigen.
Die Lichter des Roombas blinken
Die Lichter des Roombas blinken, zeigen einen Fehler an oder sagen „charging error“.
Blinkt einmal oder sagt „Charging Error 1“
Der Akku ist nicht angeschlossen. Stelle sicher, dass du die Zuglasche des Akkus entfernt hast. Falls die Zuglasche bereits entfernt wurde, nimm die untere Abdeckung deines Roombas ab, um den Akku des Roombas neu einzusetzen.
Blinkt zweimal, zeigt „Err2“ an oder sagt „Charging Error 2“
Dein Roomba muss abkühlen. Lass ihn etwa eine Stunde stehen und versuche dann erneut, ihn aufzuladen.
Blinkt dreimal, zeigt „Err3“ an oder sagt „Charging Error 3“
Du musst die Software des Roombas zurücksetzen. Halte dazu die beiden Tasten oberhalb und unterhalb von CLEAN gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt. Versuche dann erneut, deinen Roomba aufzuladen.
Blinkt fünfmal, zeigt „Err5“ an oder sagt „Charging Error 5“
Siehe 'Blinkt dreimal'.
Blinkt sechsmal, zeigt „Err6“ an oder sagt „Charging Error 6“
Der Akku deines Roombas ist zu warm. Lass deinen Roomba etwa eine Stunde lang abkühlen und versuche dann erneut, ihn aufzuladen.
Blinkt siebenmal, zeigt „Err7“ an oder sagt „Charging Error 7“
Der Akku deines Roombas kühlt nicht ab. Lass deinen Roomba etwa eine Stunde lang abkühlen und versuche dann erneut, ihn aufzuladen.
Der Roomba hat sich bewegt nicht mehr
Der Roomba hat während des Saugens aufgehört, sich zu bewegen.
Wenn das Vorderrad des Roombas sich nur schwer dreht, könnten sich Schmutzpartikel in der Achse verfangen haben. Entferne das Rad aus dem Roomba und reinige die Radmulde. Entferne außerdem das Rad aus seinem Gehäuse und reinige die Achse. Wenn das Rad immer noch nicht funktioniert, ist es möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Stelle den Roomba auf eine ebene Fläche und starte den Reinigungszyklus neu. Wenn der Fehler auch auf einer ebenen Fläche auftritt, prüfe das Rad auf Schmutzpartikel. Drehe das Rad von Hand und drücke die Räder nach oben und unten, um festsitzenden Schmutz zu lösen. Wenn das Rad immer noch nicht funktioniert, ist es möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Vorderrad ist defekt
Wenn das Vorderrad defekt ist, entferne das Gehäuse des Vorderrads und ersetze es durch ein neues Rad.
Seitenrad ist defekt
Wenn ein Seitenrad defekt ist, entferne das Gehäuse des Seitenrads und ersetze es durch ein neues Rad.
Der Roomba bewegt sich merkwürdig
Der Roomba dreht sich unkontrolliert oder kann Kanten nicht erkennen.
Hebe den Roomba hoch, setze ihn in die Mitte des Raums und starte den Reinigungszyklus neu. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, könnten die Räder blockiert sein und sollten auf Schmutz untersucht werden.
  • Hebe den Roomba an und untersuche die Räder auf Schmutz.
  • Drehe beide Seitenräder manuell und drücke sie nach unten, um verborgenen Schmutz in den Radmulden zu beseitigen.
  • Drücke bzw. klopfe auf den Stoßfänger, um eine korrekte Federung sicherzustellen und festsitzenden Schmutz zu lösen.
  • Wenn die Probleme weiterhin bestehen, kann Druckluft verwendet werden, um verbliebenen Schmutz zu entfernen.
Die Reinigungsleistung des Roombas hat nachgelassen
Der Roomba saugt nicht mehr so effizient wie früher.
Bürsten und/oder Filter sind verschmutzt
Wenn dein Roomba nicht mehr so gut reinigt wie früher, müssen wahrscheinlich die Bürsten und/oder der Filter gereinigt werden.
Entferne die Bürsten, um sie zu reinigen.
So reinigst du den Filter:
  • Entferne den Schmutzbehälter.
  • Drücke die gelbe Lasche und öffne die seitliche Klappe des Schmutzbehälters.
  • Greife die gelben Laschen auf beiden Seiten des Filters und ziehe sie nach oben.
  • Reinige den Filter mit Druckluft.
  • Setze den Filter wieder ein, schließe die Klappe und setze den Schmutzbehälter wieder ein.
Aaron Jacobs
540 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Antwort Teilen
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Antwort Teilen
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Antwort Teilen
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 55,106
