Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen ausprobierst, sind hier ein paar Grundlagen, die du zuerst versuchen kannst.
  • Starte dein Telefon neu. Das kann kleinere Probleme beseitigen. Stattdessen kannst du auch einen Neustart erzwingen, das ist besonders dann sinnvoll, wenn dein Handy auch noch andere Symptome aufweist.
  • Überprüfe, ob die Linien verschwinden, wenn dein Display ausgeschaltet ist. Displayschutzfolien können Schmutz einfangen oder optische Unterschiede machen.
Softwarefehler
Lösung: Aktualisiere dein Telefon und alle Apps.
Es kommt selten vor, dass ein Smartphone aufgrund eines Softwareproblems Displayfehler anzeigt, aber es ist durchaus möglich. Fehler in Apps oder im Betriebssystem können diese Art von Problem verursachen.
  • Tritt das Problem auch in anderen Anwendungen auf? Wenn nicht, schließe die betroffene Anwendung und versuche, das Problem zu reproduzieren. Wenn das Problem erneut auftritt, aktualisiere die App (oder deinstalliere sie, wenn sie auf dem neuesten Stand ist).
  • Aktualisiere das Betriebssystem deines Handys, wenn das Problem in mehreren Anwendungen oder auf dem Startbildschirm auftritt.
Tipp
Wo du das System-Update findest, variiert je nach Android-Version. Um es auf deinem Handy zu finden, schaue im Hauptmenü nach oder suche in den Einstellungen.
Als letzten Ausweg kannst du dein Smartphone zurücksetzen. Das ist eine drastische Maßnahme, um das Problem zu beheben, aber dadurch kannst du einen Softwarefehler komplett ausschließen. Sichere deine Daten vor dem Zurücksetzen, damit du keine unersetzlichen Dokumente verlierst.
Display abtrennen
Lösung: Ersetze alle Displaykabel.
Die Verbindung zwischen der Platine und dem Display ist möglicherweise nicht stabil, vor allem nach einem heftigen Sturz oder nach einer Reparatur. Fehlende Signale können zu fehlenden Daten auf dem Display führen.
  • Nimm dein Werkzeugset zur Hand, öffne dein Handy und setze alle Displaykabelstecker wieder ein. Vergewissere dich, dass sie richtig eingesteckt sind. Der Stecker des Displays enthält eine große Anzahl an Kontaktstiften, und seine Größe und Flexibilität machen ihn anfällig für schlechte Verbindungen.
  • Verwende Druckluft oder Isopropylalkohol und ein Wattestäbchen, um Staub oder andere Verunreinigungen im Stecker zu entfernen.
Fehlerhaftes Display
Lösung: Display austauschen
Meistens ist es offensichtlich, wenn ein Display beschädigt wurde, doch ohne sichtbare Schäden ist das nicht immer der Fall. Displayfehler können aufgrund von Herstellungsfehlern oder nicht erkennbaren Schäden auftreten.
  • Schau dir dein Display genau an und achte auf Anzeichen von Rissen. Wenn du deinen Blickwinkel änderst, kannst du auch kleine Haarrisse erkennen.
    • Streifen gehen in der Regel von der Stelle aus, an der der Schaden entstanden ist. Achte genau auf diese Bereiche.
  • Grüne oder lila Streifen auf dem Display sind bei beschädigten OLED-Displays häufig. Dies deutet auf ein elektrisches Problem innerhalb des Bildschirms hin.
    • Grüne Subpixel in Samsung OLED-Displays sind in der Regel spaltenweise angeordnet. Rote und blaue Pixel wechseln sich in den benachbarten Pixelspalten ab. Durch kleinere Beschädigungen können bestimmte Spalten unterbrochen werden, was zu grünen oder lila Linien führt.
    • Dieses Problem kann manchmal mit einem Lasergerät repariert werden, aber aufgrund der Kosten und der Zugänglichkeit ist ein Ersatzdisplay die bessere Wahl.
    • Das folgende .gif zeigt ein iPhone-Display mit dieser Subpixel-Anordnung. Samsung stellt iPhone-Display-Panel her und verwendet daher die gleiche Technologie.
  • Wenn du das Display kürzlich ausgetauscht hast, solltest du besonders aufmerksam sein. Prüfe alle Komponenten auf der Rückseite des Displays. Beschädigungen dieser Chips können die Bildqualität ebenfalls beeinträchtigen.
  • Wenn du eine der oben genannten Beschädigungen feststellst oder das Zurücksetzen der Software keine Abhilfe geschaffen hat, tausche das Display aus.
Beschädigtes Kabel
Lösung: Ersetze das betroffene Kabel (oder die Display-Einheit).
Die Informationen des Displays werden über mehrere elektrische Leitungen übertragen, sowohl vom Display zur Systemplatine als auch auf dem Display selbst. Eine Beschädigung bestimmter Leitungen kann dazu führen, dass Daten über Teile des Displays fehlen, was sich durch farbige oder leere Zeilen äußern kann.
  • Überprüfe die internen Kabel auf Anzeichen von Rissen oder anderen Beschädigungen. Ecken oder Knicke sind besonders kritisch.
  • Wenn du das Display kürzlich ausgetauscht hast, überprüfe deine Arbeit. Risse können zwar auch so entstehen, sind aber wahrscheinlicher, wenn das Display ausgebaut wurde.
  • Wenn du eine Beschädigung feststellst, tausche dein Display aus.
Motherboard defekt
Das Motherboard ist der Dreh- und Angelpunkt für den größten Teil der Funktionen eines Smartphones. Jedes kleine Bauteil auf der Platine kann ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat, kannst du die Ursache mit Sicherheit hier vermuten.
  • Überprüfe, ob es offensichtliche Anzeichen für ein Problem auf der Platine gibt - verbrannte oder gerissene Bauteile, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Wenn es Anzeichen für Flüssigkeit gibt, kann die iPhone Reparatur bei Flüssigkeitsschäden helfen.
  • Für die meisten von uns ist es ab diesem Punkt am einfachsten, das ganze Motherboard auszutauschen.
  • Wenn du aber besonders neugierig bist, kannst du die winzigen Bits und Chips auf der Platine auch per Mikrolöten reparieren. Das ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen für alle Abenteurer. Interessiert? Schau dir die Einführung an! Jessas YouTube-Kanal ist fantastisch und zeigt dir viele Reparaturen in Echtzeit. Wenn du diese Art von Reparatur nicht selbst machen kannst, findest du vielleicht einen lokalen Laden, der das kann!
Zusätzliche Ressourcen
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
20 Kommentare
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - Antwort Teilen
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - Antwort Teilen
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - Antwort Teilen
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - Antwort Teilen
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 248
Letzte 7 Tage: 1,950
Letzte 30 Tage: 6,926
Insgesamt: 170,756
