Zum Hauptinhalt wechseln
Der Akku deines Smartphones ist auf unter zehn Prozent gesunken. Du greifst zum Ladekabel und schließt es an, in der Hoffnung auf das vertraute Lade-Geräusch und die Ladebenachrichtigung. Stattdessen erhältst du eine bildschirmfüllende Meldung, dass der Ladevorgang aufgrund von Flüssigkeit im Ladeanschluss deaktiviert wurde. Glücklicherweise ist dieses Problem meist vorübergehend und lässt sich mit etwas Geduld lösen. Wenn Geduld nicht deine Stärke ist, lies einfach weiter.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang:
  • Untersuche das Ladekabel und den Ladeanschluss auf Feuchtigkeit. Um die Feuchtigkeit herauszubekommen, empfiehlt Samsung, das Smartphone vorsichtig mehrmals zu schütteln (Ladeanschluss zeigt dabei nach unten). Wenn das nicht hilft, überspringe diesen Punkt und gehe zu den Abschnitten zu Flüssigkeiten.
  • Verwende ein anderes Ladekabel oder Zubehör. Ein Kabel kann so defekt sein, dass es diese Meldung auslöst.
  • Starte dein Smartphone neu. Dies könnte die Warnmeldung entfernen, falls sie fälschlicherweise erscheint oder nicht verschwindet, obwohl der Ladeanschluss trocken ist.
  • Verwende ein kabelloses Ladegerät. Der Schaltkreis für das kabellose Laden ist nicht direkt mit dem physischen Ladeanschluss verbunden, daher besteht keine Gefahr für elektrische Schäden. Wenn dein Smartphone kabelloses Laden unterstützt, versuche es damit aufzuladen.
Wichtig
Entgegen der landläufigen Meinung hilft Reis nicht beim Trocknen von Elektronik. Außerdem gelangt er leicht in Ritzen oder Anschlüsse. Vergiss also den Reis (oder verschiedene Trocknungsmittel) und bleib geduldig.
Flüssigkeit am Ladekabel oder Zubehör
Selbst ein kleiner Feuchtigkeitsschmierer an einem USB-Stecker kann diese Warnung auslösen. Sie erscheint typischerweise, wenn ein Ladegerät angeschlossen wird.
  • Entferne das Ladekabel und prüfe, ob es trocken ist. Wische es notfalls am Saum deines Shirts ab. Wir urteilen nicht.
  • Lasse dein Smartphone trocknen. Gib dem Ladeanschluss etwas Zeit, damit eventuelle Rückstände verdunsten können, die beim Anschließen übertragen wurden. Selbst fünfzehn Minuten können einen großen Unterschied machen.
  • Verwende ein kabelloses Ladegerät. Der Schaltkreis für das kabelloses Laden ist nicht direkt mit dem physischen Ladeanschluss verbunden, daher besteht keine Gefahr für elektrische Schäden. Wenn dein Smartphone kabelloses Laden unterstützt, versuche es damit aufzuladen.
Das mag offensichtlich erscheinen, aber da die Warnmeldung unerwartet auftauchen kann oder du keine offensichtliche Flüssigkeitsquelle ausmachen kannst, wird dies oft leichtfertig abgetan.
  • Lass dein Smartphone trocknen. Wenn möglich, schalte es aus und lass der Natur ihren Lauf. Geduld ist hier der Schlüssel. Dies kann etwas beschleunigt werden, indem das Gerät an einen warmen Ort mit guter Luftzirkulation gelegt wird.
    • Widerstehe dem Drang, ein Wattestäbchen oder etwas anderes in den Ladeanschluss einzuführen, um Flüssigkeit aufzusaugen. Es besteht die Gefahr, dass die Kontaktstifte beschädigt werden. USB-C-Anschlüsse sind sehr schmal.
    • Druckluft ist auch verlockend, kann aber Flüssigkeit weiter in den Ladeanschluss hineindrücken, anstatt sie herauszuholen.
    • Das Betupfen des Ladeanschlusses mit Isopropylalkohol löst Wasser auf und beschleunigt die Verdunstung. Aber handle auf eigene Gefahr. Wenn er an Stellen gelangt, wo er nicht hingehört, kann dies die Wasserdichtigkeit oder die Displayqualität beeinträchtigen.
Schmutz im Ladeanschluss
Änderungen des elektrischen Widerstands führen wahrscheinlich zur Erkennung von Flüssigkeit im Ladeanschluss. Wenn das Smartphone bestimmte elektrische Merkmale feststellt, wird das Laden über USB deaktiviert. Selbst wenn keine Flüssigkeit vorhanden ist, kann etwas anderes vorhanden sein, das dein Gerät aufgrund der Auswirkungen auf den Schaltkreis fälschlicherweise für Flüssigkeit hält.
  • Untersuche deinen Ladeanschluss mit einer Taschenlampe, um eine bessere Sicht zu haben. Es ist üblich, dass sich kleine Flusen oder Schmutz im Ladeanschluss verfangen und durch wiederholtes Einstecken des Kabels festgedrückt werden. Überprüfe zur Verifizierung den Sitz deines Kabels. Schließt der USB-C-Stecker bündig mit der Unterseite des Smartphones ab? Das sollte er.
  • Wenn sich Schmutz im Ladeanschluss befindet, verwende einen Zahnstocher oder ein anderes nichtleitendes Werkzeug, um ihn zu entfernen. Wenn der Zahnstocher zu breit ist, kannst du ihn passend zurechtschneiden oder abschleifen.
    • Führe die Spitze gerade nach hinten ein und kratze vorsichtig Rückstände heraus. Achte dabei auf die Kontaktstifte.
Fehlerhafte Software
Die Warnmeldung erscheint möglicherweise oder verschwindet nicht aufgrund eines Fehlers im Betriebssystem.
  • Lösche den USB-Cache, wenn dein Smartphone trocken ist, die Meldung aber bleibt.
    1. Öffne die Einstellungen und navigiere im Menü zu Apps.
    2. Klicke auf die Schaltfläche „Filtern und sortieren“ (die Position variiert, befindet sich aber normalerweise oben rechts am Anfang der Anwendungsliste).
    3. Aktiviere „Systemanwendungen anzeigen“, falls sie deaktiviert sind.
    4. Wähle in der Anwendungsliste „USB-Einstellungen“ aus.
    5. Drücke unten rechts auf „System-Cache löschen“, um die Speicheroption zu öffnen.
  • Suche nach ausstehenden Software-Updates und installiere diese. Google oder Samsung haben möglicherweise einen Fehler behoben oder die Firmware angepasst, um ein Problem zu korrigieren.
  • Wenn du Softwarefehler ausschließen möchtest, führe ein vollständiges Zurücksetzen deines Smartphones durch. Suche in den Einstellungen nach dem Menü „Zurücksetzen“. Wenn die Suche nicht funktioniert, befindet es sich je nach Smartphone an verschiedenen Stellen. Durchsuche Menüs, die sinnvoll erscheinen.
    • Ein Zurücksetzen ist eine drastische Maßnahme für diese Warnung. Es ist wahrscheinlicher, dass die Hardware das Problem ist. Dies sollte erst in Erwägung gezogen werden, nachdem du versucht hast, den Ladeanschluss auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss trocken und frei von leitfähigem Schmutz ist, könnte der Ladeanschluss oder die interne Baugruppe, an der er befestigt ist, defekt sein. Aufgrund der Nähe zum Gehäuserand und vieler möglicher Eintrittspunkte kriecht Flüssigkeit hier oft trotz Wasserdichtigkeit hinein.
  • Untersuche den Ladeanschluss gründlich. Siehst du verbogene Kontaktstifte im Inneren?
  • Öffne dein Gerät und lokalisiere den Ladeanschluss. Samsung-Geräte haben diesen oft auf einer Tochterplatine, er kann aber auch direkt auf das Motherboard gelötet sein.
  • Achte auf Anzeichen von Schäden oder Flüssigkeitseintritt um den Ladeanschluss herum. Es kann schon ausreichen, etwas Verkalkung oder leichten Rost zu bemerken. Als Hinweis: bläulich-grüner Flaum ist ein schlechtes Zeichen.
  • Um die Integrität des Ladeanschlusses wirklich zu überprüfen, benötigst du eine Vergrößerung oder ein USB-Amperemeter. Ein korrekt funktionierender Ladeanschluss sollte ermöglichen, dass Strom hindurchfließt, um den Akku zu laden.
  • Wenn du Schäden findest oder nichts anderes dein Problem gelöst hat, tausche die Ladeplatine aus. Achte darauf, ein passendes Ersatzteil zu wählen, da diese oft auch Netzwerkkomponenten enthalten. Dein Mobilfunkdienst funktioniert möglicherweise nicht korrekt mit der falschen Platine.
  • Wenn dein Ladeanschluss auf dem Motherboard befestigt ist, benötigst du Lötkenntnisse, um ihn auszutauschen. Du kannst auch jemanden mit Lötkenntnissen suchen, der den vorhandenen Anschluss entfernt und einen neuen installiert. Andernfalls musst du das gesamte Motherboard austauschen.
en de
100%
+2
und 2 weitere …
Hier starten ›
8 Kommentare
Bonjour Jai eu le même problème avec un s22 ultra que Jai acheté il me signale toujours le problème d'humidité je suis passer par certain étape signaler dans le cours ici elle fonctionne toujours Jai effacer le téléphone totalement elle fonction pas Jai même changer le système de charge de l'appareil elle fonction de mon cote a mon avis ces la carte qui est problème paracerque l'appareil nas jamais toucher l'eau et Jai acheter il y a de cela 2 mois il a commencer ce problème
David Camara - Antwort Teilen
Ho avuto lo stesso problema col mio Cell Motorola: la presa USB era asciutta e apparentemente pulita ma non ricaricava poiché andava in protezione per umidità rilevata nella porta USB. Ho risolto pulendo a fondo la porta con uno stuzzicadenti, rimuovendo delicatamente la polvere.
Mattia BEVILACQUA - Antwort Teilen
My phone fell into sea water. I already had liquid related issues and I'm no longer sure about it's resistance to water. What can I do?
Francesco - Antwort Teilen
Merci beaucoup pour les détails
Teddy NIHORIMBERE - Antwort Teilen
Telefonum lavaboya düşdi ne yapmam gerek şarj yerinde boklar var
Selbi Agajanowa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 169
Letzte 7 Tage: 1,246
Letzte 30 Tage: 5,857
Insgesamt: 125,551
