Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung BD-JM57C Disc-Fach lässt sich nicht öffnen
Das Disc-Fach des Samsung Blu-ray-Players lässt sich nicht öffnen, um eine Disc einzulegen oder zu entnehmen.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Möglicherweise ist die Batterie der Fernbedienung leer. Wechsle die Batterien. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, das optische Laufwerk manuell durch Drücken der Taste am Gerät zu öffnen. Wenn auch das nicht funktioniert, prüfe, ob das Gerät überhaupt mit Strom versorgt wird.
Möglicherweise ist der Blu-ray-Player nicht eingesteckt oder die Steckdose liefert keinen Strom. Überprüfe zur Sicherheit eine andere Steckdose.
Händlersperre oder Kindersicherung aktiv
Der Samsung BD-JM57C verfügt über eine integrierte Händlersperre oder Kindersicherung für die Präsentation im Geschäft. Wenn die Sperre aktiviert ist, lässt sich das Fach nicht öffnen. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücke bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig die Stopp-Taste am Frontpanel und den Power-Button auf der Fernbedienung für vier Sekunden. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf.
Informationen zur Deaktivierung der Händlersperre findest du hier.
Samsung BD-JM57C auf Werkseinstellung zurücksetzen
Manchmal hilft ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung, damit ein Gerät wieder einwandfrei funktioniert. Halte die Stopp-Taste am Bedienfeld gedrückt, bis auf deinem Fernseher die Meldung „Reset all settings to the default values“ (Alle Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen) erscheint. Nach wenigen Sekunden schaltet sich das Gerät aus und wieder ein und führt den Reset aus.
Eine ausführlichere Beschreibung findest du direkt in der Anleitung von Samsung.
Netzkabel defekt
DVD-Player lässt sich nicht einschalten.
Gerät nicht eingesteckt
Das Kabel könnte sich versehentlich aus der Steckdose gelöst haben oder entfernt worden sein, um Platz für andere Geräte zu schaffen. Stelle sicher, dass es in einer Wandsteckdose oder Steckerleiste eingesteckt ist; falls du eine Steckerleiste verwendest, prüfe, ob diese eingeschaltet ist.
Keine Stromversorgung an der Steckdose
Wenn du eine Wandsteckdose verwendest, versuche andere Geräte anzuschließen, z. B. ein Handy-Ladegerät, um sofort zu sehen, ob die Steckdose Strom liefert. Falls nicht, versuche die Steckdose wieder in Betrieb zu nehmen; falls du nicht weißt wie, nutze diese Anleitung oder andere Informationen aus dem Internet.
Sollte das das Problem nicht lösen, verwende eine andere Steckdose.
Beschädigtes Kabel
Wenn das Kabel freiliegende Drähte aufweist oder verdreht ist, ist es möglicherweise an der Zeit, das Kabel komplett zu ersetzen.
Kabel nicht korrekt verbunden
Wenn das Netzkabel an der Rückseite des Geräts nicht fest sitzt und das Kabelgehäuse keine offensichtlichen Schäden aufweist, musst du den Blu-ray-Player öffnen. Dadurch erhältst du Zugang zur Verbindung zwischen dem Kabel und der Leiterplatte, um diese wieder herzustellen.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet.
Netzwerkverbindung funktioniert nicht
Wenn deine Netzwerkverbindung nicht funktioniert, hast du möglicherweise Probleme bei der Nutzung von Streaming-Apps. Wenn dies der Fall ist, gehe zu Einstellungen > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Drahtlos. Wähle anschließend dein Netzwerk aus und gib das Passwort ein. Wähle danach „Fertig“ und bestätige mit „OK“.
USB-Gerät ist nicht mit dem Blu-ray-Player verbunden oder hat keinen Speicherplatz mehr
Stelle sicher, dass das USB-Gerät im BD-Datenverwaltungsfenster über mindestens 1 GB freien Speicher verfügt.
Blu-ray-Player hat keine Berechtigung, dem Netzwerk beizutreten
Prüfe, ob die Einstellung für Blu-ray Live-Internet auf „Zulassen“ gesetzt ist.
WLAN-Adapterkarte ersetzen
Dies sollte nur versucht werden, wenn alle anderen Optionen nicht funktioniert haben. Wenn die WLAN-Adapterkarte beschädigt oder veraltet ist (z. B. wenn sie moderne 5-GHz-Drahtlosverbindungen nicht unterstützt), ist die einzige Lösung, sie komplett zu ersetzen.
Player liest externes Gerät nicht
Mit dem Motherboard verbundene Anschlüsse reagieren nicht
Defekter USB-Anschluss
Wenn der USB-Anschluss nicht ordnungsgemäß mit dem Motherboard verbunden ist, wird das Gerät, das du an den Blu-ray-Player anschließen möchtest, keine Verbindung aufbauen. Um sicherzustellen, dass der USB-Anschluss am Motherboard befestigt ist, untersuche alle Verbindungen auf dem Motherboard und prüfe, ob der USB-Anschluss fest sitzt.
Öffnen-Taste lässt sich nicht drücken
Die physische Taste zum Öffnen des optischen Laufwerks am Samsung BD-JM57C ist defekt oder klemmt und funktioniert nicht.
Öffnen-Taste klemmt oder ist klebrig
Die Taste zum Öffnen des optischen Laufwerks am Blu-ray-Player ist entweder defekt, klemmt oder ist klebrig. Die Taste muss gereinigt werden, wenn sie durch Schmutzablagerungen klemmt, oder ausgetauscht werden, falls sie vollständig defekt ist. Wenn sie nur durch Schmutz klemmt, entferne Staub und Rückstände mit Druckluft oder einem feuchten Tuch. Wenn die Taste defekt ist, muss sie auf der Tastenplatine ersetzt werden. Achte darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt. Alternativ kannst du einfach die Fernbedienung verwenden.
Gaurav Nene
67 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
the power won’t stay on and keeps cycling . Any suggestions?
Tracy Manley - Antwort Teilen
Same cycling here
ombull - Antwort Teilen
It comes on bot it just keeps cycling. It will open up but close right back. Tried to reset but with failure. Can someone help?
Joyce McKoy - Antwort Teilen
Wow! Same here. Why are we all having the same problem
Jana Wuensch - Antwort Teilen
Same here.Keeps on recycling and won’t shut off.
Irene Foster - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 8,951
