Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Chromebook verbindet sich nicht mit dem Internet
Du kannst keine Verbindung deines Chromebooks zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen.
WLAN deaktiviert
Stelle nach der Anmeldung an deinem Chromebook sicher, dass das WLAN im Statusbereich, wo auch dein Kontobild erscheint, aktiviert ist. Dein Gerät sucht automatisch nach Netzwerken, mit denen es sich verbinden kann. Prüfe, ob das gewünschte Netzwerk verfügbar ist.
Falsches WLAN-Passwort
Falls für das Netzwerk erforderlich, prüfe, ob du das WLAN-Passwort korrekt eingegeben hast. Es gibt eine Option „Passwort anzeigen“, damit du sichergehen kannst, dass die Zeichen übereinstimmen.
Chromebook ist langsamer als gewöhnlich
Dein Chromebook scheint mit reduzierter Geschwindigkeit zu arbeiten.
Zu viele Browser-Tabs geöffnet
Schließe alte Tabs, die nicht mehr benötigt werden, und prüfe, ob sich die Leistung verbessert.
Ein Neustart ist erforderlich
Klicke auf den Statusbereich, in dem dein Kontobild erscheint, und wähle „Ausschalten“. Drücke anschließend den Power-Button, um dein Chromebook neu zu starten. Nach dem Neustart werden möglicherweise Systemupdates angewendet, die die Leistung verbessern.
Chromebook benötigt einen Powerwash
Vor diesem Schritt wird eine Datensicherung empfohlen. Eine Anleitung zur Datensicherung findest du hier. Melde dich von deinem Konto ab und drücke die Tastenkombination Strg+Alt+Umschalt+R. Klicke auf die Schaltfläche „Neu starten“. Es erscheint ein Fenster – wähle die Option zum Zurücksetzen und folge den Anweisungen.
Chromebook geht nicht mehr an
Du kannst dein Chromebook nicht einschalten und es zeigt keinerlei Lebenszeichen.
Defekte Steckdose
Die Steckdose, die du zum Aufladen des Computers verwendest, funktioniert möglicherweise nicht richtig. Du kannst prüfen, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät daran anschließt. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht lädt, ist höchstwahrscheinlich die Steckdose defekt. Versuche, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen. Lass das Chromebook 1–2 Stunden laden und versuche erneut, es einzuschalten.
Ladegerät ist defekt
Wenn die Kontrollleuchte am eigentlichen Ladegerät nicht aufleuchtet, ist es möglicherweise defekt. Du kannst ein Ersatzladegerät auf verschiedenen Webseiten kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Chromebook nur eingeschaltet bleibt, solange es am Stromnetz angeschlossen ist, oder die Ladung nicht lange hält, kann dies ein Zeichen für einen defekten Akku sein, der ausgetauscht werden muss.
Samsung Chromebook 2 Akku ersetzen.
Trackpad klickt oder reagiert nicht
Drücken oder Wischen auf dem Trackpad hat keine Wirkung.
Trackpad durch Schmutz oder Staub beeinträchtigt
Drücke auf das Trackpad und übe 30 Sekunden lang Druck auf den Bereich aus, der nicht funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, blockiert möglicherweise Staub oder Schmutz den Mechanismus. Versuche, die Ränder des Trackpads mit einem Druckluftspray zu reinigen. Wenn das nicht hilft, trage etwas Reinigungsalkohol auf einen Gegenstand mit einer dünnen Kante auf und reinige damit die Ränder des Trackpads.
Samsung Chromebook 2 Trackpad ersetzen.
Escape-Tasten-Reset
Drücke das Trackpad mehrmals an verschiedenen Stellen, tippe mehrmals auf die Escape-Taste und starte den Computer neu. Wenn keine dieser Methoden funktioniert, könnte eine Rücksetzung auf Werkseinstellung erforderlich sein.
Defektes Trackpad
Wenn das Reinigen um das Trackpad herum und ein Reset nicht helfen, liegt möglicherweise ein Defekt am Trackpad vor und es muss ausgetauscht werden.
Bildschirm bleibt schwarz
Dein Bildschirm ist zu dunkel oder zeigt gar nichts an.
Displayhelligkeit zu niedrig
Die Helligkeit deines Displays ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Drücke die achte Taste in der obersten Reihe, um die Helligkeit zu erhöhen. Die Taste ist mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet.
Reset erforderlich
Halte den Power-Button für 60 Sekunden gedrückt. Lass die Taste dann los und drücke den Power-Button erneut, um das Gerät wieder einzuschalten. Sobald der Computer wieder hochfährt, sollte auch der Bildschirm wieder funktionieren.
Bildschirm ist defekt
Wenn die Kontrollleuchte am Chromebook leuchtet und die Helligkeit voll aufgedreht ist, könnte der Bildschirm defekt sein und muss ausgetauscht werden. Wenn du das Chromebook per HDMI-Kabel an einen externen Bildschirm anschließt und dieser funktioniert, ist das ein weiteres Indiz dafür, dass das Display des Chromebooks ausgetauscht werden muss.
Samsung Chromebook 2 Display austauschen.
Tastaturtasten funktionieren nicht
Das Drücken der Tasten auf deiner Tastatur bewirkt nichts.
Tasten klemmen durch Schmutz
Wenn du eine Taste drückst und sie nicht sofort in ihre Ausgangsposition zurückkehrt, befindet sich möglicherweise Schmutz an den Seiten der Tasten, der sie blockiert. Versuche zuerst, die Tastatur gründlich mit einem Druckluftspray zu reinigen, da dies das Problem oft löst. Wenn ein Fremdkörper in der Tastatur feststeckt oder sich unter den Tasten befindet, musst du diese reinigen. Wenn jedoch eine der Tasten klemmt und nicht mehr federnd zurückkommt, musst du das unter der Taste befindliche Gummiteil ersetzen. Die Funktion dieses Gummis ist es, die Tasten wieder nach oben zu drücken.
Samsung Chromebook 2 Tastenkappe ersetzen.
Defekte Tastatur
Wenn die Tasten beim Drücken nicht reagieren und nichts sie blockiert, ist deine Tastatur möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Sebastian Baba
436 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 4,155
