Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält nicht
Egal wie lange das Gerät am Ladegerät angeschlossen ist, der Akku verliert schneller an Kapazität, als er sollte.
Zu kurze Ladezeit
Computer müssen sich regelmäßig ausruhen; es ist am besten, sie zwischen den Anwendungen auszuschalten. Wenn dein Chromebook die Ladung nicht hält und du sichergestellt hast, dass der Akku nicht das Problem ist, gib deinem Chromebook etwas Zeit zum Ausruhen, indem du es für ein paar Stunden ausgeschaltet lässt.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladegerät eingesteckt und funktionsfähig ist. Dein Akku könnte ein Problem haben, wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet. Du kannst deinen Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Gerät wird zu heiß
Laptops, einschließlich deines Chromebook Pro, haben Lüftungsschlitze an der Unterseite. Dies kann zu einer eingeschränkten Luftzirkulation führen, wenn das Gerät auf nicht atmungsaktiven Oberflächen steht. Vermeide es, dein Chromebook auf Decken oder Kissen zu legen, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation des Geräts zu ermöglichen.
Chromebook lädt nicht
Das Einstecken des Kabels lädt das Chromebook nicht auf.
Erste Schritte
In frustrierenden Momenten vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät beginnst, prüfe bitte Folgendes:
  1. Stromanschluss prüfen: Stelle sicher, dass dein Chromebook korrekt mit dem mitgelieferten Ladeadapter verbunden ist. Überprüfe, ob das Ladekabel sicher im Gerät steckt und ob eine funktionierende Steckdose verwendet wird.
  2. Ladekabel und Adapter inspizieren: Untersuche das Ladekabel und den Adapter auf sichtbare Schäden oder ausgefranste Kabel. Bei Beschädigungen versuche es mit einem anderen kompatiblen Ladekabel oder Adapter. Du solltest auch sicherstellen, dass du das korrekte Ladekabel verwendest.
  3. Andere Steckdose ausprobieren: Manchmal ist die Stromquelle selbst defekt. Schließe dein Chromebook an eine andere Steckdose an, um Probleme mit der ursprünglichen Stromquelle auszuschließen. Du kannst testen, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät, wie eine Lampe, anschließt.
  4. Ladekontrollleuchte prüfen: Wenn du dein Chromebook anschließt, beobachte, ob die Ladekontrollleuchte (falls vorhanden) leuchtet oder die Farbe ändert, da dies anzeigt, ob das Gerät Strom erhält.
  5. Hard-Reset durchführen: Führe einen Hard-Reset durch, indem du die folgenden Schritte befolgst:
    1. Trenne das Ladegerät von deinem Chromebook.
    2. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt und lass ihn dann los.
    3. Schließe das Ladegerät wieder an und prüfe, ob das Gerät lädt.
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, fahre mit den detaillierteren Fehlerdiagnose-Schritten weiter unten fort.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Chromebook trotz ordnungsgemäßer Verbindung zum Ladeanschluss nicht lädt, könnte ein Problem mit dem Ladeanschluss vorliegen oder das Kabel verursacht das Problem.
  • Ladeanschluss des Geräts inspizieren: Untersuche den Ladeanschluss deines Chromebooks auf physische Schäden, Fremdkörper oder verbogene Kontaktstifte, die den Ladevorgang behindern könnten.
  • Ladeanschluss reinigen: Wenn du Fremdkörper oder Staub im Ladeanschluss bemerkst, verwende einen Staubbläser oder ein Wattestäbchen mit 90%igem Isopropylalkohol, um ihn vorsichtig zu reinigen. Stelle sicher, dass keine Fremdkörper die Verbindung zwischen Ladekabel und Anschluss blockieren.
Wenn du sichtbare Schäden siehst und die Reinigung des Anschlusses keine Wirkung zeigt, kannst du möglicherweise die Tochterplatine, die den Ladeanschluss enthält, oder den Ladeanschluss selbst austauschen.
Internes Hardware- oder Softwareproblem
Wenn dein Chromebook immer noch nicht lädt, könnte ein internes Hardware- oder Softwareproblem vorliegen.
  • Verwende das Chromebook Recovery Utility von Google, um dein Chromebook wiederherzustellen. Wenn dein Gerät Probleme mit dem Ladegerät hat, könnte es ein Problem mit dem Betriebssystem des Chromebooks sein. Schau dir unsere Anleitung zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Sticks an. Der Vorgang ist unkompliziert und das Erstellen des Wiederherstellungslaufwerks sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Du kannst das Tool im Chrome Web Store herunterladen.
Hinweis: Dies versetzt dein Gerät in den Werkszustand und löscht alle auf dem internen Speicher gespeicherten Dateien. Stelle also sicher, dass alle Dateien, die du behalten möchtest, auf Google Drive oder einem externen Speichergerät gesichert sind.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards durch. Prüfe auf Anzeichen von verschmorten oder beschädigten Komponenten. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Streifen auf dem Chromebook-Display
Erste Schritte
Oft vergisst man in frustrierenden Momenten die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät versuchst, prüfe Folgendes:
  • Starte dein Chromebook neu. Ein Neustart des Geräts kann manchmal temporäre Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du entweder unten rechts auf dem Bildschirm auf die Uhr klickst und die Option Neustart wählst oder gleichzeitig die Tasten Strg, Umschalt und Aktualisieren drückst.
  • Passe die Position des Bildschirms deines Chromebooks an. Durch vorsichtiges Anpassen der Position des Bildschirms können wir sehen, ob eine lockere Verbindung oder eine Fehlstellung das Problem verursacht. Wenn sich die Streifen ändern oder verschwinden, liegt wahrscheinlich ein Verbindungsproblem vor.
Wenn die Streifen auf dem Bildschirm nach den oben genannten Schritten weiterhin bestehen, schließe ein externes Display an dein Gerät an. Wenn die Streifen auf dem externen Display sichtbar sind, könnte dies auf ein Problem mit dem Betriebssystem oder den Einstellungen deines Geräts hinweisen.
Wenn die Streifen nicht sichtbar sind, könnte das Display deines Chromebooks beschädigt sein.
Problem durch das Betriebssystem
ChromeOS könnte Probleme mit dem Betriebssystem haben, was zu Fehlern bei der Darstellung von Inhalten auf deinem Bildschirm führt. Du solltest prüfen, ob ein Update für dein Chromebook verfügbar ist. Du kannst überprüfen, welche Version von ChromeOS auf deinem Gerät läuft, indem du diese Schritte befolgst:
  1. Klicke unten rechts auf dem Bildschirm auf die Uhr.
  2. Wähle das Zahnradsymbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
  3. Scrolle nach unten und klicke auf Über ChromeOS.
  4. Klicke auf Nach Updates suchen und lass das System aktualisieren, falls Updates verfügbar sind.
  5. Starte dein Chromebook neu und prüfe, ob die Streifen auf dem Bildschirm weiterhin bestehen.
Problem durch die Display-Einstellungen
Wenn deine Display-Einstellungen kürzlich geändert wurden, könnte dies dazu führen, dass Streifen auf deinem Bildschirm erscheinen. Passe die einzelnen Einstellungen unten an und schaue, ob sich die Streifen auf deinem Bildschirm ändern.
  • Helligkeit: Passe die Helligkeit des Displays an, um zu sehen, ob dies das Erscheinungsbild der Streifen beeinflusst. Manchmal können extreme Helligkeitseinstellungen bestimmte Bildartefakte aufdecken oder verbergen.
  • Bildschirmauflösung: Experimentiere mit verschiedenen Bildschirmauflösungen, um zu sehen, ob die Streifen beeinflusst werden. Niedrigere Auflösungen führen möglicherweise zu einem weniger detaillierten Display, können aber helfen, potenzielle Probleme einzugrenzen.
  • Farbeinstellungen: Einige Displayprobleme könnten mit der Farbkalibrierung oder den Einstellungen zusammenhängen. Du kannst versuchen, Farbtemperatur, Kontrast und Sättigung anzupassen, um zu sehen, ob das einen Unterschied macht.
  • Display-Ausrichtung: Auf einigen Chromebooks kannst du die Display-Ausrichtung (Querformat, Hochformat) in den Einstellungen ändern. Das Ändern der Ausrichtung kann helfen festzustellen, ob die Streifen spezifisch für eine bestimmte Ausrichtung sind.
  • Nachtmodus oder Blaulichtfilter: Wenn dein Chromebook über eine Nachtmodus- oder Blaulichtfilterfunktion verfügt, aktiviere oder deaktiviere diese, um zu sehen, ob dies das Erscheinungsbild der Streifen beeinflusst.
Du kannst dein Gerät auch „Powerwashen“ oder ein ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Laufwerk verwenden, um dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Hinweis: Dies löscht alle auf dem Chromebook gespeicherten Daten und setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle sicher, dass du alle Daten, die du behalten möchtest, auf einem externen Speichergerät oder auf Google Drive sicherst.
Physischer Schaden am Display
Wenn keiner der oben genannten Tricks das Problem mit deinem Chromebook beheben kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Bildschirm oder eine andere Komponente physisch beschädigt ist. Versuche diese einfachen Schritte, um das Problem zu lösen:
  • Inspiziere dein Display auf physische Schäden. Dazu gehören große oder kleine Risse im Display. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, ist die beste Lösung, ihn auszutauschen.
  • Führe eine Sichtprüfung des Displaykabels durch. Wenn keine sichtbaren Schäden am Bildschirm vorhanden sind oder das Austauschen des LCD-Panels das Problem nicht gelöst hat, führe eine gründliche Untersuchung des Displaykabels und seiner Anschlüsse durch. Prüfe sowohl das Ende des Displays als auch den Punkt, an dem das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden, wie etwa Verschmorungen oder Anzeichen von Flüssigkeitsschäden.
Wenn dein Chromebook immer noch Streifen auf dem Display hat, fahre mit dem letzten Abschnitt fort.
Motherboard-Schaden
Wenn dein Gerät immer noch Streifen auf dem Display anzeigt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
  1. Prüfe, ob die RAM-Module korrekt installiert sind und ordnungsgemäß funktionieren. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Displayproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul neu einzusetzen und stelle sicher, dass es sicher an seinem Platz sitzt. Alternativ kannst du erwägen, das RAM-Modul durch den gleichen Typ zu ersetzen, um potenzielle RAM-bezogene Probleme auszuschließen.
  2. Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verschmorungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, wie etwa Verschmorungen oder Komponenten, die physisch beschädigt aussehen, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher, wenn Medien abgespielt werden oder du Inhalte ansiehst.
Erste Schritte
Bevor du aufwendige Reparaturmaßnahmen ergreifst, versuche einige grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose, bevor du tiefer in den Reparaturprozess eintauchst.
  • Prüfe, ob externe Audioverbindungen bestehen: Wenn du die internen Lautsprecher deines Geräts verwenden möchtest, stelle sicher, dass keine zusätzlichen Audioverbindungen mit deinem Gerät bestehen. Dazu gehören Kopfhörer, Lautsprecher oder USB-Headsets.
  • Stelle sicher, dass dein Audiogerät eingeschaltet ist und Strom hat. Einige Lautsprecher benötigen möglicherweise mehr Strom, als über die integrierte Kopfhörerbuchse bereitgestellt werden kann. Das bedeutet, dass eine Stromquelle erforderlich ist, damit der Lautsprecher normal funktioniert. Wenn du einen Lautsprecher verwendest, der eingesteckt werden muss, stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet oder an den Strom angeschlossen ist. Wenn du einen Bluetooth-Lautsprecher mit Akku verwendest, stelle sicher, dass dieser geladen ist.
  • Überprüfe die Lautstärke- und Stummschaltungseinstellungen deines Geräts: Stelle sicher, dass das Programm oder die Website, die du verwendest, nicht stummgeschaltet ist oder die Lautstärke niedrig eingestellt ist. Du solltest auch sicherstellen, dass die Lautstärke auf deinem Chromebook hochgedreht und nicht stummgeschaltet ist. Suche oben rechts auf der Tastatur nach der Stummschaltungstaste; sie hat ein Lautsprechersymbol mit einem Schrägstrich. Drücke die Taste, um sicherzustellen, dass das Chromebook nicht stummgeschaltet ist. Stelle außerdem sicher, dass die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist; drücke die Tontaste in der oberen rechten Ecke der Tastatur, um sie zu erhöhen. Die Lautstärketaste befindet sich neben dem Power-Button auf der rechten Seite des Chromebook Pro. Stummschaltungstaste ausgewählt/ Lauter-Taste
Problem durch die Soundeinstellungen des Chromebook Pro
Ein vollständiges Zurücksetzen deines Chromebook Pro setzt alle Soundeinstellungen zurück und könnte das Problem beheben. Klicke auf deinem Startbildschirm auf dein Kontobild, das sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet. Ein Menü erscheint; klicke auf den Einstellungs-Tab, woraufhin sich ein weiteres Fenster öffnet. Klicke auf „Erweiterte Einstellungen anzeigen“, suche dann das Powerwash-Label und wähle „Zurücksetzen“. Ein Fenster sollte erscheinen, und „Neustart“ muss ausgewählt werden.
Falsche Audioausgabe ausgewählt
Manchmal muss die Audiooption auf dem Chromebook Pro manuell ausgewählt werden, besonders wenn du häufig einen externen Lautsprecher mit deinem Chromebook verwendest.
  • Überprüfe die Audioausgabe deines Geräts: Du kannst prüfen, ob dein Gerät die korrekte Audioausgabe verwendet, indem du auf die Taskleiste klickst, wo die Uhrzeit angezeigt wird, und auf den nach links zeigenden Pfeil neben deinem Lautstärkeregler klickst, um das Menü Audioeinstellungen anzuzeigen. Dort siehst du einen Abschnitt mit Audioausgabegeräten, die für dein Gerät nutzbar sind. Stelle sicher, dass die korrekte Audioausgabe ausgewählt ist.
  • Repariere deine Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer. Wenn du Bluetooth-Kopfhörer oder einen Bluetooth-Lautsprecher verwendest, kannst du versuchen, diese erneut zu koppeln. Du kannst die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts überprüfen, indem du auf die Taskleiste klickst und das Bluetooth-Symbol aktivierst. Klicke auf das Wort „Bluetooth“ unterhalb des Bluetooth-Symbols, um eine Liste der Bluetooth-Geräte zu erhalten, die gekoppelt werden können, und wähle dein Bluetooth-Gerät aus.
Audioprobleme mit der Anwendung oder Website
Einige Websites und Programme verfügen über dedizierte Audiosteuerungen, mit denen Benutzer das Audio der Anwendung ändern können.
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke des Programms hochgedreht ist. Achte auf Einstellungen, mit denen du das Audio der Anwendung anpassen kannst.
  • Prüfe, ob der Tab stummgeschaltet wurde. Chrome ermöglicht es dem Benutzer, den Ton einer Webseite in einem Tab stummzuschalten. Wenn der Tab stummgeschaltet ist, wird von diesem Tab kein Ton wiedergegeben. Du kannst einen Tab wieder hörbar machen, indem du auf das Lautsprechersymbol klickst, das im Tab angezeigt wird.
  • Lösche den Browser-Cache. Öffne den Chrome-Browser, klicke auf das Drei-Punkt-Menüsymbol in der oberen rechten Ecke und gehe dann zu Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Browserdaten löschen.
Das durch das Betriebssystem verursachte Problem
ChromeOS könnte Probleme mit dem Betriebssystem haben, die zu Problemen mit deinem Audio führen könnten.
  • Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Über ChromeOS > Nach Updates suchen. Installiere alle verfügbaren Updates.
  • Stelle dein Betriebssystem wieder her. Wenn das Aktualisieren deines Geräts den Ton deines Chromebooks nicht wiederherstellt, kannst du versuchen, einen Wiederherstellungs-USB-Stick zu verwenden. Du kannst einen solchen Stick mithilfe der Anweisungen hier erstellen. Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Daten auf dem internen Speicher des Geräts. Stelle also sicher, dass du alle Daten auf dem Gerät entweder auf ein externes USB-Speichergerät oder auf Google Drive verschiebst.
Probleme mit den internen Lautsprechern/dem Motherboard
Wenn du weiterhin Probleme mit deinem Audio hast, könnte ein Problem mit den internen Lautsprechern oder deren Verbindung vorliegen. Du kannst auf die Lautsprecher deines Samsung Chromebook Pro dank der Samsung Chromebook Lautsprecher-Austauschanleitung zugreifen.
  • Entferne Fremdkörper oder Flüssigkeitsschäden, die die Bewegung der Lautsprecher einschränken würden. Laptop-Lautsprecher erzeugen Ton, indem sie eine dünne Membran in Schwingung versetzen und die Luft um sie herum stören, um den gewünschten Klang zu bilden. Wenn die Bewegung dieser Membran eingeschränkt ist, erzeugt sie keinen Ton.
  • Stelle sicher, dass der interne Lautsprecher korrekt mit der Hauptplatine verbunden ist. Verfolge die Verbindung deines Lautsprechers bis zu dem Punkt, an dem sie mit der Hauptplatine verbunden ist. Wenn diese Verbindung nicht richtig sitzt, wird kein Ton aus den Lautsprechern kommen.
  • Suche nach sichtbaren Schäden, die den Lautsprecher an der Funktion hindern könnten. Wenn der Lautsprecher beschädigt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ihn austauschen musst.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verschmorungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, wie etwa Verschmorungen oder Komponenten, die physisch beschädigt aussehen, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Dunkler oder schwarzer Bildschirm
Dein Chromebook Pro ist eingeschaltet, aber es gibt kein Bild oder nur ein sehr dunkles.
Erste Schritte
Bevor du umfangreiche Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, musst du grundlegende Fehlerdiagnose-Schritte durchführen. Diese Schritte können Probleme oft ohne umfangreiche Reparaturen lösen. Bitte stelle sicher, dass du Folgendes prüfst:
  • Eingeschaltet und geladen. Wenn das integrierte Display deines Chromebooks keine Inhalte anzeigt:
    • Versuche, dein Gerät zu laden. Dies sollte es aus dem Ruhemodus aufwecken und einschalten.
    • Prüfe die Ladekontrollleuchte an der Seite. Ein Lebenszeichen deines Computers bestätigt, dass du es mit einem Bildschirmproblem zu tun hast.
  • Bildschirmhelligkeitseinstellungen.
    • Passe die Displayhelligkeit über die physischen Tasten an, die bei den meisten Modellen verfügbar sind. Manchmal erfordert diese Funktion die Kombination der Funktionstaste (Fn) mit der Helligkeitstaste.
  • Internes Display auswählen.
    • Wechsle zwischen internen und externen Displays durch Drücken der Tasten Strg + Maximieren (F4 oder F5). Verwende diese Tastenkombination, um sicherzustellen, dass der interne Bildschirm für die Inhaltsausgabe ausgewählt ist.
  • Trenne alle externen USB-Geräte von deinem Chromebook.
    • Trenne alle externen Geräte; so kannst du sie als potenzielle Ursache des Problems ausschließen.
  • Führe einen Power-Cycle an deinem Gerät durch, um potenzielle softwarebezogene Probleme zu lösen.
    • Das Neustarten deines Geräts kann problematische Programme beenden, die das Problem verursachen.
      • Du kannst einen Power-Cycle durchführen, indem du den Power-Button und die Aktualisierungstaste gleichzeitig gedrückt hältst.
Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit den tiefergehenden Tipps weiter unten fort.
Defekter Ladeadapter
Wenn der Akku leer ist und dein Gerät keinen Strom erhält, zeigt es keine Inhalte auf dem Bildschirm an. Dies könnte auf ein Problem mit dem Ladeadapter deines Geräts hindeuten. Überprüfe Folgendes, um sicherzustellen, dass dein Gerät Strom vom Ladegerät erhält:
  • Die Steckdose, an die du das Gerät angeschlossen hast, liefert Strom. Sicherungen können rausspringen und Steckdosen können plötzlich aufhören, Strom zu liefern. Prüfe, ob ein anderes Gerät ausreichend Strom aus der Steckdose beziehen kann, oder bewege dein Ladegerät an eine Steckdose, von der du weißt, dass sie funktioniert.
  • Prüfe die Status-LED deines Geräts. Du kannst dich auf die LED der passiven Kühlsysteme verlassen, um festzustellen, ob das Gerät ausreichend Strom erhält.
Wenn du das Kühlsystem des Geräts nicht hören kannst und die Status-LED nicht leuchtet, versuche, dein Gerät mit einem bekannten, unbeschädigten Ladeadapter anzuschließen. Die LED-Kontrollleuchte sollte sofort nach dem Anschließen des Chromebooks an den Strom aufleuchten. Wenn sich der Bildschirm nur einschaltet, wenn das Gerät an den Strom angeschlossen ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Akku vor.
ChromeOS erkennt ein externes Display
Wenn du ein externes Display mit deinem Chromebook verwendest, versucht das Betriebssystem normalerweise weiterhin, mit dem externen Display zu kommunizieren, selbst nachdem es getrennt wurde. Dies kann zu displaybezogenen Problemen oder Fehlern führen.
  1. Verbinde dein Chromebook über die verfügbaren Ausgänge mit einem externen Monitor oder Fernseher. Dies ermöglicht es dir, die Funktionalität von ChromeOS auf dem externen Display zu testen.
  2. Wechsle vom Hauptdisplay zum externen Display. Um die Anzeige von einem externen Display zurück auf den Hauptbildschirm zu wechseln, drücke die Tasten Strg + Maximieren (F4 oder F5).
Wenn du überprüft hast, dass ChromeOS mit dem externen Display ordnungsgemäß funktioniert, aber nicht auf den Hauptbildschirm zurückschaltet, ist das primäre Display wahrscheinlich defekt oder kaputt.
Videotreiber-Problem
Wenn dein Bildschirm nicht gedimmt ist und das Bild unscharf, verschwommen oder körnig ist, könnte ein Problem mit deinen Videotreibern vorliegen. Versuche, deine Treiber über diese Website zu aktualisieren.
Betriebssystemproblem
Um potenzielle Softwareprobleme zu beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, das interne Display zu erkennen, kannst du versuchen, ChromeOS mit einer Wiederherstellungsdiskette wiederherzustellen. Die Anweisungen zum Erstellen einer ChromeOS-Wiederherstellungsdiskette findest du unten, und eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz ist erforderlich.
  1. Installiere die Chromebook Recovery Utility-Erweiterung: Öffne Google Chrome und installiere die Chromebook Recovery Utility-Erweiterung aus dem Chrome Web Store. Klicke auf die Erweiterung und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Bereite das Chromebook auf die Wiederherstellung vor: Schalte dein Chromebook aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Halte die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) gleichzeitig gedrückt und drücke dann den Power-Button. Lass den Power-Button los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc + Aktualisieren gedrückt, bis du einen Bildschirm siehst, der dich auffordert, die Wiederherstellungsdiskette einzulegen.
  3. Stelle ChromeOS wieder her: Lege die zuvor erstellte Wiederherstellungsdiskette in dein Chromebook ein und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den ChromeOS-Wiederherstellungsprozess zu starten. Dies installiert das Betriebssystem neu und kann softwarebezogene Probleme lösen, die möglicherweise das Problem des schwarzen Bildschirms verursachen.
  4. Folge der Systemeinrichtung: Befolge nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook wie bei der ersten Einrichtung einzurichten. Prüfe, ob das Problem des schwarzen Bildschirms gelöst ist.
Wenn das Problem nach der Wiederherstellung von ChromeOS weiterhin besteht, fahre mit den tiefergehenden Fehlerdiagnose-Schritten weiter unten fort.
Defekter oder fehlerhafter Akku
Wenn dein Chromebook nicht hochfährt oder keine Lebenszeichen zeigt, könnte das Problem mit dem Akku zusammenhängen. Befolge diese Schritte, um akkubezogene Probleme zu diagnostizieren.
  1. Akkustand prüfen: Verbinde dein Chromebook mit dem Ladegerät und lass es mindestens 15 Minuten laden. Prüfe danach, ob die Ladekontrollleuchte bestätigt, dass das Gerät lädt.
  2. Akku zurücksetzen: Manchmal kannst du versuchen, den Akku deines Geräts zurückzusetzen. Dazu musst du ihn vorübergehend ausbauen und etwa 30 Sekunden warten. Setze dein Gerät danach wieder zusammen und versuche, es einzuschalten.
  3. Akku austauschen: Wenn das Zurücksetzen des Chromebooks nicht funktioniert hat und du keine Lebenszeichen von deinem Gerät siehst, schaltet es sich wahrscheinlich aufgrund einer defekten Akkukomponente nicht ein.
Defektes oder kaputtes Display
Wenn dein Chromebook mit einem externen Display funktioniert, aber nicht mit dem angeschlossenen Display, deutet dies auf einen Schaden am Bildschirm hin. Um zu prüfen, ob das Display defekt sein könnte, befolge diese Schritte:
  1. Schalte dein Chromebook aus. Achte darauf, alle Peripheriegeräte oder Stromquellen zu entfernen.
  2. Inspiziere das interne Display vorsichtig auf physische Schäden. Dazu gehören größere oder kleine Risse sowie Flüssigkeitsschäden. Das Prüfen aus verschiedenen Winkeln kann helfen, Haarrisse zu erkennen, da sie sich im Licht spiegeln.
Defektes Displaykabel
Bei den meisten Chromebooks befindet sich das interne Display unter der Display-Einfassung. Ein Kabel sendet Signale vom Logic Board an das LCD-Panel. Wenn dieses Kabel getrennt oder beschädigt ist, funktioniert das Display möglicherweise nicht.
  • Stelle sicher, dass das interne Display sicher über das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Dies erfordert etwas Demontage – schau dir das an. Stelle sicher, dass das Displaykabel sicher in das LCD-Panel und das Motherboard eingesteckt ist. Wenn das Kabel locker erscheint, verbinde es vorsichtig neu. Teste das Display nach dem erneuten Verbinden, um zu sehen, ob die Inhalte korrekt auf dem LCD-Panel erscheinen.
  • Führe eine Sichtprüfung des Displaykabels durch. Wenn kein sichtbarer Schaden erkennbar ist, untersuche die Displaykabelanschlüsse gründlich. Prüfe sowohl das Ende des Displays als auch den Punkt, an dem das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden, wie etwa Verschmorungen oder Anzeichen von Flüssigkeitsschäden. Wenn du Schäden findest, versuche ein neues Displaykabel zu beschaffen und tausche es aus.
Motherboard-Schaden
Angenommen, dein Chromebook zeigt auch nach Befolgung der oben genannten Fehlerdiagnose-Schritte einen schwarzen Bildschirm an. In diesem Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten.
  1. Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Wenn du vor Kurzem deinen Kühlkörper neu installiert hast, prüfe doppelt, ob er korrekt an deiner CPU befestigt ist und ob die CPU mit der passenden Menge Wärmeleitpaste versehen ist. Eine ordnungsgemäße Kühlung ist essenziell, um ein Überhitzen zu verhindern und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  2. Entferne angesammelten Staub oder Schmutz von den internen Komponenten deines Geräts. Es ist entscheidend, eine ordnungsgemäße Luftzirkulation innerhalb deines Geräts aufrechtzuerhalten. Staub oder Schmutz kann den Kühlprozess behindern und potenziell Probleme mit dem Betriebssystem verursachen. Das regelmäßige Reinigen des Inneren deines Geräts hilft, übermäßige Hitzeentwicklung zu verhindern und eine optimale Leistung sicherzustellen.
  3. Prüfe, ob das RAM-Modul korrekt installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Displayproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul neu einzusetzen, und stelle sicher, dass es sicher an seinem Platz sitzt. Alternativ kannst du erwägen, das RAM-Modul durch den gleichen Typ zu ersetzen, um potenzielle RAM-bezogene Probleme auszuschließen.
  4. Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Anzeichen von Verschmorungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, wie etwa Verschmorungen oder Komponenten, die physisch beschädigt aussehen, muss die Leiterplatte wahrscheinlich ausgetauscht werden, besonders wenn es sich um die Leiterplatte handelt, die den Anschluss für das Displaykabel trägt. In unserem Shop findest du sowohl Motherboards als auch Tochterplatinen für ausgewählte Chromebook-Modelle.
Chromebook geht nicht mehr an
Erste Schritte
  • Stelle sicher, dass das Ladekabel deines Chromebooks richtig im Ladeanschluss sitzt. Wenn du den Akku entladen hast und versuchst, das Gerät zu laden, stelle sicher, dass das Ladegerät sicher mit dem Ladeanschluss verbunden und an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist. Ein vollständiger Stromkreis muss zwischen Ladegerät, Chromebook und Stromquelle aufgebaut sein, um das Laden zu ermöglichen.
  • Stelle sicher, dass die Stromquelle, an die dein Ladegerät angeschlossen ist, eingeschaltet ist. Es ist leicht möglich, eine nicht funktionierende Stromquelle zu übersehen. Versuche, dein Chromebook an eine andere Stromquelle anzuschließen, um Probleme zu vermeiden.
  • Prüfe, ob dein Ladekabel beschädigt ist. Inspiziere das Ladekabel auf sichtbare Anzeichen von Schäden oder ausgefranste Drähte. Wenn du Schäden feststellst, erwäge die Verwendung eines anderen Kabels oder das Austauschen des aktuellen Kabels.
  • Prüfe, ob die Ladekontrollleuchte deines Geräts korrekt funktioniert. Beobachte beim Anschließen an den Strom, ob die Lade-LED leuchtet oder ihre Farbe ändert, was den Ladestatus deines Chromebooks anzeigt.
  • Versuche einen Hard-Reset deines Chromebooks. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt, um aufgestaute Energie zu entladen und möglicherweise Softwarefehler zu beheben. Versuche dann erneut, dein Chromebook einzuschalten.
  • Stelle sicher, dass dein Ladeanschluss sauber ist. Staub oder Schmutz können sich manchmal im Ladeanschluss ansammeln und die korrekte Verbindung verhindern. Verwende eine weiche Bürste oder Druckluft, um den Ladeanschluss vorsichtig zu reinigen.
Akkubezogenes Problem
  1. Akkustand prüfen: Verbinde dein Chromebook mit dem Ladegerät und warte mindestens 15 Minuten. Schau dann, ob die Ladekontrollleuchte anzeigt, dass das Gerät lädt. Wenn nicht, könnte der Akku komplett leer oder defekt sein.
  2. Versuche es mit einem anderen Ladegerät: Verwende ein anderes Ladegerät, das bekanntermaßen mit deinem Chromebook-Modell funktioniert. Das ursprüngliche Ladegerät könnte defekt sein, wenn das Gerät mit dem neuen Ladegerät zu laden beginnt.
  3. Entferne externe Peripheriegeräte: Trenne externe Geräte wie USB-Sticks, Kopfhörer oder Monitore. Manchmal kann ein defektes Peripheriegerät verhindern, dass das Chromebook hochfährt.
Wenn das Chromebook immer noch nicht hochfährt, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Defekter Bildschirm
Manchmal liegt es nicht am Chromebook, sondern an einem defekten Display. Prüfe mit einem externen Monitor, ob das Chromebook funktioniert, aber nichts anzeigt.
Betriebssystembezogenes Problem
Dein Chromebook könnte während eines ChromeOS-Updates auf ein Problem gestoßen sein, wodurch es ausgeschaltet erscheint oder einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Dies liegt an fehlenden korrekten Anweisungen der Software zum Hochfahren. Um dies zu lösen, kannst du ChromeOS wiederherstellen, indem du dieser Anleitung oder den Anweisungen unten folgst.
Hinweis: Das Durchführen einer ChromeOS-Wiederherstellung löscht alle Daten, die direkt auf dem Chromebook gespeichert sind.
  1. Gehe auf einem anderen Gerät auf die Website des Chromebook Recovery Utility.
  2. Installiere das Chromebook Recovery Utility.
  3. Bereite ein USB-Wiederherstellungslaufwerk vor: Verbinde einen USB-Stick (mindestens 8 GB) mit dem Computer und starte das Chromebook Recovery Utility. Wähle dein Chromebook-Modell aus der Liste und klicke auf Weiter. Das Utility lädt das notwendige Wiederherstellungs-Image auf den USB-Stick.
  4. Stelle ChromeOS auf deinem Chromebook wieder her: Lege den USB-Stick in das betroffene Chromebook ein. Schalte es aus, halte die Tasten Esc und Aktualisieren (F3) gedrückt und drücke den Power-Button, um die Wiederherstellung zu starten.
  5. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen. Dein Chromebook wird auf seine ursprünglichen Werkseinstellungen mit einer neuen Installation von ChromeOS zurückgesetzt.
Wenn das Problem auch nach der Wiederherstellung von ChromeOS weiterhin besteht, kann dies auf ein Hardwareproblem hinweisen. Fahre in solchen Fällen mit dem nächsten Abschnitt fort.
Motherboard-Schaden
  1. Entferne angesammelten Staub oder Schmutz aus dem Inneren des Geräts für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation.
  2. Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Wenn du vor Kurzem deinen Kühlkörper neu installiert hast, prüfe doppelt, ob die Kabel sicher angeschlossen sind und ob Wärmeleitpaste ordnungsgemäß aufgetragen wurde.
  3. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück, indem du die CMOS-Batterie ausbaust und wieder einbaust. Dies löst potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen.
  4. Prüfe, ob das RAM-Modul korrekt installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, versuche das Modul neu einzusetzen oder auszutauschen.
  5. Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verschmorungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, wie etwa Verschmorungen oder Komponenten, die physisch beschädigt aussehen, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden.
USB-Anschlüsse des Chromebooks funktionieren nicht
Erste Schritte
  • Stelle sicher, dass dein USB-Gerät eingeschaltet und nicht defekt ist. Manchmal könnte das Problem beim USB-Gerät liegen, nicht beim Chromebook. Teste die USB-Geräte unbedingt an einem anderen Gerät, um zu bestätigen, ob sie korrekt funktionieren. Du solltest auch versuchen, verschiedene USB-Geräte mit deinem Chromebook zu verbinden, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Einige große Speichergeräte benötigen möglicherweise eine separate Stromquelle, stelle also sicher, dass dein USB-Gerät eingeschaltet oder an Strom angeschlossen ist. Wenn du das Problem bei deinem USB-Gerät findest, prüfe, ob das Gerät in unserem Computer-Hardware-Abschnitt aufgeführt ist.
  • Teste das USB-Gerät mit einem anderen USB-Anschluss. Du kannst feststellen, ob der Anschluss defekt ist, indem du dein USB-Gerät mit einem anderen USB-Anschluss testest. Wenn das USB-Gerät keine Verbindung mit deinem Gerät herstellt, ist wahrscheinlich das USB-Gerät selbst der Verursacher. Andernfalls ist der USB-Anschluss an deinem Chromebook das Problem.
  • Stelle sicher, dass beide Enden des USB-Geräts korrekt sitzen. Eine ordnungsgemäße Verbindung ist erforderlich, um dein Gerät an den USB-Anschluss deines Chromebooks anzuschließen. Versuche, das USB-Ende deines Geräts neu in den USB-Anschluss deines Chromebooks einzusetzen und stelle sicher, dass sich die Verbindung nicht locker anfühlt. Wenn dein USB-Gerät in das USB-Gerät eingesteckt wird, stelle sicher, dass dieses Ende korrekt verbunden ist.
  • Starte dein Chromebook neu. Ein Neustart deines Chromebooks löscht problematische temporäre Dateien und setzt Softwarekomponenten zurück, die möglicherweise nicht reagieren. Um dein Chromebook neu zu starten, klicke auf das System-Tray, wähle das Power-Symbol und wähle Neustart. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) gleichzeitig drückst und dann den Power-Button drückst.
Wenn diese schnellen Tipps das Problem mit deinen USB-Anschlüssen nicht beheben können, versuche die tiefergehenden Fehlerdiagnose-Tipps weiter unten.
Dein USB-Gerät ist nicht kompatibel
Angenommen, das USB-Gerät, das du verwenden möchtest, ist ein Speichergerät; es ist wichtig, daran zu denken, dass nur bestimmte Speicherformate mit ChromeOS kompatibel sind. Wenn dein USB-Laufwerk in einem nicht unterstützten Format läuft, wird es nicht funktionieren. Die unterstützten Dateiformate sind unten aufgeführt.
  • FAT (FAT16, FAT32, exFAT)
  • HFS+ (nur lesend bei journaled HFS+)
  • ISO9660 (nur lesend)
  • MTP
  • NTFS (unterstützt für ChromeOS nach 2021)
  • UDF (nur lesend)
Wenn dein Speichergerät nicht in einem der aufgeführten Dateiformate vorliegt, kannst du dein Laufwerk mithilfe der folgenden Schritte formatieren:
  1. Öffne den Explorer.
  2. Rechtsklicke auf das USB-Laufwerk und wähle Formatieren aus dem Kontextmenü.
  3. Wähle bei der Option Dateisystem ein unterstütztes Format.
  4. Klicke auf den Formatieren-Button.
Wenn das Konvertieren deines Speichergeräts das Problem nicht beheben konnte oder dieser Abschnitt nicht zutrifft, versuche es mit dem nächsten Abschnitt.
Verschmutzte oder beschädigte USB-Anschlüsse
Wenn du die USB-Anschlüsse an deinem Chromebook nicht verwenden kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit der physischen Hardware vor.
  • Stelle sicher, dass deine USB-Anschlüsse sauber und frei von Schmutz sind. USB-Geräte verlassen sich auf mehrere Metall-Kontaktstifte, die einen ordnungsgemäßen Kontakt mit den Stiften im USB-Anschluss benötigen. Wenn Staub oder Schmutz in den USB-Anschluss gelangt ist, kann dies dazu führen, dass der Kontakt zwischen den Stiften nicht vollständig ist. Du kannst einen Staubbläser und 90%igen Isopropylalkohol verwenden, um den Anschluss zu reinigen.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der USB-Anschlüsse an deinem Chromebook durch. Wenn dein USB-Anschluss beschädigt wurde, kann dies Probleme damit verursachen, wie dein USB-Gerät mit deinem Chromebook verbunden wird. Führe eine Sichtprüfung der USB-Anschlüsse deines Chromebooks durch und achte auf Brüche in der Kunststoffhalterung oder verbogene bzw. abgebrochene Kontaktstifte. Wenn einer dieser Teile beschädigt ist, musst du den Anschluss oder die Platine, mit der der Anschluss verbunden ist, austauschen.
Wenn kein Staub oder sichtbare Schäden in deinen USB-Anschlüssen vorliegen, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Wenn die oben genannten Tipps das Problem nicht beheben können, könnte ein zugrunde liegendes Problem mit dem Betriebssystem deines Geräts vorliegen. Hier sind ein paar Probleme, die möglicherweise die Ursache sind und wie du sie beheben kannst.
Veraltetes Betriebssystem
Du kannst überprüfen, ob dein Betriebssystem veraltet ist, indem du zu Einstellungen > Über ChromeOS > Nach Updates suchen gehst. Installiere alle verfügbaren Updates. Updates enthalten oft Fehlerbehebungen und häufig auch Leistungsverbesserungen für dein Betriebssystem.
Andere zugrunde liegende Probleme
Wenn das Aktualisieren deines Geräts das Problem nicht beheben konnte, musst du dein Gerät möglicherweise „Powerwashen“. Du kannst dies auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zu „Powerwashen“, ist mithilfe der unten stehenden Anweisungen.
Hinweis: Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle also sicher, dass du alle deine Daten entweder auf Google Drive oder einem externen Speichergerät sicherst.
Weitere Informationen zum Powerwashen deines Geräts findest du hier.
  1. Melde dich von deinem Chromebook ab, indem du unten rechts auf dem Bildschirm auf dein Profilbild klickst und Abmelden auswählst. (Du musst dich auf dem Anmeldebildschirm befinden.)
  2. Drücke die folgende Tastenkombination auf dem Anmeldebildschirm: Strg + Umschalt + Alt + R zweimal.
  3. Ein Dialogfeld erscheint und bittet dich zu bestätigen, dass du dein Chromebook „Powerwashen“ möchtest. Klicke auf den Powerwash-Button, um fortzufahren.
  4. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Powerwash-Prozess abzuschließen. Dein Chromebook wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  5. Nach Abschluss des Powerwash startet dein Chromebook so, als wäre es ein neues Gerät. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook einzurichten, einschließlich der Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk und der Anmeldung mit deinem Google-Konto. Sobald dies erledigt ist, prüfe, ob du deine USB-Geräte verwenden kannst.
Alternativ kannst du ChromeOS vollständig mit dem ChromeOS Recovery-Tool von Google wiederherstellen. Dieses Tool kann potenzielle Softwareprobleme beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, deine USB-Geräte zu erkennen. Die Anweisungen zum Erstellen einer ChromeOS-Wiederherstellungsdiskette findest du unten, eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz ist erforderlich.
  2. Bereite das Chromebook auf die Wiederherstellung vor: Schalte dein Chromebook aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Drücke die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) gleichzeitig und drücke dann den Power-Button. Lass den Power-Button los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc + Aktualisieren gedrückt, bis du einen Bildschirm siehst, der dich auffordert, die Wiederherstellungsdiskette einzulegen.
  4. Folge der Systemeinrichtung: Befolge nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook wie bei der ersten Einrichtung einzurichten. Prüfe, ob du dein USB-Gerät verwenden kannst.
Interne Hardware
Wenn die oben genannten Abschnitte das Problem nicht lösen konnten, besteht die Möglichkeit, dass ein Problem mit den internen Komponenten deines Geräts vorliegt.
Kamera funktioniert nicht
Funktioniert die Kamera deines Chromebooks nicht oder zeigt sie bei der Verwendung kein Bild? Probiere einige der unten stehenden Tipps aus.
Erste Schritte
  • Starte dein Chromebook Pro neu. Das Problem lässt sich möglicherweise durch einen einfachen Neustart deines Chromebook Pro beheben. Um das Chromebook neu zu starten, halte gleichzeitig CTRL+ALT+DELETE gedrückt. Ein Menü sollte erscheinen; wähle das rote Power-Symbol in der unteren rechten Ecke und dann „Neustart“.
  • Aktualisiere die Anwendungen des Geräts. Das Problem liegt möglicherweise nicht am Chromebook, sondern an der App, die du verwenden möchtest. Das Aktualisieren der App könnte dieses Problem lösen.
Wiederherstelle die Einstellungen deines Chromebooks
Das Wiederherstellen der ursprünglichen Werkseinstellungen deines Chromebooks könnte dieses Problem lösen.
  1. Klicke auf deinem Startbildschirm auf dein Kontobild, das sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet.
  2. Ein Menü erscheint; klicke auf den Einstellungs-Tab.
  3. Klicke auf Erweiterte Einstellungen anzeigen, suche dann die Option Powerwash und wähle Zurücksetzen.
Dein Gerät beginnt mit dem Powerwash-Prozess, sobald „Zurücksetzen“ geklickt wurde.
SD-Karte wird nicht erkannt
Die SD-Karte steckt im Computer, aber der Computer zeigt nicht an, dass die Karte vorhanden ist.
SD-Karte nicht korrekt eingesteckt
Wenn du eine SD-Karte in das Chromebook Pro einsteckst, stelle sicher, dass die Pins der SD-Karte zur Tastatur zeigen.
Falsche SD-Karte
Das Samsung Chromebook Pro unterstützt vier Arten von SD-Karten: Micro-SD, Micro-SDHC und Micro-SDXC. Stelle sicher, dass die SD-Karte eine der oben genannten ist.
SD-Kartenslot beschädigt
Wenn du die korrekte SD-Karte hast, sie korrekt eingesteckt hast und das Chromebook sie immer noch nicht liest, ist möglicherweise der Slot beschädigt. Um den SD-Kartenslot zu reparieren, schau in diese Anleitung.
Chromebook verbindet sich nicht mit dem WLAN
Erste Schritte
Nutze vor einer erweiterten Fehlerdiagnose diese wichtigen Tipps, um eine ordnungsgemäße WLAN-Verbindung sicherzustellen:
  1. WLAN-Signal prüfen: Überprüfe, ob sich dein Chromebook in Reichweite eines funktionierenden WLAN-Netzwerks befindet. Stelle sicher, dass du in Reichweite des Routers bist und keine physischen Hindernisse das Signal blockieren.
  2. Stelle sicher, dass WLAN auf deinem Gerät aktiviert ist: Klicke auf das System-Tray in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und stelle sicher, dass das WLAN-Symbol eingeschaltet ist.
  3. Auf Flugmodus prüfen: Stelle sicher, dass sich dein Chromebook nicht im Flugmodus befindet, der alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert. Deaktiviere den Flugmodus, indem du auf das System-Tray klickst und das Flugmodus-Symbol ausschaltest.
  4. WLAN-Passwort doppelt prüfen: Wenn du dich mit einem passwortgeschützten WLAN-Netzwerk verbindest, stelle sicher, dass du das korrekte Passwort eingibst. Achte auf Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und Leerzeichen.
  5. Mit anderem Gerät testen: Überprüfe, ob sich andere Geräte mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden können. Wenn bei anderen Geräten ebenfalls Konnektivitätsprobleme auftreten, liegt das Problem möglicherweise am WLAN-Netzwerk selbst.
  6. Starte dein Chromebook und den Router neu: Ein einfacher Neustart kann manchmal temporäre Konnektivitätsprobleme bei beiden Geräten lösen.
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, fahre mit der tiefergehenden Fehlerdiagnose weiter unten fort.
Problem mit der anfänglichen automatisierten WLAN-Konfiguration
ChromeOS hat manchmal Probleme beim Verbinden mit einem Netzwerk, wenn deinem Gerät automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Diese Probleme können gelöst werden, indem du das WLAN-Netzwerk „vergisst“ und die Verbindung neu aufbaust.
  1. Klicke auf das WLAN-Symbol: Klicke auf das WLAN-Symbol im System-Tray, um die Netzwerkliste zu öffnen.
  2. Suche das betroffene WLAN-Netzwerk: Suche das WLAN-Netzwerk, mit dem dein Chromebook Schwierigkeiten hat, sich zu verbinden. Klicke auf den Netzwerknamen, um die Verbindungsoptionen zu erweitern.
  3. Klicke auf „Vergessen“: Sobald die Verbindungsoptionen erweitert sind, klicke auf die Schaltfläche „Vergessen“ neben dem Netzwerknamen. Dies entfernt das Netzwerk aus deiner Liste gespeicherter Netzwerke.
  4. Verbinde dich erneut mit dem Netzwerk: Klicke nach dem Vergessen des Netzwerks erneut auf das WLAN-Symbol und wähle das Netzwerk aus der Liste aus. Gib das korrekte Passwort ein und versuche, dich zu verbinden.
  5. Verbindung prüfen: Prüfe, ob dein Chromebook über WLAN auf das Internet zugreifen kann.
Problem mit zwischengespeicherten Daten
Wenn eine zwischengespeicherte Datei beschädigt wird, kann dies Probleme bei der Verbindung mit deinem Netzwerk verursachen. Das Löschen der WLAN-Netzwerkdaten kann helfen, Probleme mit gespeicherten Netzwerkeinstellungen zu lösen. Befolge diese Schritte:
  1. Einstellungen öffnen: Klicke auf das System-Tray und auf das zahnradförmige „Einstellungen“-Symbol, um die Chromebook-Einstellungen zu öffnen.
  2. „Erweitert“ erweitern: Scrolle nach unten und klicke auf den Bereich „Erweitert“, um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.
  3. Auf „Datenschutz und Sicherheit“ klicken: Klicke unter dem Bereich „Erweitert“ auf „Datenschutz und Sicherheit“, um auf zugehörige Einstellungen zuzugreifen.
  4. Auf „Browserdaten löschen“ klicken: Klicke im Bereich „Datenschutz und Sicherheit“ auf „Browserdaten löschen“, um die Optionen zum Löschen von Daten zu öffnen.
  5. WLAN-Netzwerke auswählen: Aktiviere die Option „Cookies und andere Websitedaten“ in den Einstellungen zum Löschen von Browserdaten. Deaktiviere alle anderen Optionen, die du nicht löschen möchtest.
  6. Auf „Daten löschen“ klicken: Sobald die gewünschten Optionen ausgewählt sind, klicke auf die Schaltfläche „Daten löschen“, um die WLAN-Netzwerkdaten zu löschen.
  7. Verbinde dich erneut mit dem Netzwerk: Versuche nach dem Löschen der Daten, dich erneut mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden und prüfe, ob das Problem gelöst ist.
Softwarebezogenes Problem
Wenn die vorherigen Schritte das WLAN-Konnektivitätsproblem nicht behoben haben, kannst du versuchen, dein Chromebook zu „Powerwashen“. Du kannst dies auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zu „Powerwashen“, ist mithilfe der unten stehenden Anweisungen. Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle also sicher, dass du alle deine Daten entweder auf Google Drive oder einem externen Speichergerät sicherst.
  1. Melde dich von deinem Chromebook ab, indem du unten rechts auf dem Bildschirm auf dein Profilbild klickst und „Abmelden“ auswählst. (Du musst dich auf dem Anmeldebildschirm befinden.)
  3. Ein Dialogfeld erscheint und bittet dich zu bestätigen, dass du dein Chromebook „Powerwashen“ möchtest. Klicke auf den „Powerwash“-Button, um fortzufahren.
Alternativ kannst du ChromeOS vollständig mit dem ChromeOS Recovery-Tool von Google wiederherstellen. Dieses Tool kann potenzielle Softwareprobleme beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, dein Netzwerk zu erkennen. Die Anweisungen zum Erstellen einer ChromeOS-Wiederherstellungsdiskette findest du unten, eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz ist erforderlich.
Motherboardbezogene Probleme
Angenommen, dein Gerät erkennt nach Befolgung der oben genannten Fehlerdiagnose-Schritte immer noch nicht dein Drahtlosnetzwerk. In diesem Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verschmorungen oder beschädigten Komponenten durch. Da die WLAN-Karte direkt in das Motherboard integriert ist, musst du nach Verschmorungen oder Schäden suchen, die die Funktion der Komponenten auf dem Motherboard beeinträchtigen könnten. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, wie etwa Verschmorungen oder Komponenten, die physisch beschädigt aussehen, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Chromebook ist langsam
Erste Schritte
  • Schließe unnötige Tabs und Anwendungen: Mehrere geöffnete Tabs und Anwendungen können Systemressourcen verbrauchen und die Leistung beeinträchtigen. Halte nur die wesentlichen Anwendungen geöffnet. Du kannst sehen, welche Anwendungen viele Ressourcen verbrauchen, indem du den Task-Manager von ChromeOS aufrufst, indem du auf deinem Keyboard die Suche-Taste und Esc drückst.
  • Starte dein Chromebook neu: Ein Neustart deines Chromebooks löscht problematische temporäre Dateien und setzt Softwarekomponenten zurück, die möglicherweise nicht reagieren. Um dein Chromebook neu zu starten, klicke auf das System-Tray, wähle das Power-Symbol und wähle Neustart. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) gleichzeitig drückst und dann den Power-Button drückst.
  • Prüfe deine Internetverbindung: Wenn du bemerkst, dass webbasierte Anwendungen besonders träge sind, besteht eine gute Chance, dass ein Problem mit deiner Netzwerkverbindung vorliegt.
Mangel an Speicherplatz
Unzureichender Speicherplatz kann die Leistung deines Chromebooks erheblich beeinträchtigen. Während Chromebooks als cloudbasierte Lösung vermarktet werden, verfügen sie über ein internes Speichersystem, in dem du Dateien lokal speichern kannst. Idealerweise solltest du sicherstellen, dass die Anzahl der Dateien, die du behältst, 80 % deines gesamten Speicherplatzes nicht überschreitet. Um deinen lokalen Speicher zu prüfen, befolge Folgendes:
  1. Klicke auf das System-Tray.
  2. Wähle das Zahnradsymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
  3. Gehe zu Speicher. Stelle sicher, dass du genügend freien Speicherplatz verfügbar hast.
Erwäge das Löschen unnötiger Dateien oder das Auslagern auf ein externes Speichergerät oder Google Drive, wenn der Speicher fast voll ist. Du kannst auch nicht verwendete Benutzerkonten vom Gerät entfernen, um Speicherplatz freizugeben.
Hinweis: Während das eigentliche Google-Konto oder Informationen, die mit diesem Konto verknüpft sind – wie Lesezeichen –, nicht gelöscht werden, werden Dateien, die auf deinem Chromebook gespeichert sind, gelöscht werden.
Einer der Gründe, warum dein Chromebook langsam läuft, könnte auf mehrere verschiedene Probleme zurückzuführen sein, die durch das Betriebssystem verursacht werden.
  • Das potenzielle Problem durch zwischengespeicherte Daten: Wenn eine zwischengespeicherte Datei beschädigt wird oder zu viele davon gespeichert sind, kann dein System langsam werden. Du kannst deine Browserdaten löschen, indem du die unten stehenden Schritte befolgst.
    • Einstellungen öffnen: Klicke auf das System-Tray und auf das zahnradförmige Einstellungen-Symbol, um die Chromebook-Einstellungen zu öffnen.
    • „Erweitert“ erweitern: Scrolle nach unten und klicke auf den Erweitert-Bereich, um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.
    • Auf „Datenschutz und Sicherheit“ klicken: Klicke unter dem Bereich „Erweitert“ auf Datenschutz und Sicherheit, um auf zugehörige Einstellungen zuzugreifen.
    • Auf „Browserdaten löschen“ klicken: Klicke im Bereich „Datenschutz und Sicherheit“ auf Browserdaten löschen, um die Optionen zum Löschen von Daten zu öffnen.
  • Veraltetes Betriebssystem: Du kannst überprüfen, ob dein Betriebssystem veraltet ist, indem du zu Einstellungen > Über ChromeOS > Nach Updates suchen gehst. Installiere alle verfügbaren Updates. Updates enthalten oft Fehlerbehebungen und häufig auch Leistungsverbesserungen für dein Betriebssystem.
Problem durch unnötige Erweiterungen
Das Deaktivieren oder Entfernen unnötiger Erweiterungen kann die Geschwindigkeit und Leistung deines Chromebooks erheblich verbessern. Jede Erweiterung, die du auf deinem Chromebook installiert hast, verbraucht Systemressourcen wie CPU, Speicher und Festplattenplatz. Du kannst deine Erweiterungen überprüfen und deaktivieren, indem du Folgendes tust:
  1. Klicke auf das Drei-Punkt-Menüsymbol in der oberen rechten Ecke des Chrome-Browsers.
  2. Gehe zu Mehr Tools > Erweiterungen.
  3. Deaktiviere oder entferne alle unnötigen oder ungenutzten Erweiterungen, die Systemressourcen verbrauchen und dein Chromebook verlangsamen könnten.
Einige Erweiterungen laufen kontinuierlich im Hintergrund und tragen gemeinsam zu einer erhöhten Ressourcennutzung bei, was dein Chromebook verlangsamen kann. Das Deaktivieren oder Entfernen unnötiger Erweiterungen kann die insgesamt verbrauchten Ressourcen reduzieren und es deinem Gerät ermöglichen, seine Ressourcen effizienter zuzuweisen.
Potenzielle Probleme durch Malware
ChromeOS wurde entwickelt, um sicher und praktisch immun gegen Viren zu sein. Dennoch sind sie sehr anfällig für Malware, was zu Problemen mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit führen kann. Deshalb ist es immer eine gute Idee sicherzustellen, dass dein Gerät frei von Malware oder unerwünschter Software ist, indem du Folgendes tust:
  1. Öffne den Chrome-Browser.
  2. Klicke auf das Drei-Punkt-Menüsymbol in der oberen rechten Ecke.
  3. Gehe zu Einstellungen und scrolle nach unten zum Bereich Datenschutz und Sicherheit.
  4. Klicke auf Sicherheit.
  5. Klicke unter dem Bereich Sicherheit auf Auf Schadsoftware prüfen.
Du kannst dein Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem du einen „Powerwash“ durchführst. Idealerweise solltest du deine Daten auf einem externen USB-Speichergerät oder Google Drive sichern, bevor du dies tust, da dies den Computer auf den Auslieferungszustand zurücksetzt.
  2. Klicke unten rechts auf das Kontobild oder die Initialen.
  3. Klicke auf Einstellungen.
  4. Scrolle nach unten und klicke auf Erweitert.
  5. Klicke unter dem Bereich Einstellungen zurücksetzen auf Powerwash.
  6. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Powerwash-Prozess abzuschließen.
Das Durchführen eines „Powerwash“ kann helfen, komplexere Probleme zu lösen, einschließlich hartnäckiger Leistungsprobleme, Softwarekonflikte oder Systemfehler.
Hinweis: Ein „Powerwash“ löscht alle deine Daten, daher ist es entscheidend, alle wichtigen Dateien zu sichern, bevor du fortfährst.
Chromebook-Bildschirm steht auf dem Kopf
Erste Schritte
  • Stelle sicher, dass dein Gerät korrekt ausgerichtet ist. Wenn dein Gerät nicht das 2-in-1-Tablet-Modell ist, musst du sicherstellen, dass dein Gerät korrekt ausgerichtet ist, um es zu verwenden (d. h. die Unterseite der Tastatur ist flach und der Bildschirm parallel zu dir).
  • Stelle sicher, dass die Ausrichtungssperre nicht aktiviert ist. Wenn dein Gerät ein 2-in-1-Modell ist, besteht die Möglichkeit, dass die Ausrichtung gesperrt wurde.
Wenn keine dieser Lösungen das Problem löst, fahre mit den tiefergehenden Fehlerdiagnose-Tipps weiter fort.
Bildschirm versehentlich gedreht
In einigen Fällen tritt dieses Problem auf, wenn versehentlich eine bestimmte Tastenkombination gedrückt wurde – typischerweise bei Kindern, die auf der Tastatur herumtippen, oder wenn eine Katze oder ein anderes kleines Tier auf der Tastatur liegt. Dies ist ein normales Feature von ChromeOS und lässt sich glücklicherweise einfach lösen, indem du die folgenden Schritte befolgst:
  1. Halte die Tasten Strg + Umschalt sowie die Aktualisierungstaste (Kreis mit Pfeil) gedrückt, um den Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
  2. Wiederhole den ersten Schritt, bis dein Bildschirm korrekt ausgerichtet ist.
Du kannst die Bildschirmdrehung in den Einstellungen deines Chromebooks über die folgenden Schritte anpassen:
  3. Scrolle nach unten und klicke auf Erweitert, um die erweiterten Einstellungen zu erweitern.
  4. Klicke unter dem Bereich Gerät auf Displays, um auf die Display-Einstellungen zuzugreifen.
  5. Suche nach der Option Drehung und stelle sicher, dass sie auf Standard oder 0 Grad eingestellt ist.
  6. Passe sie an die korrekte Einstellung an, falls eine andere Drehung eingestellt ist.
Zusätzlich zum Anpassen der Einstellungen kannst du dein Display über die folgenden Schritte auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:
  1. Scrolle im Display-Einstellungsmenü ganz nach unten und klicke auf Auf Standard zurücksetzen.
  2. Bestätige die Aktion, wenn du dazu aufgefordert wirst.
  3. Dies setzt alle Display-Einstellungen, einschließlich der Bildschirmausrichtung, auf ihre Standardwerte zurück.
Wenn diese Tipps das Problem nicht lösen können, versuche es mit dem nächsten Abschnitt.
Wenn die oben genannten Tipps das Problem nicht lösen können, könnte ein zugrunde liegendes Problem mit dem Betriebssystem deines Geräts vorliegen. Eines der Dinge, die du tun kannst, um dieses Problem zu beheben, ist, dein Gerät zu „Powerwashen“. Du kannst dies auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zu „Powerwashen“, ist mithilfe der unten stehenden Anweisungen.
Amber Castro-Beltran
938 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Water spill on keyboard of samsung keyboard yesterday. I have tech support but not open yet. Dried chromebook. Wont take charge. Opens for couple moments but cant finish putting in password
Evelyn Harb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,965
