Zum Hauptinhalt wechseln
Chromebook lädt nicht
Erste Schritte
  1. Prüfe den Stromanschluss. Wenn dein Laptop nicht lädt, während er an dieser Steckdose angeschlossen ist, könnte die Steckdose defekt sein. Schließe ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an. Wenn das andere Gerät nach diesen Schritten keinen Strom bekommt, ist die Steckdose kaputt. Wenn das andere Gerät Strom bekommt, versuche eine andere Anleitung in diesem Abschnitt.
  2. Prüfe dein Netzkabel und das Netzteil. Das Netzkabel könnte defekt sein, wenn der Computer einen funktionierenden Akku nicht lädt. Am einfachsten lässt sich das prüfen, indem du ein identisches Netzkabel leihst, um es an deinem Laptop zu testen. Wenn dein Akku mit dem geliehenen Kabel lädt, hast du ein defektes Netzkabel. Kaufe ein neues Netzteil über den folgenden Link – Netzteil.
  3. Prüfe die Ladekontrollleuchte: Achte beim Anschließen deines Chromebooks darauf, ob die Ladekontrollleuchte (falls vorhanden) aufleuchtet oder die Farbe ändert, da dies anzeigt, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
  4. Führe einen Hard-Reset durch: Führe einen Hard-Reset durch, indem du die folgenden Schritte ausführst:
    1. Trenne das Ladegerät von deinem Chromebook.
    2. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt und lass ihn dann los.
    3. Schließe das Ladegerät wieder an und prüfe, ob das Gerät anfängt zu laden.
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, fahre mit den detaillierteren Fehlerdiagnose-Schritten unten fort.
Defekter oder alter Akku
  • Akkustand prüfen: Schließe dein Chromebook für mindestens 15 Minuten an und prüfe dann, ob die Ladekontrollleuchte anzeigt, dass es lädt. Falls nicht, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt.
  • Akku zurücksetzen: Dieses Chromebook hat an der Unterseite eine kleine Reset-Öffnung. Führe eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in die Öffnung ein und drücke vorsichtig, um den Akku zurückzusetzen.
  • Akkuzustand prüfen: Leider hält kein Akku ewig. Wenn du dein Chromebook schon seit einigen Jahren hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Akku altert. Du kannst dir die ausführliche Anleitung zum Prüfen des Akkuzustands deines Chromebooks mit CROSH ansehen, aber das Verfahren ist unten skizziert.
    • Drücke vom Desktop deines Chromebooks aus gleichzeitig Ctrl + Alt + T.
    • Gib den Befehl battery_test [<Testdauer>] ein.
      • Die Testdauer wird in Sekunden gemessen. Wenn keine Testdauer eingegeben wird, wird die Standardtestdauer von 300 Sekunden verwendet.
      • Der spezifische Akkuzustand wird angezeigt, sobald der Befehl eingegeben wurde; weitere Informationen folgen nach Abschluss des Tests.
  • Akku austauschen: Er muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn er auch nach Ausführen der obigen Schritte nicht lädt oder die Ladung nicht hält.
Wenn der Computer startet, wenn das Netzkabel angeschlossen ist, sich aber ausschaltet, sobald das Kabel entfernt wird, ist der Akku höchstwahrscheinlich nicht verbunden und muss wieder angeschlossen werden.
Wenn du den Computer seit über einem Jahr hast, muss der Akku ausgetauscht werden, da alle Laptop-Akkus nach einer längeren Zeit ersetzt werden müssen. Glücklicherweise bietet iFixit eine Anleitung zum Austausch des Akkus deines Samsung Series 5 3G Chromebooks.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Chromebook trotz ordnungsgemäßer Verbindung zum Ladeanschluss nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss vor oder das Kabel verursacht das Problem.
  • Inspektion des Ladeanschlusses des Geräts: Untersuche den Ladeanschluss an deinem Chromebook auf physische Schäden, Ablagerungen oder verbogene Kontaktstifte, die den Ladevorgang behindern könnten.
  • Ladeanschluss reinigen: Wenn du Ablagerungen oder Staub im Ladeanschluss bemerkst, verwende einen Staubbläser oder ein Wattestäbchen mit 90%igem Alkohol, um ihn vorsichtig zu reinigen. Stelle sicher, dass keine Fremdkörper die Verbindung zwischen Ladekabel und Anschluss behindern.
Wenn du sichtbare Schäden siehst und die Reinigung des Anschlusses keine Wirkung zeigt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
Software- oder Motherboard-Problem
Wenn dein Gerät immer noch nicht lädt, liegt möglicherweise ein internes Hardware- oder Softwareproblem vor.
  • Verwende das Chromebook-Wiederherstellungstool von Google, um dein Chromebook wiederherzustellen. Wenn dein Gerät Probleme mit dem Ladegerät hat, könnte es sich um ein Problem mit dem Betriebssystem des Chromebooks handeln. Falls ja, sieh dir unsere Anleitung zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Sticks an. Glücklicherweise ist der Vorgang unkompliziert und das Erstellen des Wiederherstellungslaufwerks sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Du kannst das Tool im Chrome Web Store herunterladen.
Hinweis: Dies stellt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle auf dem internen Speicher gespeicherten Dateien. Stelle also sicher, dass alle Dateien, die du behalten möchtest, auf Google Drive oder einem externen Speichergerät gesichert sind.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards durch. Suche nach Anzeichen von verbrannten oder beschädigten Bauteilen. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Linien auf dem Chromebook-Bildschirm
Erste Schritte
Oft vergisst man in stressigen Momenten die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät versuchst, prüfe Folgendes:
  • Starte dein Chromebook neu. Manchmal kann ein einfacher Neustart des Geräts vorübergehende Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du entweder auf die Uhr in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und die Option Neustart wählst oder gleichzeitig die Tasten Ctrl, Shift und Aktualisieren drückst.
  • Passe die Bildschirmposition deines Chromebooks an. Durch vorsichtiges Anpassen der Position deines Chromebook-Bildschirms können wir feststellen, ob das Problem durch eine lockere Verbindung oder eine Fehlstellung verursacht wird. Wenn sich die Linien verändern oder verschwinden, ist es wahrscheinlich ein Problem, das durch die Verbindung verursacht wird.
Wenn die Linien auf dem Bildschirm nach dem Versuch der oben genannten Schritte bestehen bleiben, versuche, ein externes Display an dein Gerät anzuschließen. Wenn die Linien auf dem externen Display sichtbar sind, könnte dies auf ein Problem entweder mit dem Betriebssystem oder den Einstellungen deines Geräts hinweisen.
Wenn die Linien nicht sichtbar sind, ist das Display deines Chromebooks möglicherweise physisch beschädigt.
Durch das Betriebssystem verursachtes Problem
ChromeOS hat möglicherweise Probleme mit dem Betriebssystem, die dazu führen, dass Inhalte auf deinem Bildschirm fehlerhaft angezeigt werden. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob ein Update für dein Chromebook verfügbar ist. Du kannst prüfen, welche Version von ChromeOS auf deinem Gerät läuft, indem du diese Schritte ausführst:
  1. Klicke auf die Uhr in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
  2. Wähle das Zahnrad-Symbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
  3. Scrolle nach unten und klicke auf Über Chrome OS.
  4. Klicke auf Nach Updates suchen und lass das System aktualisieren, falls Updates verfügbar sind.
  5. Starte dein Chromebook neu und prüfe, ob die Linien auf dem Bildschirm weiterhin bestehen.
Durch die Anzeigeeinstellungen verursachtes Problem
Wenn deine Anzeigeeinstellungen kürzlich geändert wurden, könnte dies ein Problem mit Linien auf deinem Bildschirm verursachen. Passe jede der unten aufgeführten Einstellungen an und beobachte, ob sich die Linien auf deinem Bildschirm verändern.
  • Helligkeit: Passe die Helligkeit des Displays an, um zu sehen, ob dies das Erscheinungsbild der Linien beeinflusst. Manchmal können extreme Helligkeitseinstellungen bestimmte visuelle Artefakte hervorheben oder verbergen.
  • Bildschirmauflösung: Experimentiere mit verschiedenen Bildschirmauflösungen, um zu sehen, ob die Linien davon betroffen sind. Niedrigere Auflösungen führen möglicherweise zu einer weniger detaillierten Anzeige, können aber helfen, potenzielle Probleme zu isolieren.
  • Farbeinstellungen: Einige Anzeigeprobleme könnten mit der Farbkalibrierung oder den Einstellungen zusammenhängen. Du kannst versuchen, Farbtemperatur, Kontrast und Sättigung anzupassen, um zu sehen, ob das einen Unterschied macht.
  • Display-Ausrichtung: Auf einigen Chromebooks kannst du die Display-Ausrichtung (Querformat, Hochformat) in den Einstellungen ändern. Das Ändern der Ausrichtung kann helfen festzustellen, ob die Linien spezifisch für eine bestimmte Ausrichtung sind.
  • Nachtmodus oder Blaulichtfilter: Wenn dein Chromebook über eine Nachtmodus- oder Blaulichtfilterfunktion verfügt, versuche diese zu aktivieren oder zu deaktivieren, um zu sehen, ob dies das Erscheinungsbild der Linien beeinflusst.
Du kannst dein Gerät auch zurücksetzen (Powerwash) oder ein ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Laufwerk verwenden, um dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Hinweis: Dies löscht alle auf dem Chromebook gespeicherten Daten und setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle sicher, dass du alle Daten, die du behalten möchtest, auf einem externen Speichergerät oder auf Google Drive sicherst.
Physische Schäden am Display
Wenn keiner der oben genannten Tipps das Problem mit deinem Chromebook lösen konnte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein Bildschirm oder ein anderes Bauteil physisch beschädigt ist. Versuche diese einfachen Schritte, um das Problem zu lösen:
  • Untersuche dein Display auf physische Schäden. Dazu gehören alle großen oder kleinen Brüche im Display. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, ist die beste Lösung, ihn auszutauschen.
  • Führe eine Sichtprüfung des Displaykabels durch. Wenn keine sichtbaren Schäden am Bildschirm vorhanden sind oder wenn der Austausch des LCD-Panels das Problem nicht behoben hat, führe eine gründliche Untersuchung des Displaykabels und seiner Anschlüsse durch. Überprüfe sowohl das Ende des Displays als auch den Punkt, an dem das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden wie Verbrennungen oder Hinweisen auf Flüssigkeitsschäden.
Wenn dein Chromebook immer noch Linien auf dem Display anzeigt, fahre mit dem letzten Abschnitt fort.
Motherboard-Schaden
Wenn dein Gerät immer noch Linien auf dem Display anzeigt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
  1. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen. Dadurch werden gespeicherte Einstellungen oder Konfigurationen, die beschädigt sein könnten, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das Problem verursachen könnten.
  2. Stelle sicher, dass die RAM-Module korrekt installiert sind und ordnungsgemäß funktionieren. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Anzeigeproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul neu einzusetzen und stelle sicher, dass es fest sitzt. Alternativ kannst du in Erwägung ziehen, das RAM-Modul durch das gleiche Modell zu ersetzen, um potenzielle RAM-bezogene Probleme auszuschließen.
  3. Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Bauteilen durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie z. B. Verbrennungen oder Bauteile, die physisch beschädigt erscheinen, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Chromebook hat keinen Ton
Erste Schritte
Bevor du aufwendige Reparaturen unternimmst, versuche einige grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose, bevor du tiefer in den Reparaturprozess eintauchst.
  • Prüfe, ob externe Audioverbindungen vorhanden sind: Wenn du versuchst, die internen Lautsprecher deines Geräts zu verwenden, stelle sicher, dass keine zusätzlichen Audioverbindungen an dein Gerät angeschlossen sind. Dazu gehören Kopfhörer, Lautsprecher oder USB-Headsets.
  • Stelle sicher, dass dein Audiogerät eingeschaltet ist und Strom hat. Einige Lautsprecher benötigen möglicherweise mehr Strom, als über die eingebaute Kopfhörerbuchse bereitgestellt werden kann. Das bedeutet, dass eine Stromquelle erforderlich ist, damit der Lautsprecher normal funktioniert. Wenn du einen Lautsprecher verwendest, der eingesteckt werden muss, stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet oder an den Strom angeschlossen ist. Wenn du einen Bluetooth-Lautsprecher verwendest, der einen Akku nutzt, solltest du sicherstellen, dass dein Lautsprecher geladen ist.
  • Prüfe die Lautstärke- und Stummschaltungseinstellungen deines Geräts: Stelle sicher, dass das Programm oder die Website, die du verwendest, nicht stummgeschaltet ist oder die Lautstärke niedrig eingestellt ist. Du solltest auch sicherstellen, dass die Lautstärke auf deinem Chromebook hochgedreht und nicht stummgeschaltet ist. Suche nach dem Lautstärke-Symbol im System-Tray, passe die Lautstärke an und stelle sicher, dass die Option zur Stummschaltung nicht aktiviert ist.
Probleme durch eine externe Audioverbindung
Wenn du dein Chromebook häufig an einen externen Lautsprecher anschließt, gibt es möglicherweise ein Problem damit, wie dein Chromebook eine Verbindung zu deinem Lautsprecher herstellt, oder ein Problem mit dem Lautsprecher selbst. Du kannst diese Tipps befolgen, um die Verbindung zu testen:
  • Prüfe die Tonausgabe deines Geräts. Du kannst prüfen, ob dein Gerät die korrekte Tonausgabe verwendet, indem du auf die Taskleiste klickst, in der die Uhrzeit angezeigt wird, und auf den Pfeil nach links neben deinem Audioregler klickst, um das Menü Audioeinstellungen anzuzeigen. Dort siehst du einen Bereich für Audioausgänge, die für dein Gerät nutzbar sind. Stelle dort sicher, dass der korrekte Audioausgang ausgewählt ist.
  • Repariere deine Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer. Wenn du ein Paar Bluetooth-Kopfhörer oder einen Bluetooth-Lautsprecher verwendest, kannst du versuchen, deine Bluetooth-Kopfhörer erneut zu verbinden (repair). Du kannst die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts prüfen, indem du auf die Taskleiste klickst und das Bluetooth-Symbol umschaltest. Klicke auf das Wort 'Bluetooth' unter dem Bluetooth-Symbol, um eine Liste der Bluetooth-Geräte zu erhalten, die bereit zum Koppeln sind, und wähle dein Bluetooth-Gerät aus.
Audioprobleme mit der Anwendung oder Website
Einige Websites und Programme verfügen über eigene Audiosteuerungen, mit denen Benutzer das von der Anwendung ausgegebene Audio ändern können.
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke des Programms hochgedreht ist. Suche nach Einstellungen, mit denen du das Audio der Anwendung anpassen kannst.
  • Prüfe, ob der Tab stummgeschaltet wurde. Chrome ermöglicht es dem Benutzer, den Ton einer Tab-Webseite stummzuschalten. Wenn der Tab stummgeschaltet ist, wird kein Ton von diesem Tab wiedergegeben. Du kannst einen Tab wieder stummschalten, indem du auf das Lautsprecher-Symbol klickst, das im Tab angezeigt wird.
  • Leere den Cache deines Browsers. Öffne den Chrome-Browser und klicke auf das Drei-Punkt-Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke, gehe dann zu Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Browserdaten löschen.
ChromeOS hat möglicherweise Probleme mit dem Betriebssystem, die Probleme mit deinem Audio verursachen könnten.
  • Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen. Installiere alle verfügbaren Updates.
  • Stelle dein Betriebssystem wieder her. Wenn das Aktualisieren deines Geräts den Ton auf deinem Chromebook nicht wiederherstellt, kannst du versuchen, einen Wiederherstellungs-USB-Stick zu verwenden. Du kannst einen Wiederherstellungs-USB-Stick anhand der Anweisungen hier erstellen. Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Daten auf dem internen Speicher des Geräts. Stelle also sicher, dass du alle Daten auf dem Gerät entweder auf ein externes USB-Speichergerät oder auf Google Drive verschiebst.
Probleme mit den internen Lautsprechern/Motherboard
Wenn du immer noch Probleme mit deinem Audio hast, gibt es möglicherweise ein Problem mit den internen Lautsprechern oder deren Verbindung.
  • Entferne Ablagerungen oder Flüssigkeitsschäden, die die Bewegung der Lautsprecher einschränken würden. Laptop-Lautsprecher erzeugen Ton, indem sie eine dünne Membran zum Vibrieren bringen und die Luft um sie herum stören, um den beabsichtigten Ton zu bilden. Wenn die Bewegung dieser Membran eingeschränkt ist, wird kein Ton erzeugt.
  • Stelle sicher, dass der interne Lautsprecher korrekt mit der Hauptplatine verbunden ist. Verfolge die Verbindung deines Lautsprechers bis zu dem Punkt, an dem er mit der Hauptplatine verbunden ist. Wenn diese Verbindung nicht richtig sitzt, wird kein Ton aus den Lautsprechern wiedergegeben.
  • Suche nach sichtbaren Schäden, die verhindern würden, dass der Lautsprecher funktioniert. Wenn der Lautsprecher beschädigt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den Lautsprecher austauschen musst.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Bauteilen durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie z. B. Verbrennungen oder Bauteile, die physisch beschädigt erscheinen, muss das Motherboard wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Chromebook wird zu heiß
Blockierte Entlüftungsschlitze
Wenn die Lüftungsschlitze des Laptops blockiert sind, wird der Laptop zu heiß. Stelle sicher, dass diese Schlitze durch nichts blockiert werden. Wenn der Computer heißer bleibt als üblich, lies weiter.
Intern haben sich Staub und Ablagerungen angesammelt
Wenn der interne Lüfter mit Staub verstopft ist, kann er das Innere des Computers nicht kühlen. Verwende Druckluft, um ihn zu reinigen.
  1. Schalte dein Chromebook aus.
  2. Öffne dein Gerät.
  3. Reinige die Lüfterschlitze und die umliegenden Bereiche vorsichtig mit Druckluft und einer weichen Bürste.
  4. Stelle sicher, dass der Lüfter und der Kühlkörper frei von Hindernissen sind.
  5. Sobald alles sauber ist, baue dein Gerät wieder zusammen und prüfe, ob das Lüftergeräusch leiser geworden ist.
Wenn das Gerät immer noch heiß läuft, fahre mit der nächsten Option fort.
ChromeOS ist veraltet
Veraltete Software kann dazu führen, dass dein Lüfter unnötig schnell läuft. Du kannst sicherstellen, dass ChromeOS auf dem neuesten Stand ist, indem du Folgendes tust:
  1. Klicke auf die Uhrzeit in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms und wähle das Zahnrad-Symbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen.
  2. Scrolle nach unten und klicke auf die Option Über Chrome OS.
  3. Klicke auf Nach Updates suchen und installiere alle verfügbaren Updates.
Wenn kein ChromeOS-Update für dein Gerät verfügbar ist oder das Problem nach der Aktualisierung nicht behoben wurde, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Hohe Ressourcennutzung
Angenommen, du hast mehrere Anwendungen oder zahlreiche Browser-Tabs gleichzeitig geöffnet. In diesem Fall kann dies die Systemressourcen belasten und dazu führen, dass der Lüfter aufgrund der vom System erzeugten Hitze schneller dreht. Normalerweise bemerkst du in diesem Fall, dass dein Chromebook langsamer als gewöhnlich ist.
Du kannst auch sehen, welche Anwendungen eine erhebliche Menge an Strom verbrauchen, indem du den Task-Manager von ChromeOS verwendest, indem du die Such-Taste und Esc auf der Tastatur deines Chromebooks tippst.
Durch Hardware oder Software verursachtes Problem
Wenn du bemerkst, dass dein Lüfter ständig laut läuft, könnte das Problem durch ein zugrunde liegendes Hardwareproblem verursacht werden. Oft löst ein Zurücksetzen der Hardware dieses Problem.
  2. Trenne das Ladegerät.
  3. Suche die kleine Reset-Öffnung an der Unterseite oder Seite deines Geräts.
  4. Führe eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand in die Öffnung ein und drücke den Reset-Knopf für 10 Sekunden.
  5. Lass den Knopf los und schalte dein Chromebook ein, um zu sehen, ob das Lüftergeräusch abgenommen hat.
Wenn dein Gerät diese Öffnung nicht hat, folge diesen Schritten:
  1. Schalte dein Chromebook vollständig aus.
  2. Trenne das Ladegerät von deinem Chromebook.
  3. Drücke gleichzeitig die Aktualisieren-Taste (normalerweise über den vier Tasten) und die Power-Taste.
  4. Halte beide Tasten etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
  5. Lass die Tasten los.
  6. Schalte dein Chromebook ein und prüfe, ob sich das Lüftergeräusch verbessert hat.
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es sich um ein Problem mit dem Betriebssystem des Chromebooks handeln. Falls ja, musst du ChromeOS möglicherweise mit einem Wiederherstellungs-USB-Stick wiederherstellen. Glücklicherweise ist der Vorgang unkompliziert und die Anweisungen findest du hier.
Dies stellt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle also sicher, dass alle Dateien, die du behalten möchtest, entweder auf Google Drive oder auf einem externen Speichergerät gesichert sind.
Chromebook geht nicht mehr an
Stellst du fest, dass dein Samsung Series 5 Chromebook keine Lebenszeichen von sich gibt? Kannst du dein Gerät nicht laden? Wirf einen Blick auf die unten stehenden Tipps.
Erste Schritte
Es kann leicht passieren, dass man frustriert wird und einige grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose vergisst. Bevor du dich in einen der aufwendigeren Reparaturprozesse vertiefst, stelle sicher, dass du Folgendes prüfst:
  • Stelle sicher, dass das Ladekabel deines Chromebooks korrekt im Ladeanschluss sitzt. Wenn der Akku leer ist und du versuchst, das Gerät zu laden, stelle sicher, dass das Ladegerät fest mit dem Ladeanschluss verbunden und an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist. Ein geschlossener Stromkreis muss zwischen dem Ladegerät, dem Chromebook und der Stromquelle bestehen, um ein ordnungsgemäßes Laden zu ermöglichen.
  • Stelle sicher, dass die Stromquelle, an die dein Ladegerät angeschlossen ist, eingeschaltet ist. Es ist leicht möglich, eine nicht funktionierende Stromquelle zu übersehen. Versuche, dein Chromebook an eine andere Stromquelle anzuschließen, um Probleme auszuschließen.
  • Prüfe, ob dein Ladekabel beschädigt ist. Untersuche das Ladekabel auf sichtbare Anzeichen von Schäden oder ausgefranste Drähte. Wenn du einen Schaden feststellst, erwäge, ein anderes Kabel zu verwenden oder das aktuelle auszutauschen.
  • Prüfe, ob die Ladekontrollleuchte deines Geräts korrekt funktioniert. Wenn das Gerät mit Strom verbunden ist, sieh nach, ob die Lade-LED leuchtet oder die Farbe ändert, was den Ladestatus deines Chromebooks anzeigt.
  • Versuche einen Hard-Reset deines Chromebooks. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt, um gespeicherte Energie zu entladen und möglicherweise Softwarefehler zu beheben. Versuche danach erneut, dein Chromebook einzuschalten.
  • Stelle sicher, dass dein Ladeanschluss sauber ist. Staub oder Ablagerungen können sich manchmal im Ladeanschluss ansammeln und die ordnungsgemäße Verbindung verhindern. Verwende eine weiche Bürste oder Druckluft, um den Ladeanschluss vorsichtig zu reinigen.
Wenn diese Schritte das Problem nicht lösen können, fahre mit den unten stehenden Fehlerdiagnose-Schritten fort, um dein Problem zu diagnostizieren.
Entladener/defekter Akku
Das Erste, was du prüfen solltest, wenn dein Chromebook nicht mehr angeht, ist ein leerer Akku. Schließe das Gerät an, lass es mindestens 30 Minuten bis eine Stunde laden und versuche erneut, es einzuschalten.
  1. Akkustand prüfen: Schließe dein Chromebook an das Ladegerät an und warte mindestens 15 Minuten. Sieh dann nach, ob die Ladekontrollleuchte anzeigt, dass das Gerät lädt. Wenn nicht, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen oder defekt.
  2. Versuche ein anderes Ladegerät: Verwende ein anderes Ladegerät, von dem bekannt ist, dass es mit deinem Chromebook-Modell funktioniert. Das Original könnte defekt sein, wenn das Gerät mit dem neuen Ladegerät lädt.
  3. Entferne externe Peripheriegeräte: Trenne externe Geräte wie USB-Sticks, Kopfhörer oder Monitore. Manchmal kann ein defektes Peripheriegerät verhindern, dass das Chromebook startet.
  4. Akku zurücksetzen: Dein Samsung Series 5 Chromebook sollte an der Unterseite oder Seite des Geräts in der Nähe der hinteren Füße eine kleine Reset-Öffnung haben. Führe eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in die Öffnung ein und drücke vorsichtig, um den Akku zurückzusetzen. Versuche danach, das Chromebook einzuschalten.
Defekter Bildschirm
Oft, wenn ein Chromebook ausgeschaltet zu sein scheint, aber eigentlich Strom hat, kann es sein, dass das Gerät eingeschaltet ist und der Bildschirm selbst keine Inhalte anzeigt.
Versuche zuerst, dein Chromebook auszuschalten, indem du den Power-Button sechs Sekunden lang gedrückt hältst, und schalte es dann wieder ein. Wenn du immer noch keine Inhalte auf dem Bildschirm anzeigen kannst, lass den Akku leerlaufen, bis es sich ausschaltet, lade dann den Akku wieder auf und schalte es wieder ein.
Wenn das nicht funktioniert, setze dein Chromebook mit den folgenden Schritten zurück:
  • Schalte dein Chromebook aus.
  • Führe eine Büroklammer in die Reset-Öffnung an den hinteren Füßen der Laptop-Unterseite ein.
  • Während du die Büroklammer eingedrückt hältst, drücke den Power-Button.
Überhitzter Computer
Wenn beim Drücken des Power-Buttons keine Lichter angehen und der Computer an der Unterseite sehr heiß ist, könnte dein Problem durch Überhitzung verursacht werden. Du musst einige Minuten warten, bis er abgekühlt ist. Trenne den Laptop vom Netzkabel und lass ihn mit unblockierten Lüftungsschlitzen stehen.
Versuche nach mindestens 10–15 Minuten erneut, den Computer einzuschalten. Wenn er normal startet, war der Computer zu heiß. Versuche, den Laptop auf einer harten Oberfläche zu verwenden, um dies in Zukunft zu verhindern.
Dein Chromebook könnte während eines ChromeOS-Updates auf ein Problem gestoßen sein, wodurch es ausgeschaltet erscheint oder einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Dies liegt an fehlenden Anweisungen der Software zum Hochfahren. Um dies zu beheben, kannst du ChromeOS wiederherstellen, indem du dieser Anleitung oder den unten stehenden Schritten folgst.
Hinweis: Eine ChromeOS-Wiederherstellung löscht alle Daten, die direkt auf dem Chromebook gespeichert sind.
  1. Gehe mit einem separaten Gerät auf die Website des Chromebook Recovery Utility.
  2. Installiere das Chromebook Recovery Utility.
  3. Bereite ein USB-Wiederherstellungslaufwerk vor: Verbinde einen USB-Stick (mindestens 8 GB) mit dem Computer und starte das Chromebook Recovery Utility. Wähle dein Chromebook-Modell aus der Liste und klicke auf Weiter. Das Dienstprogramm lädt das erforderliche Wiederherstellungs-Image auf den USB-Stick.
  4. Stelle ChromeOS auf deinem Chromebook wieder her: Stecke den USB-Stick in das betroffene Chromebook. Schalte es aus, halte die Esc- und Aktualisieren (F3)-Tasten gedrückt und drücke den Power-Button, um die Wiederherstellung zu starten.
  5. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen. Dein Chromebook wird auf die ursprünglichen Werkseinstellungen mit einer frischen Installation von ChromeOS zurückgesetzt.
Wenn das Problem auch nach der Wiederherstellung von ChromeOS weiterhin besteht, kann dies auf ein Hardwareproblem hinweisen. Fahre in solchen Fällen mit dem nächsten Abschnitt fort.
Defektes Speichermedium
Wenn Lichter angehen, wenn der Power-Button gedrückt wird, aber ChromeOS nicht lädt, könnte das Speichermedium deines Computers defekt sein. Der Bildschirm zeigt eine Meldung an: „Kein Betriebssystem gefunden“. Du musst die Festplatte austauschen; die Anweisungen findest du auf unserer Website.
Defektes Motherboard
Wenn beim Drücken des Power-Buttons keine Lichter angehen, selbst wenn der Akku geladen ist, ist wahrscheinlich dein Motherboard defekt. Wenn es noch unter Garantie steht, kannst du den Laptop an den Hersteller senden, um ihn austauschen zu lassen, oder versuchen, ihn selbst zu reparieren.
USB-Anschlüsse funktionieren nicht
Erste Schritte
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, musst du grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose durchführen. Diese Schritte können Probleme oft ohne aufwendige Reparaturen lösen. Bitte stelle sicher, dass du Folgendes prüfst:
  • Stelle sicher, dass dein USB-Gerät eingeschaltet und nicht defekt ist. Manchmal liegt das Problem beim USB-Gerät und nicht am Chromebook. Teste die USB-Geräte unbedingt an einem anderen Gerät, um zu bestätigen, ob sie korrekt funktionieren. Du solltest auch versuchen, verschiedene USB-Geräte an dein Chromebook anzuschließen, um zu sehen, ob das Problem bestehen bleibt. Einige große Speichermedien benötigen möglicherweise eine separate Stromquelle, stelle also sicher, dass dein USB-Gerät eingeschaltet oder an den Strom angeschlossen ist. Wenn du das Problem bei deinem USB-Gerät findest, prüfe, ob sich das Gerät in unserem Abschnitt Computer-Hardware befindet.
  • Teste das USB-Gerät mit einem anderen USB-Anschluss. Du kannst feststellen, ob der Anschluss defekt ist, indem du dein USB-Gerät mit einem anderen USB-Anschluss testest. Wenn das USB-Gerät keine Verbindung zu deinem Gerät herstellt, ist der wahrscheinlichste Übeltäter das USB-Gerät selbst. Andernfalls ist der USB-Anschluss an deinem Chromebook der Übeltäter.
  • Stelle sicher, dass beide Enden des USB-Geräts korrekt sitzen. Eine ordnungsgemäße Verbindung ist erforderlich, um dein Gerät in den USB-Anschluss deines Chromebooks zu stecken. Versuche, das USB-Ende deines Geräts neu in den USB-Anschluss deines Chromebooks einzusetzen und stelle sicher, dass die Verbindung sich nicht locker anfühlt. Wenn dein USB-Gerät an das USB-Gerät angeschlossen wird, stelle sicher, dass dieses Ende korrekt verbunden ist.
  • Starte dein Chromebook neu. Ein Neustart deines Chromebooks löscht problematische temporäre Dateien und setzt Softwarekomponenten zurück, die möglicherweise nicht reagieren. Um dein Chromebook neu zu starten, klicke auf das System-Tray, wähle das Power-Symbol und wähle Neustart. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du gleichzeitig die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) drückst und dann den Power-Button betätigst.
Wenn diese schnellen Tipps das Problem mit deinen USB-Anschlüssen nicht lösen können, versuche die detaillierteren Fehlerdiagnose-Tipps unten.
Dein USB-Gerät ist nicht kompatibel
Angenommen, das USB-Gerät, das du verwenden möchtest, ist ein Speichermedium; es ist wichtig zu bedenken, dass nur einige Speicherformate mit ChromeOS kompatibel sind. Wenn dein USB-Gerät ein nicht unterstütztes Format verwendet, wird dein Laufwerk nicht funktionieren. Die folgenden unterstützten Dateiformate sind unten aufgelistet:
  • FAT (FAT16, FAT32, exFAT)
  • HFS+ (schreibgeschützt auf journaled HFS+)
  • ISO9660 (schreibgeschützt)
  • MTP
  • NTFS (unterstützt für ChromeOS ab 2021)
  • UDF (schreibgeschützt)
Wenn dein Speichermedium nicht eines der aufgeführten Dateiformate hat, kannst du dein Laufwerk mit den folgenden Schritten formatieren:
  1. Öffne den Explorer.
  2. Rechtsklick auf das USB-Laufwerk und wähle Formatieren aus dem Kontextmenü.
  3. Wähle bei der Option Dateisystem ein unterstütztes Format.
  4. Klicke auf den Formatieren-Button.
Wenn das Konvertieren deines Speichermediums das Problem nicht beheben konnte oder dieser Abschnitt nicht auf dich zutrifft, versuche den nächsten Abschnitt.
Verschmutzte USB-Anschlüsse oder Schäden
Wenn du die USB-Anschlüsse an deinem Chromebook nicht verwenden kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit der physischen Hardware vor.
  • Stelle sicher, dass deine USB-Anschlüsse sauber und frei von Ablagerungen sind. USB-Geräte verlassen sich auf mehrere Metallstifte, die ordnungsgemäßen Kontakt mit den Stiften im USB-Anschluss benötigen. Wenn Staub oder Ablagerungen in den USB-Anschluss gelangt sind, könnte dies dazu führen, dass der Kontakt zwischen den Stiften nicht vollständig ist. Du kannst einen Staubbläser und 90%igen Alkohol verwenden, um den Anschluss zu reinigen.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der USB-Anschlüsse an deinem Chromebook durch. Wenn dein USB-Anschluss beschädigt wurde, kann dies Probleme damit verursachen, wie dein USB-Gerät eine Verbindung zu deinem Chromebook herstellt. Führe eine Sichtprüfung der USB-Anschlüsse deines Chromebooks durch und achte auf Brüche in der Kunststoff-Stützzunge oder verbogene oder gebrochene Kontakte. Wenn einer davon defekt ist, musst du den Anschluss oder die Platine, mit der der Anschluss verbunden ist, austauschen.
Durch Betriebssystem verursachtes Problem
Wenn die oben genannten Tipps das Problem nicht lösen können, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem mit dem Betriebssystem deines Geräts vor. Hier sind einige Probleme, die dein Problem verursachen könnten, und wie du sie lösen kannst:
Veraltetes Betriebssystem
Du kannst prüfen, ob dein Betriebssystem veraltet ist, indem du zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen gehst. Installiere alle verfügbaren Updates. Updates enthalten häufig Fehlerbehebungen und oftmals Leistungsverbesserungen für dein Betriebssystem.
Andere tieferliegende Probleme
Wenn das Aktualisieren deines Geräts das Problem nicht lösen konnte, musst du dein Gerät möglicherweise zurücksetzen (Powerwash). Dies kannst du auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zurückzusetzen, ist mit den unten stehenden Anweisungen.
Hinweis: Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, sichere also alle deine Daten entweder auf Google Drive oder einem externen Speichergerät.
Weitere Informationen zum Powerwash deines Geräts findest du hier.
  1. Melde dich von deinem Chromebook ab, indem du auf dein Profilbild in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und Abmelden auswählst. (Du musst dich auf dem Anmeldebildschirm befinden.)
  2. Drücke die folgende Tastenkombination auf dem Anmeldebildschirm: Ctrl + Shift + Alt + R zweimal.
  3. Ein Dialogfeld erscheint, in dem du bestätigen musst, dass du dein Chromebook zurücksetzen möchtest. Klicke auf den Powerwash-Button, um fortzufahren.
  4. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Powerwash-Vorgang abzuschließen. Dein Chromebook wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  5. Nach Abschluss des Powerwash startet dein Chromebook so, als wäre es ein neues Gerät. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook einzurichten, einschließlich der Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk und der Anmeldung mit deinem Google-Konto. Sobald dies erledigt ist, prüfe, ob du deine USB-Geräte verwenden kannst.
Alternativ kannst du ChromeOS vollständig mit dem ChromeOS-Wiederherstellungstool von Google wiederherstellen. Dieses Tool kann potenzielle Softwareprobleme beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, deine USB-Geräte zu erkennen. Die Anweisungen zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Sticks findest du unten, eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz ist erforderlich.
  1. Installiere die Chromebook Recovery Utility-Erweiterung: Öffne Google Chrome und installiere die Chromebook Recovery Utility-Erweiterung aus dem Chrome Web Store. Klicke auf die Erweiterung und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Bereite das Chromebook für die Wiederherstellung vor: Schalte dein Chromebook aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Drücke gleichzeitig die Esc- + Aktualisieren (F3)-Tasten, drücke dann den Power-Button. Lass den Power-Button los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc+ Aktualisieren, bis du einen Bildschirm siehst, der dich auffordert, den Wiederherstellungs-USB-Stick einzulegen.
  3. Stelle ChromeOS wieder her: Stecke den zuvor erstellten Wiederherstellungs-USB-Stick in dein Chromebook und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den ChromeOS-Wiederherstellungsprozess zu starten. Dies installiert das Betriebssystem neu und kann softwarebezogene Probleme beheben, die möglicherweise das Problem mit dem schwarzen Bildschirm verursachen.
  4. Folge der Systemeinrichtung: Folge nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook so einzurichten, wie du es bei der ersten Einrichtung tun würdest. Prüfe, ob du dein USB-Gerät verwenden kannst.
Interne Hardware
Wenn die oben genannten Abschnitte das Problem nicht lösen konnten, besteht die Möglichkeit, dass ein Problem mit den internen Komponenten deines Geräts vorliegt.
Keine Internetverbindung
Bevor du größere Reparaturprozesse versuchst, stelle sicher, dass du zuerst Folgendes prüfst:
  1. Prüfe das WLAN-Signal: Überprüfe, ob sich dein Chromebook in Reichweite eines funktionierenden WLAN-Netzwerks befindet. Stelle sicher, dass du dich in Reichweite des Routers befindest und keine physischen Hindernisse das Signal blockieren.
  2. Stelle sicher, dass WLAN auf deinem Gerät aktiviert ist: Drücke die WLAN-Taste (normalerweise durch ein Antennensymbol dargestellt) auf der Tastatur deines Chromebooks, um sicherzustellen, dass WLAN aktiviert ist. Du kannst dies auch prüfen, indem du auf das System-Tray in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und sicherstellst, dass das WLAN-Symbol aktiviert ist.
  3. Prüfe den Flugmodus: Stelle sicher, dass sich dein Chromebook nicht im Flugmodus befindet, der alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert. Deaktiviere den Flugmodus, indem du auf das System-Tray klickst und das Flugmodus-Symbol ausschaltest.
  4. Überprüfe das WLAN-Passwort: Wenn du dich mit einem passwortgeschützten WLAN-Netzwerk verbindest, stelle sicher, dass du das richtige Passwort eingibst. Achte auf Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und Leerzeichen.
  5. Teste mit einem anderen Gerät: Überprüfe, ob sich andere Geräte mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden können. Wenn bei anderen Geräten ebenfalls Konnektivitätsprobleme auftreten, liegt das Problem möglicherweise am WLAN-Netzwerk selbst.
  6. Starte dein Chromebook und den Router neu: Ein einfacher Neustart kann manchmal vorübergehende Konnektivitätsprobleme bei beiden Geräten lösen.
Ein Problem mit der anfänglichen automatisierten WLAN-Konfiguration
ChromeOS hat manchmal Probleme bei der Verbindung mit einem Netzwerk, wenn deinem Gerät automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Diese Probleme können gelöst werden, indem du das WLAN-Netzwerk entfernst und erneut verbindest.
  1. Klicke auf das WLAN-Symbol: Klicke auf das WLAN-Symbol im System-Tray, um die Netzwerkliste zu öffnen.
  2. Suche das betroffene WLAN-Netzwerk: Suche das WLAN-Netzwerk, mit dem dein Chromebook Verbindungsprobleme hat. Klicke auf den Netzwerknamen, um die Verbindungsoptionen zu erweitern.
  3. Klicke auf "Entfernen": Sobald die Verbindungsoptionen erweitert sind, klicke auf die Schaltfläche "Entfernen" neben dem Netzwerknamen. Dies entfernt das Netzwerk aus deiner gespeicherten Liste.
  4. Verbinde dich erneut mit dem Netzwerk: Nachdem du das Netzwerk entfernt hast, klicke erneut auf das WLAN-Symbol und wähle das Netzwerk aus der Liste aus. Gib das richtige Passwort ein und versuche die Verbindung.
  5. Prüfe die Verbindung: Prüfe, ob dein Chromebook über das WLAN-Netzwerk auf das Internet zugreifen kann.
Defekter oder falsch konfigurierter WLAN-Router
Dein Router könnte defekt sein, wenn dein Laptop keine Verbindung zum Internet herstellt. Versuche, ein anderes Gerät mit demselben drahtlosen Netzwerk zu verbinden. Wenn dieses Gerät Verbindungsprobleme hat, setze den Router zurück und prüfe, ob alle Kabel korrekt eingesteckt sind. Wenn sich Geräte nach einem Zurücksetzen immer noch nicht mit dem Router verbinden können, ist der Router defekt oder dein Internetanbieter hat eine Störung.
Problem mit zwischengespeicherten Daten (Cache)
Wenn eine zwischengespeicherte Datei beschädigt wird, kann dies Probleme bei der Verbindung mit deinem Netzwerk verursachen. Das Löschen der WLAN-Netzwerkdaten kann helfen, Probleme mit gespeicherten Netzwerkeinstellungen zu lösen. Folge diesen Schritten:
  1. Öffne die Einstellungen: Klicke auf das System-Tray und das zahnradförmige "Einstellungen"-Symbol, um die Chromebook-Einstellungen zu öffnen.
  2. Erweitere "Erweitert": Scrolle nach unten und klicke auf den Abschnitt "Erweitert", um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.
  3. Klicke auf "Datenschutz und Sicherheit": Klicke unter dem Abschnitt "Erweitert" auf "Datenschutz und Sicherheit", um auf zugehörige Einstellungen zuzugreifen.
  4. Klicke auf "Browserdaten löschen": Klicke im Bereich "Datenschutz und Sicherheit" auf "Browserdaten löschen", um die Optionen zum Löschen von Daten zu öffnen.
  5. Wähle WLAN-Netzwerke: Aktiviere das Kontrollkästchen für die Option "Cookies und andere Websitedaten" in den Einstellungen zum Löschen von Browserdaten. Deaktiviere alle anderen Optionen, die du nicht löschen möchtest.
  6. Klicke auf "Daten löschen": Sobald die gewünschten Optionen ausgewählt sind, klicke auf die Schaltfläche "Daten löschen", um die WLAN-Netzwerkdaten zu löschen.
  7. Verbinde dich erneut mit dem Netzwerk: Versuche nach dem Löschen der Daten, dich erneut mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden und prüfe, ob das Problem gelöst ist.
Wenn die vorherigen Schritte das WLAN-Verbindungsproblem nicht gelöst haben, kannst du versuchen, dein Chromebook zurückzusetzen (Powerwash). Dies kannst du auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zurückzusetzen, ist mit den unten stehenden Anweisungen. Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Siche also alle deine Daten entweder auf Google Drive oder einem externen Speichergerät.
  1. Melde dich von deinem Chromebook ab, indem du auf dein Profilbild in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und "Abmelden" auswählst. (Du musst dich auf dem Anmeldebildschirm befinden.)
  3. Ein Dialogfeld erscheint, in dem du bestätigen musst, dass du dein Chromebook zurücksetzen möchtest. Klicke auf die Schaltfläche "Powerwash", um fortzufahren.
Alternativ kannst du ChromeOS vollständig mit dem ChromeOS-Wiederherstellungstool von Google wiederherstellen. Dieses Tool kann potenzielle Softwareprobleme beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, dein Netzwerk zu erkennen. Die Anweisungen zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Sticks findest du unten, eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz ist erforderlich.
  4. Folge der Systemeinrichtung: Folge nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook so einzurichten, wie du es bei der ersten Einrichtung tun würdest. Prüfe, ob das Problem mit dem schwarzen Bildschirm gelöst ist.
Wenn ein Powerwash oder das Wiederherstellen deines Geräts dein Problem nicht lösen konnte, liegt das Problem möglicherweise an der WWAN-Platine deines Geräts.
Durch die WWAN-Platine verursachtes Problem
Manchmal hat das interne WWAN des Geräts ein Problem. Bevor du das Gerät öffnest, stelle sicher, dass du Folgendes prüfst:
  • Starte die WWAN-Platine neu: Halte die Aktualisieren-Taste gedrückt (normalerweise dort, wo die F3-Taste wäre) und tippe auf die Power-Taste. Lass die Tasten los, sobald dein Chromebook neu startet. Dies aktualisiert die Netzwerkkarte und kann vorübergehende Probleme lösen.
  • Aktualisiere die Netzwerktreiber: Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu "Einstellungen" > "Über Chrome OS" > "Nach Updates suchen". Installiere alle verfügbaren Updates, einschließlich Updates für Netzwerktreiber.
  • Teste mit einem externen Wireless-Adapter: Mithilfe eines Wireless-Adapters kannst du sicherstellen, dass dein Gerät das Netzwerk erreichen kann, und feststellen, ob deine WWAN-Platine ersetzt werden muss. Wenn du das WLAN jedoch mit einem externen Adapter nicht erreichen kannst, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
  • Ersetze die WWAN-Platine: Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du die Netzwerkkarte deines Geräts austauschen und sehen, ob dein Gerät dein drahtloses Netzwerk erkennen kann. iFixit bietet eine Anleitung zum Austausch der WWAN-Platine deines Chromebooks.
Wenn diese Schritte fehlgeschlagen sind, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
Angenommen, dein Gerät sieht dein drahtloses Netzwerk immer noch nicht, nachdem du die zuvor genannten Schritte zur Fehlerdiagnose befolgt hast. In diesem Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten.
  1. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen, die mit dem Motherboard deines Chromebooks verbunden ist. Dadurch werden gespeicherte Einstellungen oder Konfigurationen, die beschädigt sein könnten, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das Problem verursachen könnten.
  2. Prüfe auf Defekte, die Probleme mit der Netzwerkkonnektivität verursachen würden: Stelle sicher, dass sich dein Motherboard nicht verbiegt oder andere Probleme aufweist, die dazu führen würden, dass deine WWAN-Platine nicht korrekt in ihrem Anschluss sitzt.
Chromebook ist langsam
Erste Schritte
  • Schließe unnötige Tabs und Anwendungen: Mehrere geöffnete Tabs und Anwendungen können Systemressourcen verbrauchen und die Leistung beeinträchtigen. Halte nur die wesentlichen geöffnet. Du kannst mit dem Task-Manager von ChromeOS sehen, welche Anwendungen viele Ressourcen verbrauchen, indem du die Such-Taste und Esc auf deiner Tastatur tippst.
  • Starte dein Chromebook neu: Ein Neustart deines Chromebooks löscht problematische temporäre Dateien und setzt Softwarekomponenten zurück, die möglicherweise nicht reagieren. Um dein Chromebook neu zu starten, klicke auf das System-Tray, wähle das Power-Symbol und wähle Neustart. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du gleichzeitig die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) drückst und dann den Power-Button betätigst.
  • Prüfe deine Internetverbindung: Wenn webbasierte Anwendungen besonders träge sind, besteht möglicherweise eine gute Chance, dass ein Problem mit deiner Netzwerkverbindung vorliegt.
Betriebssystembezogenes Problem
Einer der Gründe, warum dein Chromebook langsam laufen könnte, könnten mehrere verschiedene Probleme sein, die durch das Betriebssystem verursacht werden.
  • Das potenzielle Problem durch zwischengespeicherte Daten (Cache): Wenn eine zwischengespeicherte Datei beschädigt wird oder zu viele davon gespeichert sind, kann dein System langsam werden. Du kannst deine Browserdaten löschen, indem du die folgenden Schritte ausführst:
    • Öffne die Einstellungen: Klicke auf das System-Tray und das zahnradförmige "Einstellungen"-Symbol, um die Chromebook-Einstellungen zu öffnen.
    • Erweitere "Erweitert": Scrolle nach unten und klicke auf den Abschnitt "Erweitert", um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.
    • Klicke auf "Datenschutz und Sicherheit": Klicke unter dem Abschnitt "Erweitert" auf "Datenschutz und Sicherheit", um auf zugehörige Einstellungen zuzugreifen.
    • Klicke auf "Browserdaten löschen": Klicke im Bereich "Datenschutz und Sicherheit" auf "Browserdaten löschen", um die Optionen zum Löschen von Daten zu öffnen.
  • Veraltetes Betriebssystem: Du kannst prüfen, ob dein Betriebssystem veraltet ist, indem du zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen gehst. Installiere alle verfügbaren Updates. Updates enthalten häufig Fehlerbehebungen und oftmals Leistungsverbesserungen für dein Betriebssystem.
Durch unnötige Erweiterungen verursachtes Problem
Das Deaktivieren oder Entfernen unnötiger Erweiterungen kann die Geschwindigkeit und Leistung deines Chromebooks erheblich verbessern. Jede Erweiterung, die du auf deinem Chromebook installiert hast, verbraucht Systemressourcen wie CPU, Arbeitsspeicher und Speicherplatz. Du kannst deine Erweiterungen prüfen und ausschalten, indem du Folgendes tust:
  1. Klicke auf das Drei-Punkt-Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke des Chrome-Browsers.
  2. Gehe zu Weitere Tools > Erweiterungen.
  3. Deaktiviere oder entferne alle unnötigen oder ungenutzten Erweiterungen, die Systemressourcen verbrauchen und dein Chromebook verlangsamen könnten.
Einige Erweiterungen laufen kontinuierlich im Hintergrund und tragen gemeinsam zu einer erhöhten Ressourcennutzung bei, was dein Chromebook verlangsamen kann. Das Deaktivieren oder Entfernen unnötiger Erweiterungen kann den gesamten Ressourcenverbrauch reduzieren, sodass dein Gerät seine Ressourcen effizienter zuweisen kann.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Gerät zu heiß ist, wird das Betriebssystem langsamer, um den Prozessor zu schützen. Fühle die Unterseite des Geräts, um festzustellen, ob es heiß ist. Fahre den Computer herunter und lass ihn abkühlen. Wenn dein Laptop weiterhin überhitzt, sieh dir den Abschnitt "Computer wird zu heiß" oben an.
Potenzielle Probleme durch Malware
ChromeOS ist so konzipiert, dass es sicher und nahezu immun gegen Viren ist. Dennoch sind sie sehr anfällig für Malware, die Probleme mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit verursachen kann. Deshalb ist es immer eine gute Idee, sicherzustellen, dass dein Gerät frei von Malware oder unerwünschter Software ist, indem du Folgendes tust:
  1. Öffne den Chrome-Browser.
  2. Klicke auf das Drei-Punkt-Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke.
  3. Gehe zu Einstellungen und scrolle nach unten zum Bereich Datenschutz und Sicherheit.
  4. Klicke auf Sicherheit.
  5. Klicke unter dem Abschnitt Sicherheit auf Auf schädliche Software prüfen.
Du kannst dein Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem du einen Powerwash durchführst. Idealerweise möchtest du deine Daten vor diesem Vorgang auf einem externen USB-Speichergerät oder Google Drive sichern, da dies den Computer auf die Werkseinstellungen zurücksetzt.
  2. Klicke auf das Kontobild oder die Initialen in der unteren rechten Ecke.
  3. Klicke auf Einstellungen.
  4. Scrolle nach unten und klicke auf Erweitert.
  5. Klicke unter dem Abschnitt Einstellungen zurücksetzen auf Powerwash.
  6. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Powerwash-Vorgang abzuschließen.
Das Durchführen eines Powerwash kann helfen, komplexere Probleme zu lösen, einschließlich hartnäckiger Leistungsprobleme, Softwarekonflikte oder Systemfehler.
Hinweis: Powerwash löscht alle deine Daten. Es ist daher entscheidend, alle wichtigen Dateien zu sichern, bevor du fortfährst.
Chromebook-Bildschirm steht auf dem Kopf
Bildschirm versehentlich gedreht
In einigen Fällen tritt dieses Problem auf, wenn versehentlich eine bestimmte Tastenkombination gedrückt wurde – typischerweise bei Kindern, die auf der Tastatur herumtippen, oder wenn ein Haustier auf der Tastatur liegt. Diese Funktion ist eine normale Funktion von ChromeOS und lässt sich glücklicherweise einfach lösen, indem du die folgenden Schritte befolgst:
  1. Halte die Tasten CTRL + SHIFT gedrückt und drücke die Aktualisieren-Taste (Kreis mit Pfeil), um den Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
  2. Wiederhole Schritt 1, bis dein Bildschirm korrekt ausgerichtet ist.
Du kannst die Bildschirmdrehung auch in den Einstellungen deines Chromebooks anpassen, indem du folgende Schritte ausführst:
  3. Scrolle nach unten und klicke auf Erweitert, um die erweiterten Einstellungen zu erweitern.
  4. Klicke unter dem Abschnitt Gerät auf Displays, um auf die Anzeigeeinstellungen zuzugreifen.
  5. Suche nach der Option Drehung und stelle sicher, dass sie auf Standard oder 0 Grad eingestellt ist.
  6. Wenn sie auf eine andere Drehung eingestellt ist, passe sie auf die korrekte Einstellung an.
Zusätzlich zum Anpassen der Einstellungen kannst du dein Display auch auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem du folgende Schritte ausführst:
  1. Scrolle im Anzeigeeinstellungsmenü ganz nach unten und klicke auf Auf Standard zurücksetzen.
  2. Bestätige die Aktion, wenn du dazu aufgefordert wirst.
  3. Dies setzt alle Anzeigeeinstellungen, einschließlich der Bildschirmausrichtung, auf ihre Standardwerte zurück.
Wenn diese Tipps das Problem nicht lösen konnten, versuche den nächsten Abschnitt.
Wenn die oben genannten Tipps das Problem nicht lösen konnten, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem mit dem Betriebssystem deines Geräts vor. Eines der Dinge, die du tun kannst, um dieses Problem zu beheben, ist, dein Gerät zurückzusetzen (Powerwash). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zurückzusetzen, ist mit den folgenden Anweisungen:
  2. Drücke auf dem Anmeldebildschirm die folgende Tastenkombination: Ctrl + Shift + Alt + R zweimal.
Alternativ kannst du ChromeOS vollständig mit dem ChromeOS-Wiederherstellungstool von Google wiederherstellen. Dieses Tool kann verwendet werden, um potenzielle Softwareprobleme zu beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, dein Netzwerk zu erkennen. Die Anweisungen zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Sticks findest du unten, eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherplatz ist erforderlich.
  2. Bereite das Chromebook für die Wiederherstellung vor: Schalte dein Chromebook aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Halte gleichzeitig die Esc- + Aktualisieren (F3)-Tasten gedrückt, dann drücke den Power-Button. Lass den Power-Button los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc+ Aktualisieren, bis du einen Bildschirm siehst, der dich auffordert, den Wiederherstellungs-USB-Stick einzulegen.
en de
100%
Hier starten ›
68 Kommentare
Screen is black but I can see the start up page very faintly. It flickered before and corrected it self,museums to have happened when opening or closing the lid. Now permanently dark screen
Isabella Grubb - Antwort Teilen
Did you find a solution? I have the same problem, and just wondered if it could be fixed??
Sammie Beene - Antwort Teilen
i have the same issue and i think its part of the wiring. samsung didnt put any quality into the chromebooks so they fall apart too easily
Duncan - Antwort Teilen
Your brightness it probably low try pressing the key that resembles a sun the bigger key is to make the screen Brighter while the key that resembles a smaller sun makes your screen dimmer.
Benyah Andressohn - Antwort Teilen
Same issue, it is really frustrating. I thought the screen burn out but it’s probably the wiring
Taylor Foster [Student HBHS] - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 300,087
