Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Akku ist nicht geladen
Der Akku ist möglicherweise nicht geladen. Entferne den Akku und schließe ihn an das Ladegerät an, um das Problem zu beheben. Wenn das nicht hilft, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Akku ist falsch eingelegt
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig in seinem Fach eingelegt. Überprüfe die Samsung DV300F Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt eingesetzt ist.
Rückseitiges Display ist gesprungen
Rückseitiges Display ist beschädigt
Entferne das rückseitige Display und ersetze es mithilfe dieser Anleitung durch ein Ersatzdisplay. Stelle sicher, dass das Ersatzdisplay das richtige für diese Kamera ist.
Akku lädt nicht
Akku ist defekt
Der Akku ist möglicherweise alt oder beschädigt und muss ersetzt werden. Besorge einen neuen Akku und tausche den aktuellen aus. Achte darauf, dass der Akku richtig im Akkufach sitzt. Stelle sicher, dass es sich um den korrekten Akkutyp für das Gerät handelt. Wir empfehlen, den Akku bei Samsung zu kaufen.
Ladegerät ist defekt
Das Ladegerät ist möglicherweise alt oder beschädigt und muss ersetzt werden. Besorge ein neues Ladegerät für den Akku. Achte darauf, das richtige Ladegerät zu kaufen. Wir empfehlen, dieses Produkt bei Samsung zu erwerben.
Blitz funktioniert nicht
Blitz ist ausgeschaltet
Der Blitz ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Gehe im Einstellungsmenü der Kamera auf die Option, um den Blitz einzuschalten. Weitere Hilfe dazu findest du in der Samsung DV300F Bedienungsanleitung.
Blitzbirne ist durchgebrannt oder beschädigt
Die Blitzbirne funktioniert möglicherweise nicht mehr. Kaufe eine kompatible Ersatz-Blitzbirne für die Samsung DV300F und ersetze die aktuelle.
Gehäuse ist gerissen
Gehäuse ist beschädigt
Entferne das Gehäuse und ersetze es mithilfe dieser Anleitung. Du solltest ein neues Gehäuse bei Samsung für dieses spezielle Gerät kaufen, um sicherzustellen, dass es richtig passt.
Objektiv fährt nicht ein oder reagiert nicht
Objektiv ist verschmutzt
Möglicherweise befinden sich Schmutz oder Ablagerungen um das Objektiv herum, die es an der Bewegung hindern. Reinige den Rand des Objektivs, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
Objektiv ist defekt
Der Objektivmechanismus muss möglicherweise ersetzt werden. Tausche den Objektivmechanismus mithilfe dieser Anleitung aus. Achte darauf, das korrekte Objektiv bei Samsung zu kaufen, damit es richtig passt und funktioniert.
Display geht nicht an (vorne oder hinten)
Display ist nicht an der Leiterplatte angeschlossen
Das Display ist möglicherweise nicht vollständig an die Leiterplatte angeschlossen. Überprüfe diese Anleitung für das rückseitige Display oder diese Anleitung für das vordere Display, um den Anschluss zu verifizieren.
Display ist defekt
Das Display ist möglicherweise intern beschädigt und muss ersetzt werden. Nutze diese Anleitung für das rückseitige Display oder diese Anleitung für das vordere Display, um es auszutauschen. Kaufe unbedingt ein Ersatzdisplay von Samsung, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.
Bilder oder Displaybild sind verschwommen oder unklar
Das Objektiv ist möglicherweise einfach nur verschmutzt. Reinige das Objektiv mit einem weichen Tuch, wie z. B. einem Linsentuch oder einem Papiertaschentuch. Feuchte das Tuch mit Wasser an, falls Schmutz am Objektiv klebt.
Objektiv ist beschädigt oder defekt
Das Objektiv ist möglicherweise intern beschädigt und muss ersetzt werden. Nutze diese Anleitung zum Objektivaustausch, um es zu ersetzen. Tausche es unbedingt gegen das exakt gleiche Objektiv von Samsung aus, damit es richtig passt und funktioniert.
Rückseitige Tasten reagieren nicht
Steuerplatine der hinteren Tasten ist nicht an die Leiterplatte angeschlossen
Die Steuerplatine der hinteren Tasten könnte vom Anschluss auf der Leiterplatte gelöst sein. Überprüfe diese Anleitung, um den Anschluss zu verifizieren.
Steuerplatine der hinteren Tasten ist beschädigt oder defekt
Die Steuerplatine der hinteren Tasten muss möglicherweise ersetzt werden, wenn die Platine selbst beschädigt ist. Nutze diese Anleitung zum Austausch. Stelle sicher, dass das Ersatzteil für die Samsung DV300F vorgesehen ist.
Obere Tasten reagieren nicht
Obere Tasteneinheit ist beschädigt oder defekt
Die obere Tasteneinheit muss möglicherweise aufgrund eines internen Schadens an der Einheit oder an einer bestimmten Taste ersetzt werden. Besorge ein Ersatzteil und tausche es gegen das aktuelle aus. Stelle sicher, dass das Ersatzteil für die Samsung DV300F ist.
Timothy Gordon
874 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - Antwort Teilen
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - Antwort Teilen
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 4,025
