Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Samsung Galaxy A11 bei der Nutzung langsam reagiert, folge dieser Fehlerdiagnose.
Überlastete Hintergrundprozesse
Der Prozessor eines Handys kann nur eine begrenzte Menge gleichzeitig verarbeiten. Wenn zu viele Funktionen im Hintergrund laufen, kann sich das auf die Geschwindigkeit des Handys auswirken. Benachrichtigungen und Standortverfolgung sind Beispiele für Funktionen, die deaktiviert werden können. Tippe auf die Taste „Letzte Apps“ (III) unten links auf deinem Bildschirm und wische Apps weg, die du gerade nicht verwendest.
Niedriger Akkustand
Der Akku eines Handys liefert die nötige Energie für den Betrieb. Die Ladegeschwindigkeit kann abnehmen, wenn der Akku schwach ist oder fast leer ist. Bei niedrigem Akkustand hat das Gerät Schwierigkeiten, die benötigte Leistung für einen reibungslosen Betrieb bereitzustellen. Versuche, den Akku auf 100 % aufzuladen und die Geschwindigkeit erneut zu testen. Wenn der Akku weiterhin Probleme bereitet, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für den Austausch.
Schlechte Internetverbindung
Die Geschwindigkeit des Handys kann abnehmen, wenn du versuchst, auf Inhalte aus dem Internet zuzugreifen, ohne eine stabile Verbindung zu haben. Versuche, dein WLAN auszuschalten und wieder einzuschalten, um die Verbindung neu herzustellen. Wenn das nicht funktioniert, versuche, an einen Ort mit einer möglicherweise stärkeren Verbindung zu wechseln.
Veraltete Software
Prüfe, ob die Software auf deinem Samsung Galaxy A11 auf dem neuesten Stand ist. Gehe dazu auf Einstellungen > Software-Update. Wenn ein Update verfügbar ist, tippe auf „Herunterladen und installieren“. Software-Releases werden veröffentlicht, um die Leistung und Funktionalität des Handys zu verbessern.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 947
