Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Samsung Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) nach dem Ausstecken schnell an Akkuleistung verliert oder kurz nach der Nutzung wieder an das Ladegerät angeschlossen werden muss, folge dieser Anleitung für mögliche Lösungen.
Der Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist und prüfe, ob der Akku schneller leer ist, als es dem empfohlenen Akkuzustand entspricht.
  • Stelle sicher, dass du das Originalnetzteil oder ein vergleichbares Ladegerät verwendest, um den Akku zu laden.
Zu viele Anwendungen laufen
Der Computer führt möglicherweise zu viele Anwendungen gleichzeitig aus, was die Akkulaufzeit beeinträchtigen kann. Es kann auch sein, dass die Bildschirmhelligkeit und die Lautstärke zu hoch eingestellt sind.
  • Wenn der Bildschirm hell ist und die Lautstärke auf einem hohen Niveau liegt, wird empfohlen, diese zu verringern und alle laufenden Anwendungen zu schließen.
  • Stelle sicher, dass das Gerät nicht zu heiß wird.
  • Die Verbindung zu mehreren Netzwerken und Bluetooth-Geräten kann die Akkulaufzeit ebenfalls verringern. Es wird daher empfohlen, nicht mit zu vielen Geräten verbunden zu sein.
  • Probiere den Batteriesparmodus aus und prüfe, ob sich die Akkulaufzeit verbessert.
Wenn die Leistung moderat ist, keine Anwendungen laufen, Verbindungen auf ein Minimum reduziert sind und sich die Akkulaufzeit nicht verbessert hat, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard oder dem Akku vor.
Software und Firmware sind veraltet
Bestimmte Firmware und Software können den Akku beeinflussen, oder der ursprüngliche Akku ist nicht mehr brauchbar, weshalb er keine Ladung mehr hält.
  • Es ist möglich, dass der Akku keine Ladung mehr halten kann, weil er alt oder defekt ist. System-Updates können zudem Leistungsprobleme verursachen, die dazu führen, dass das System einfriert oder nicht mehr reagiert.
    • Versuche, das System auf die aktuellste Firmware und Software zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass das System auf dem neuesten Stand ist.
Wenn sich die Leistung nach dem Schließen von Anwendungen und dem Bereinigen des Speichers nicht verbessert, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
Akkudefekt
Wenn der Akku beschädigt ist oder sich in einem schlechten Zustand befindet, kann dies zu Systemproblemen führen, wodurch der Akku schnell leer wird.
  • Prüfe dies, indem du STRG+ALT+T drückst, um die CROSH-Befehlszeile zu öffnen.
  • Gib dann den Befehl battery test 0 in die CROSH-Befehlszeile ein.
  • Es werden Informationen zum Akku angezeigt. Dort kannst du den Akkuzustand sehen.
Beschädigte Akkuzellen können schwerwiegende Systemprobleme verursachen. Wenn das Laptop heruntergefallen oder beschädigt wurde, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Stelle sicher, dass der Akku des Chromebooks nicht aufgebläht ist.
Wenn keine der Anleitungen zur Fehlerdiagnose die Akkulaufzeit verbessert hat, ist es an der Zeit, den Akku zu ersetzen, um sicherzustellen, dass dies das tatsächliche Problem ist. Folge dieser Anleitung.
Schlechte Verbindung oder defekter Ladeanschluss
Das Samsung Chromebook verwendet ein 45-W-USB-Typ-C-Netzteil und wird über einen USB-Typ-C-Anschluss am Chromebook aufgeladen. Die Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Ladeanschluss muss einwandfrei sein, um ein ordnungsgemäßes Laden zu gewährleisten.
  • Stelle sicher, dass das Kabel des 45-W-USB-Typ-C-Netzteils ordnungsgemäß funktioniert.
    • Versuche, das Netzteil an einem anderen USB-Typ-C-Gerät zu testen, das 45 Watt verarbeiten kann.
  • Stelle sicher, dass sich nichts im Ladeanschluss befindet.
    • Wenn du versuchst, Gegenstände aus dem Ladeanschluss zu entfernen, achte darauf, diese vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einer Pinzette zu entfernen.
    • Verwende zum Reinigen des Ladeanschlusses keine Flüssigkeiten, da dies den Ladeanschluss weiter beschädigen könnte.
Wenn das Wechseln des Netzteils oder das Reinigen des Ladeanschlusses das Samsung Chromebook nicht lädt, erhält der Ladeanschluss selbst keinen Strom. Der Ladeanschluss ist auf dem Motherboard verlötet, daher muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um Anweisungen zum Ersetzen des Motherboards zu erhalten.
Fernando Monge
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 203
