Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
• Laden
1. Prüfe, ob das Ladekabel am Netzteil angeschlossen ist und ob dieses in der Steckdose steckt.
2. Verbinde nach dem Einstecken des Netzteils das Micro-USB-Kabel mit dem Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts.
3. Du kannst das Gerät während des Ladevorgangs verwenden, allerdings kann sich dadurch die Ladezeit bis zur vollständigen Aufladung verlängern.
4. Trenne das Micro-USB-Kabel vom Gerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
• Lautstärke
1. Wenn du beim Hören von Medien über das Gerät Tonprobleme hast, nutze den längeren Lautstärkeregler an der rechten Seite des Geräts.
2. Drücke auf den oberen Teil der Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, oder auf den unteren Teil, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
• Gerät verliert komplett an Strom
1. Wenn das Gerät beim Drücken des Entsperr-Buttons nicht reagiert, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen.
2. Befolge zum Aufladen die Anweisungen für den Ladevorgang und lasse den Akku laden, ohne das Gerät dabei zu verwenden.
• Gerät hängt sich auf
1. Wenn das Gerät nicht auf Eingaben reagiert, hat es sich möglicherweise aufgehängt. Halte den Power-Button, die kleinere Taste an der rechten Seite des Geräts, 8 bis 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
• Kopfhörer
1. Das Gerät ist mit Kopfhörern kompatibel. Schließe dazu die mitgelieferten oder vergleichbare Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss an der rechten unteren Ecke des Geräts an.
• Verbindung zum WLAN herstellen
1. Stelle beim Verbinden des Geräts mit WLAN-Netzwerken sicher, dass du dich in Reichweite eines geeigneten WLANs befindest.
2. Öffne die Einstellungen auf dem Gerät und suche die WLAN-Verbindungseinstellungen.
3. Wähle auf dem Bildschirm für WLAN-Verbindungen das Netzwerk aus, dem du beitreten möchtest.
4. Gib bei Aufforderung das Netzwerkpasswort ein und wähle die Option zum Beitreten des Netzwerks.
• Zugriff auf die Kamera
1. Öffne das Anwendungsmenü, um Fotos mit dem Gerät aufzunehmen.
2. Suche im Menü die Kamera-App und tippe darauf, um die Kamera zu starten.
3. Fokussiere nach dem Öffnen der Kamera das Objekt, das du fotografieren möchtest, und tippe auf den Kamera-Button auf dem Bildschirm, um das Foto aufzunehmen.
• Reaktionsloses Display
1. Die Verbindung zwischen Display und Motherboard ist unterbrochen.
Du musst das Gerät auseinanderbauen, die Verbindung prüfen oder das Display austauschen.
• Unscharfes Display
1. Schwarze Punkte und Linien erscheinen auf dem Display.
Übe leichten Druck auf den Bereich mit den Punkten oder Linien aus; die meisten Punkte entstehen durch festsitzende Pixel. Wenn das nicht hilft, tausche dein Display aus.
2. Das Display wechselt zwischen Schwarz und Hell.
Dies kann durch eine lockere Verbindung verursacht werden, meist liegt es jedoch an einem defekten LCD-Inverter. In diesem Fall ist ein Austausch erforderlich.
• Helligkeit lässt sich nicht ändern
1. Die Displayhelligkeit bleibt immer gleich und lässt sich nicht verändern.
Dies kann durch eine unterbrochene Verbindung zwischen Motherboard und Helligkeitsregler verursacht werden. Wenn dich das stört, musst du das Display austauschen.
Geoff Wacker
93.117 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,008
