Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Fehlerbehebung
Das Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ist ein 10.1 Zoll großes Android Tablet und gehört zu der zweiten Generation der Samsung Galaxy Tab Serie.
Gerät lässt sich nicht aufladen
"Das Tablet ist angesteckt, aber lädt nicht auf"
Wenn Ihr Gerät am Ladegerät angesteckt ist, aber nicht auflädt, folge den unteren Anweisungen, um das Problem herauszufinden und zu beheben.
Verbindungsprobleme
Kontrollieren Sie um sicherzustellen, dass das Ladekabel korrekt in der Ladebuchse des Tablets steckt. Stelle auch sicher, dass der Ladeadapter vollständig an einer Steckdose angebracht ist. Sie können außerdem kontrollieren ob die Steckdose funktioniert, wenn Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anstecken.
Ladegerät Fehlerhaft
Falls der Ladeadapter korrekt an einer Steckdose angebracht ist, aber das Tablet immer noch nicht auflädt, kann es sein, dass der Adapter fehlerhaft oder beschädigt ist. Versuchen Sie einen anderen Ladeadapter, oder ein anderes Ladekabel zu benutzen.
Akku ist vollständig leer
Wenn der Akku tiefenentladen ist, sodass das Tablet nicht mehr geladen werden kann, versuchen Sie die Verbindung des Akkus zum Mainboard für 60 Sekunden zu unterbrechen. Danach kann das Tablet wieder geladen werden. Gehen Sie zu dieser Anleitung bis zum vierten Schritt, lassen Sie es 60 Sekunden unterbrochen und stelle Sie die Verbindung vom Akku zum Mainboard wieder her. Versuchen Sie danach das Gerät aufzuladen.
Akku Fehlerhaft
Wenn das Tablet immer noch nicht aufgeladen werden kann, ist der Akku möglichweise defekt. Ziehen Sie eventuell in Erwägung den Akku auszutauschen über diese folgende Anleitung.
Das Tablet lässt sich nicht anschalten
Das Drücken der Powertaste schaltet mein Bildschirm nicht ein
Falls Ihr Gerät ausgeschaltet ist und die Betätigung der Powertaste ihr Gerät nicht anschaltet, sollten Sie möglichweise folgende Anweisung unterhalb befolgen um das Problem zu beheben.
Tablet nicht vollständig aufgeladen
Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an und stecken Sie das Micro-USB-Ende des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Geräts. Warten Sie eine Stunde und versuchen Sie, das Gerät wieder einzuschalten. Wenn sich das Gerät einschaltet, ist der Akku des Geräts leer.
Ladegerät defekt
Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Warten Sie eine Stunde und versuchen Sie, das Gerät erneut einzuschalten. Wenn sich das Gerät einschaltet, ist Ihr erstes Ladegerät defekt.
Verbindung des Akkus getrennt
Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich nicht richtig angesteckt. Befolgen Sie dieser Anleitung, um zu erfahren, wie Sie den Akku wieder anschließen.
Akku defekt
Wenn das Gerät nach dem erneuten Anschließen des Akkus nicht mit einem funktionierenden Ladegerät aufgeladen werden kann, ist der Akku möglicherweise defekt. Sie müssen die Batterie austauschen, indem Sie dieser Anleitung folgen.
Softwarefehler
Wenn sich der Bildschirm Ihres Geräts einschaltet, das Tablet jedoch nicht in einem verwendbaren Zustand startet, kann eine Fehlfunktion der Software das Einschalten des Geräts verhindern. Möglicherweise ist ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.
- Beachten Sie, dass durch diesen Schritt alle Daten von Ihrem Gerät gelöscht werden
Sie können dieses Video aufrufen, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Damit wird ihr Gerät wieder funktionieren.
Verbindung des Bildschirms getrennt
Wenn Ihr Bildschirm nach den vorherigen Schritten immer noch dunkel ist, ist Ihr Bildschirm möglicherweise nicht angeschlossen oder defekt. Befolgen Sie die Digitizer-Anleitung, um den Bildschirm wieder anzuschließen oder zu ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn die oben genannten Lösungen Ihr Problem nicht beheben, ist Ihr Motherboard möglicherweise defekt. Befolgen Sie diese Anweisungen, um es zu ersetzen.
Musik wird nicht abgespielt
Der Audio-Player auf dem Tablet funktioniert nicht oder die Kopfhörer geben keinen Ton ab.
Wenn Sie versuchen, Musik auf Ihrem Tablet abzuspielen und nichts hören können, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben
Softwareproblem
Die Software kann fehlerhaft funktionieren und dazu führen, dass der Audio-Player nicht funktioniert. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Powertaste gedrückt halten. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.
Sie können dieses Video aufrufen, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um Ihr Gerät zu reparieren.
Kopfhörerkabelverbindung lose
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer vollständig angeschlossen sind. Wenn die Kopfhörerklinke nicht hineinpasst, reinigen Sie die Kopfhörerbuchse und schließen Sie die Kopfhörer wieder an.
Kopfhöreranschluss defekt
Die Kopfhörerbuchse könnte defekt sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer funktionieren. Wenn der Ton immer noch nicht abgespielt wird, müssen Sie möglicherweise die Kopfhörerbuchse ersetzen. Folgen Sie dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Lautsprecher kaputt
Wenn die oben genannten Lösungen Ihr Problem nicht beheben, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt. Folgen Sie dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Softwareproblem
Die Software kann fehlerhaft funktionieren und dazu führen, dass der Audio-Player nicht funktioniert. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.
- Beachten Sie, dass durch diesen Schritt alle Inhalte von Ihrem Gerät gelöscht werden
Sie können dieses Video folgen, um einen Werksreset durchzuführen, um Ihr Gerät zu reparieren.
Gerät macht keine Fotos
"Egal was Sie tun, Sie können mit Ihrem Tablet kein Bild aufnehmen."
Wenn Sie versuchen, Ihre Kamera zu verwenden und kein Bild aufgenommen wird, befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Problem zu finden und zu beheben
Kamera oder Kameradraht gebrochen
Die Kamera oder die Verbindung zur Kamera ist möglicherweise unterbrochen. Folgen Sie [Anleitung | 37855 | dieser Anleitung], um zu sehen, wie Sie Ihre Kamera ersetzen können.
Motherboard defekt
Wenn das Problem durch Ersetzen der Kamera nicht behoben werden kann, ist Ihr Motherboard möglicherweise defekt. Folgen Sie dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Beendet keine Neustartschleife
Das Gerät schaltet sich wiederholt ein und aus
Wenn Sie versuchen, Ihr Gerät einzuschalten und es sich wiederholt neu startet, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.
Software-Fehlfunktion
Wenn sich das Gerät ständig selbst ein- und ausschaltet, liegt möglicherweise eine Softwarefehlfunktion vor. Halten Sie die Powertaste am Gerät gedrückt, bis es sich ausschaltet. Schließen Sie es dann an das Ladegerät an und schalten Sie es wieder ein.
Zurücksetzen der Werkseinstellungen erforderlich
Wenn das Gerät beim Ausschalten und Laden die Neustartschleife nicht verlässt, müssen Sie möglicherweise die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Sie können das Video aufrufen, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um Ihr Gerät zu reparieren.
Motherboard defekt
Wenn das Gerät nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen weiterhin eine Schleife durchläuft, muss das Motherboard möglicherweise ersetzt werden. Folgen Sie dazu dieser Anleitung.
Gerät stellt keine Verbindung zu WiFi her
Das Tablet stellt keine Verbindung zu WiFi her
Wenn Sie versuchen, von Ihrem Tablet aus auf das Internet zuzugreifen, es jedoch keine Verbindung zu WLAN herstellen kann, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.
Verbindungseinstellungen
Überprüfen Sie die Einstellungen unter Einstellungen> Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche für die WLAN-Zulässigkeit aktiviert ist.
Router Problem
Wenn Ihr Tablet nach dem Ändern der Einstellungen immer noch keine Verbindung zum Internet herstellt, funktioniert Ihr Internet-Router möglicherweise nicht
Software Reset
Wenn Ihr Router ein Signal sendet und Sie immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, führen Sie einen Soft-Reset auf dem Tablet durch. Um einen Soft-Reset durchzuführen, rufen Sie den Startbildschirm Ihres Tablets auf und halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt. Wenn der Gerätebildschirm schwarz wird, lassen Sie die Powertaste los und Ihr Tablet wird neu gestartet.
0 Kommentare
