Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Gear 2 Neo Gerät geht nicht mehr an
„Du hast versucht, es aufzuwecken, aber nichts scheint zu funktionieren.“ Dies sind mögliche Ursachen, die dazu führen könnten.
Entladener/defekter Akku
Folge diesen Anweisungen, um zu prüfen, ob es sich nur um ein Problem mit dem Akku handelt.
• Versuche zuerst, die Uhr aufzuladen; es könnte sein, dass der Akku nicht geladen ist.
• Falls das Aufladen der Uhr nicht funktioniert hat, könnte ein internes Problem vorliegen, welches eines der folgenden sein kann:
- Defekter Akku
- Schlechte interne Verbindung
• In jedem Fall findest du die Anleitung zur Überprüfung dieser Punkte hier: Samsung Gear 2 Neo Akku austauschen.
• Es gibt einige Fälle, in denen der Akku nicht das Problem ist und das Einzige, was am Gerät defekt ist, das Display ist. Für eine Anleitung zur Fehlerdiagnose des Displays prüfe bitte „Display-Probleme“.
Motherboard
Wenn der Akku und das Display keine Probleme aufweisen, ist es möglich, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss. Folge den Anweisungen zum Motherboard-Austausch: Samsung Gear 2 Neo Motherboard austauschen.
Gerät hängt sich auf / Gerät ist langsam
In den meisten Fällen liegt dies an zu vielen laufenden Anwendungen. Hier sind einige mögliche Ursachen, warum dies passieren könnte.
• Versuche zuerst, einige Anwendungen zu schließen; der Arbeitsspeicher könnte vollständig belegt sein und muss geleert werden.
• Wenn weiterhin Probleme auftreten oder du aufgrund des Einfrierens das Gerät nicht ausschalten kannst, versuche, die Uhr manuell auszuschalten. Drücke und halte den Power-Button, bis das Display vollständig ausgeschaltet ist. Dies dauert normalerweise etwa 4 – 6 Sekunden.
• Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, musst du das Gerät zurücksetzen. Wenn du die Daten auf deinem Gerät sichern kannst, tue dies; nach einem manuellen Reset wirst du die Daten nicht wiederherstellen können. Um die Gear 2 Neo zurückzusetzen, folge den Anweisungen unten.
- Wische im Hauptmenü und gehe zu „Einstellungen“
- Scrolle nach unten, bis du die Option „Gear zurücksetzen“ siehst
- Warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Sobald dies erledigt ist, ist die Uhr auf den Zustand vom Tag des Kaufs zurückgesetzt. Du wirst aufgefordert, die neueste „Gear Manager“-App herunterzuladen. Tue dies, um sicherzustellen, dass dein Gerät immer auf dem neuesten Stand ist.
• Wenn das Gerät immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du den Arbeitsspeicher oder das Motherboard austauschen. Folge dazu dieser Anleitung hier: Samsung Gear 2 Neo Motherboard austauschen.
Display-Probleme
Display-Verzögerung
Dies könnte nur ein häufiges Bildschirmproblem sein. Um sicherzustellen, dass es nichts Ernstes ist, befolge die Schritte unten für jede dieser möglichen Ursachen.
• Reinige das Display; es könnte sein, dass es zu viele Schlieren hat und gereinigt werden muss.
• Wenn das nichts bewirkt hat, prüfe, ob die Software mit den aktuellsten Updates auf dem neuesten Stand ist.
• Wenn keine dieser Punkte das Problem ist, untersuche den Bildschirm auf Brüche oder Kratzer. Falls welche vorhanden sind, muss er ausgetauscht werden. Gehe dazu bitte hierhin: Samsung Gear 2 Neo Display austauschen.
Displayfehler
Wenn dein Bildschirm verfärbt ist, erkennbare Probleme aufweist, die durch Reinigen nicht behoben werden können, oder wenn er allgemein defekt ist und keine andere Lösung – wie ein Reset – hilft, muss er ausgetauscht werden. Um dies zu tun, sieh dir bitte unsere Anleitung hier an: Samsung Gear 2 Neo Display austauschen.
Bluetooth-Konnektivitätsprobleme
Wenn deine Gear 2 Neo keine Verbindung über Bluetooth zu anderen Geräten herstellt, sind dies einige mögliche Ursachen.
Ist Bluetooth eingeschaltet?
Wische vom Startbildschirm nach links, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Wähle die Bluetooth-Einstellungen auf der Uhr. Beginne den Kopplungsvorgang und schließe diesen auf dem anderen Gerät ab, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest.
Ist die Version der Gear Manager-App aktuell?
Aktualisiere die Gear Manager-App auf der Uhr auf die neueste Version.
• Starte den Samsung Gear Manager auf deinem Gerät
• Wähle deine Samsung Gear 2 Neo Smartwatch aus
• Wähle „Software-Update“ und aktualisiere dein Gerät
Nicht in Reichweite?
• Stelle sicher, dass die Geräte, die du verbinden möchtest, sich innerhalb von 10 Metern voneinander befinden.
• Wände können Konnektivitätsprobleme verursachen, verringere also den Abstand zwischen den Geräten.
Lautsprecherprobleme
„Dein Lautsprecher hat Probleme?“
Lautsprecher ist nicht mehr so laut wie gewohnt?
• Wenn das Gerät feucht geworden ist, lege es über Nacht in ungekochten Reis.
• Wenn das Gerät deine Stimme nicht erkennt, wische das Mikrofon mit einem Papiertuch und Reinigungsalkohol ab.
• Wenn nichts davon das Problem löst, folge bitte diesen Anweisungen für den Austausch hier: Samsung Gear 2 Neo Lautsprecher austauschen.
Home Button
Wenn dein Home Button klemmt, defekt ist oder andere Probleme aufweist, musst du dieser Austausch-Anleitung folgen: Samsung Gear 2 Neo Home Button austauschen.
Adam Jeranek
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Antwort Teilen
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Antwort Teilen
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Antwort Teilen
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Antwort Teilen
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 9,783
