Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Ein korrekter Neustart des Laptops schließt ausstehende Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Verwende hierfür die Neustart-Option im Startmenü.
  • Führe ein hartes Ausschalten durch. Schalte deinen Laptop aus. Halte nach dem Ausschalten den Power-Button für 15 bis 30 Sekunden gedrückt. Warte einen Moment und versuche dann, ihn wieder einzuschalten.
Intensive Nutzung
Lösung: Effizienzeinstellungen maximieren
Die angegebene Akkulaufzeit und die tatsächliche Akkulaufzeit weichen oft stark voneinander ab. Das Datenblatt deines neuen Samsung-Laptops wirbt vielleicht mit 7 bis 8 Stunden – in der Praxis wirst du das wahrscheinlich nicht erreichen. Diese Zahlen werden in exakt kontrollierten und idealisierten Szenarien ermittelt. Sie wollen dir einen Computer verkaufen und möchten, dass du die Werte aus dem Best-Case-Szenario siehst.
Energieverbrauch des Laptops minimieren
Falls du es noch nicht getan hast, verwende die folgenden Einstellungen und Empfehlungen, um ein energiesparenderes Profil zu erstellen und zu prüfen, ob sich das Problem unter idealen Bedingungen beheben lässt. Dies hilft dir festzustellen, ob ein Hardware-Problem vorliegt oder ob dein Akku lediglich unter einer hohen Last leidet.
  • Prüfe, was deinen Akku verbraucht. Navigiere zu Einstellungen > System > Akku. Hier erhältst du eine Übersicht, was am meisten Strom verbraucht. Begrenze die Nutzung von Apps, die viel Energie benötigen, oder akzeptiere deren Auswirkungen auf die Akkulaufzeit.
    • Übermäßig viele offene Internet-Browsertabs können ein erheblicher Stromfresser sein, besonders bei speicherhungrigen Browsern wie Chrome. Versuche, die Anzahl der offenen Tabs eine Zeit lang zu minimieren, um zu sehen, ob sich die Akkulaufzeit verbessert.
  • Verringere das Timeout für die Bildschirmsperre oder sperre den Bildschirm, wenn du das Gerät nicht mehr benutzt. Diese Einstellungen befinden sich unter System > Netzbetrieb und Energiesparen.
  • Schließe unnötige Anwendungen und beende alle Hintergrundprozesse. So beendest du Hintergrundprozesse:
    • Öffne den Task-Manager durch Rechtsklick auf das Windows-Startmenü oder durch Drücken von Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur. Klicke auf Mehr Details, um weitere Informationen zu erhalten.
    • Wähle die zu schließenden Programme aus und klicke rechts unten auf Task beenden.
      • Kopien von Antivirensoftware und Bloatware sind oft gute Kandidaten zum Beenden.
    • Du kannst unten mehr über Malware und Bloatware erfahren.
  • Prüfe den Energiemodus deines Laptops, indem du auf das Akkusymbol in der Taskleiste rechts unten klickst. Schiebe den Regler auf „Bessere Akkueffizienz“ oder wähle „Beste Energieeffizienz“ aus dem Dropdown-Menü. Dies kann die Leistung deines Laptops beeinflussen.
  • Bildschirmhelligkeit anpassen: Verringere die Bildschirmhelligkeit, um den Akku zu schonen.
  • Entferne Stromfresser-Peripheriegeräte: Trenne alle externen Geräte, die Strom von deinem Laptop beziehen.
Nutze deinen Laptop für einige Zyklen mit dieser Konfiguration, um zu sehen, ob die Akkulaufzeit deutlich ansteigt. Falls ja, ist wahrscheinlich dein Nutzungsverhalten die Ursache, und ein Akkutausch bringt wenig. Nutze energiesparendere Einstellungen oder bleibe an eine Steckdose angeschlossen, um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen.
Es spart Zeit, während du diese neuen Einstellungen testest, die Schritte zur Akkukalibrierung unten zu befolgen, da du den Akku ohnehin laden und entladen wirst.
Akku benötigt Kalibrierung
Manchmal verliert das Batteriemanagementsystem den Bezug zur Realität und zeigt einen leeren Akku an, obwohl dieser noch ausreichend geladen ist. Um den Akku in deinem Samsung-Laptop zu kalibrieren:
  1. Lade ihn auf 100 % auf und lade ihn für mindestens zwei weitere Stunden weiter.
  2. Trenne den Laptop vom Strom und nutze ihn normal, bis sich der Akku entlädt.
  3. Speichere deine Arbeit, wenn die Warnung bei niedrigem Akkustand erscheint.
  4. Lass den Laptop eingeschaltet, bis er sich aufgrund des niedrigen Akkustands in den Ruhezustand versetzt.
  5. Warte mindestens fünf Stunden und lade den Laptop dann ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Akkuverschleiß oder Defekt
Akkus sind Verbrauchsmaterial. Wenn du deinen Laptop schon viele Jahre benutzt – oder einfach etwas Pech hast – könnte dein Akku verbraucht sein.
  • Setze den Akku (oder den Stecker) neu ein – bei manchen Samsung-Laptop-Modellen ist das einfacher als bei anderen.
  • Achte auf visuelle Anzeichen von Alterung, Aufblähen oder Auslaufen. Aufgeblähte Akkus können sich dadurch bemerkbar machen, dass die Bedienung des Trackpads oder der Tastatur schwieriger wird. Da sich der Akku ausdehnt, übt er Druck auf die Unterseite dieser Komponenten aus.
  • Wenn dein Laptop viel mitgemacht hat, du dein Gerät extremen Klimabedingungen ausgesetzt hast oder du einfach ein Power-User bist, der Akkus schnell verbraucht, ist ein Akku die beste Wahl.
Falls du keine Reparaturanleitung für dein Samsung-Gerätemodell finden kannst, keine Sorge – bei den meisten Modellen reicht es, den Laptop zu öffnen, den Akkustecker abzuziehen und die Schrauben zu lösen, die den Akku halten.
Malware
Es sind nicht nur die Apps, die du bewusst ausführst, die Systemressourcen beanspruchen. Auch schädliche Software, die du dir beim Surfen im Internet eingefangen hast, kann dies tun. Diese versteckten Hintergrundprozesse können die Akkulaufzeit erheblich verkürzen, selbst wenn du scheinbar kaum etwas machst.
  • Öffne den Task-Manager, um die Systemauslastung zu prüfen. Du erreichst diesen durch einen Rechtsklick auf das Windows-Startmenü oder durch Drücken von Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur.
    • Überprüfe die Prozesse, um zu sehen, ob einer davon viele Systemressourcen verbraucht. Etwas logisches Denken und Internetrecherche können nötig sein, um festzustellen, was was ist.
    • Jeder Prozess, der mehr als 8–10 % verbraucht und den du nicht zuordnen kannst, sollte recherchiert und bewertet werden. Eine kurze Google-Suche sollte dir sagen, ob der Prozess schädlich ist oder nicht.
  • Lade ein kostenloses, seriöses Anti-Malware-Programm herunter oder verwende die in deinem Windows-Betriebssystem integrierte Software. Diese Tools können dein Gerät auf Malware scannen und dich auf Programme oder Dateien hinweisen, die sich ohne dein Wissen auf deinem Gerät eingeschlichen haben könnten.
    • Malwarebytes ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (2024) eine sichere und effektive Empfehlung.
    • Vorsicht: Manche angeblichen Anti-Malware-Programme sind selbst Malware. Die Nutzung zusätzlicher Systemressourcen entlädt den Akku noch schneller. Recherchiere gute kostenlose Optionen oder nutze das vorinstallierte Programm auf deinem System (suche nach Windows Defender, falls du Windows 8 oder neuer nutzt).
Befolge in Zukunft die bewährten Methoden für Internetsicherheit. Das verhindert, dass du in Zukunft mehr Malware ansammelst:
  • Verwende Werbeblocker-Software wie uBlock Origin, um zu verhindern, dass Werbung in deinem Browser geladen wird.
  • Erlaube Websites von Drittanbietern nicht, Software von deinem Computer herunterzuladen.
  • Vermeide Raubkopien von Spielen oder anderer Software. Sorry, Internet-Blackbeards, das sind riesige Infektionsquellen.
  • Vermeide betrügerische E-Mails und sei bei Anhängen in allen E-Mails äußerst misstrauisch. Klicke NIEMALS auf einen Link, den du nicht kennst.
  • Halte Software auf dem neuesten Stand.
  • Erkenne .exe-Dateien und öffne NIEMALS unbekannte .exe-Dateien. Wenn du diesen Dateityp auf deinem Computer findest und ihn nicht erkennst, solltest du ihn sofort löschen.
Bloatware
Sogar Anwendungen, von denen du weißt, dass sie installiert sind, können mehr Akku verbrauchen, als dir bewusst ist. Wie viele Anwendungen auf deinem Computer werden nie benutzt? Oder wurden sie auf deinem Gerät vorinstalliert, aber du hast sie nie entfernt? Es ist Zeit für einen Frühjahrsputz.
  • Öffne den Task-Manager (drücke Strg + Umschalt + Esc). Nutze den Autostart-Reiter, um unnötige Startprogramme zu deaktivieren. Wenn du dir nicht sicher bist, ob sie notwendig sind, klicke mit der rechten Maustaste auf den Prozess und wähle Online suchen, um weitere Details zu erhalten.
  • Öffne dein Startmenü und scrolle durch die Liste der Anwendungen. Entferne alles, was du nicht benutzt. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Deinstallieren, um das entsprechende Menü anzuzeigen (oder um die App zu entfernen, falls sie aus dem Microsoft Store installiert wurde).
  • Leute sind oft versucht, die Software von HP installiert zu lassen, aber sie wird nicht benötigt. Display- oder Audio-Tuning-Tools sind meist unnötig, aber Support-Software kann hilfreich sein.
Jacob Mehnert
50.647 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 1,599
