Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, versuche diese grundlegenden Schritte zur Fehlerdiagnose:
  • Laptop neu starten. Manchmal kann ein einfacher Neustart Ladeprobleme lösen. Schalte den Laptop aus, warte ein paar Sekunden und schalte ihn wieder ein.
  • Hard-Reset durchführen. Wenn der Neustart nicht geholfen hat, könnte ein Hard-Reset funktionieren. Schalte deinen Laptop aus und trenne ihn von der Stromquelle. Drücke den Power-Button für 15–20 Sekunden und halte ihn gedrückt, schließe dann das Gerät wieder an den Strom an und versuche es erneut.
  • Prüfen, ob die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn keine Kontrollleuchte den Ladevorgang anzeigt, würde dies das Problem bestätigen. Du hast möglicherweise ein defektes Netzteil, einen defekten Ladeanschluss oder ein defektes Motherboard.
Defektes Netzteil
Lösung: Netzteil austauschen.
Ein fehlerhaftes Netzteil oder Adapter kann verhindern, dass dein Laptop den Strom zum Einschalten erhält.
  • Überprüfe das Stromkabel und den Stecker auf sichtbare Schäden. Wenn du ein Ladegerät mit einem Rundstecker hast, achte darauf, dass der Kontaktstift im Inneren des Steckers nicht verbogen oder beschädigt ist.
  • Probiere ein neues oder nachweislich funktionierendes Ladegerät aus. Alternativ verwende dein Ladegerät mit einem anderen kompatiblen Samsung-Laptop. Funktioniert ein anderes Ladegerät? Dann ist es Zeit für ein neues. Wenn deines an einem anderen Laptop funktioniert, hast du Pech gehabt, aber so einfach wird es dann nicht.
Fehlerhafte Akkutreiber
Lösung: Akkutreiber neu installieren.
Wenn die Anweisungen, die dein Computer zum Laden des Akkus verwendet, beschädigt sind, lädt dein Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Deinstalliere die Treiber und starte Windows neu, um eine Neuinstallation zu erzwingen.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Geräte-Manager.
  2. Klappe die Kategorie Akkus auf.
  3. Rechtsklicke auf jedes Akkugerät (falls mehrere vorhanden sind) und wähle Gerät deinstallieren.
  4. Starte deinen PC neu, und Windows wird den Treiber neu installieren. Prüfe erneut, ob dein Problem gelöst ist.
Alter oder defekter Akku
Lösung: Akku austauschen.
Ein alter oder defekter Akku kann verhindern, dass der Laptop richtig lädt.
  • Akkustand prüfen: Schließe deinen Laptop für mindestens 15 Minuten an den Strom an und prüfe dann, ob die Kontrollleuchte anzeigt, dass er lädt. Falls nicht, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt.
  • Akku zurücksetzen: Manche Samsung-Laptops haben einen externen Akku, der entnommen werden kann. Versuche, den Akku für 30 Sekunden zu entfernen und lade dein Gerät dann normal auf.
  • Akku austauschen: Möglicherweise muss er ersetzt werden, wenn er auch nach den oben genannten Schritten nicht lädt oder die Ladung nicht hält. Du musst die Anweisungen für HP Laptop Batteries für dein spezifisches Gerät befolgen.
Verschleiß des Ladeanschlusses
Je nach Modell des HP-Laptops verwendest du möglicherweise ein USB-C-Ladekabel oder ein Ladekabel mit Rundstecker.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Ladeanschlusses durch. Verwende eine Taschenlampe für das Innere des USB-C-Anschlusses. Dies ist ein einfacher Eintrittspunkt für Flüssigkeit, und Korrosion kann dort unbemerkt entstehen. Versuche, den Anschluss mit 90%igem Isopropylalkohol zu reinigen, und teste, ob sich das Problem dadurch ändert.
  • Wackle vorsichtig am Kabel, um zu sehen, ob du eine bessere Verbindung bekommst. Wenn der Anschluss locker ist, stellt der Kontaktstift im Inneren möglicherweise nicht genug Kontakt her, um den Akku zu laden.
  • Auf Anzeichen von Korrosion oder Verbrennungen prüfen. Wenn etwas fragwürdig aussieht, öffne das Gerät und nimm das betroffene Teil heraus, um es dir genauer anzusehen.
    • Verschüttete Flüssigkeiten beschädigen häufig USB-C-Anschlüsse. Auch wenn die Flüssigkeit nicht in das Innere des Geräts eindringt, kann Korrosion am Anschluss Probleme verursachen.
    • Rundstecker sind anfälliger für verbogene Kontaktstifte oder zerbrochene Kunststoffteile. Wenn sich dein Anschluss locker anfühlt, ist das wahrscheinlich die Ursache.
  • Wenn du feststellst, dass dies der Fehler ist, musst du den Anschluss austauschen. Wenn er auf das Motherboard gelötet ist – wie ein USB-C-Anschluss –, benötigst du einige Lötkenntnisse, um fortzufahren (oder du musst das betroffene Board austauschen).
Motherboard-Schaden
Wenn dein Samsung-Laptop nach Durchführung aller oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose immer noch nicht lädt, deuten die Hinweise mit ziemlicher Sicherheit auf ein Motherboard-Problem hin.
  1. BIOS-Einstellungen deines Geräts zurücksetzen. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie aus- und wieder einzubauen. Dadurch werden alle gespeicherten Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft dabei, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das Problem verursachen könnten.
  2. Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, wie etwa Brandspuren oder Teile, die physisch beschädigt erscheinen, muss das Board wahrscheinlich ausgetauscht werden, insbesondere wenn es das Board mit dem Displaykabelstecker ist.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 3,321
