Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop wird zu heiß
Dein Laptop fühlt sich warm an und schaltet sich aus.
Blockierte Lüftungsschlitze
Achte darauf, dass dein Computer auf einer ebenen Fläche steht, damit die Luft durch die Lüftungsschlitze strömen kann.
Übermäßige Staubbildung
Die häufigste Ursache für überhitzte Computer ist Staub. Prüfe die Lüftungsschlitze an deinem Laptop und entferne Staubablagerungen.
Softwareeinstellungen
Einige Computer verfügen über Software, mit der sich die Geschwindigkeit des Lüfters anpassen lässt. Falls du diese Software hast, stelle den Lüfter auf eine höhere Geschwindigkeit und prüfe, ob das Problem gelöst ist.
Defekter Lüfter
Wenn du leise oder unregelmäßige Geräusche aus den Lüftungsschlitzen hörst, könnte der Lüfter beschädigt sein. Tausche ihn mithilfe unserer Anleitung zum Lüftertausch aus und achte darauf, dass der neue Lüfter korrekt funktioniert.
Tastatur funktioniert nicht
Tasten fehlen, sind kaputt oder reagieren nicht.
Tastatur austauschen
Es ist wahrscheinlich, dass du die gesamte Tastatur austauschen musst; du wirst sie vermutlich beim Hersteller oder bei einem anderen Online-Händler beziehen müssen. Sobald du die Ersatztastatur hast, kannst du unserer Anleitung zum Tastaturtausch folgen.
Touchpad reagiert nicht
Der Laptop reagiert nicht auf Bewegungen und Klicks auf dem Touchpad.
Deaktiviertes Touchpad
Prüfe, ob das Touchpad deaktiviert wurde. Dies lässt sich durch Drücken einer der „Fn“-Tasten, die sich unten links und unten rechts befinden, zusammen mit der „F10“-Taste rückgängig machen. Dadurch sollte das Touchpad ein- und ausgeschaltet werden.
Fehlerhafte Treiber
Falls das Touchpad aktiviert ist, der Laptop aber dennoch keine Eingaben registriert, könnte der Treiber beschädigt sein oder ein anderes Problem vorliegen. Navigiere mit einer externen Maus zur Systemsteuerung, dann zum Geräte-Manager und weiter zu „Mäuse und andere Zeigegeräte“. Gehe dort auf „Treiber aktualisieren“ und suche automatisch nach aktualisierter Software.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Netzkabel
Prüfe das Netzkabel auf Beschädigungen und stelle sicher, dass jedes Segment vollständig verbunden ist. Wenn das Kabel intakt und vollständig angeschlossen ist, teste mit einem anderen Gerät, ob die Steckdose Strom liefert. Falls die Steckdose Strom liefert, untersuche jeden Verbindungspunkt des Kabels auf Ablagerungen, die eine feste Verbindung verhindern könnten. Falls du ein alternatives Netzkabel verwendest, prüfe das Netzteil auf einen Schalter; falls vorhanden, stelle sicher, dass dieser auf „Ein“ steht. Ein Indikator dafür, dass das Kabel einwandfrei funktioniert, ist eine leuchtende Anzeige am Netzteil (der große Block an den meisten Netzkabeln).
Akku
Stelle sicher, dass der Akku keine Schäden aufweist und vollständig mit dem Gerät verbunden ist. Wenn das Netzkabel einwandfrei funktioniert, aber die Taste am Gerät nicht aufleuchtet, kann dies auf einen defekten Akku oder ein beschädigtes Motherboard hindeuten.
Derek Wheeler
251 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,030
