Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Gegenstände im Kühlschrank sind eine der Hauptursachen dafür, dass die Tür nicht schließt. Manchmal denken wir, dass alles hineinpassen müsste, aber es können Dinge im Weg sein, die verhindern, dass die Tür schließt. Überprüfe das zuerst!
  • Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, besteht darin, alles aus der Tür zu räumen und zu schauen, ob die Tür dann richtig schließt.
  • Du kannst die Gegenstände dann in kleinen Gruppen wieder hineinstellen und schauen, ob das Problem erneut auftritt. So lässt sich die Ursache finden.
Hast du die Anschlagrichtung der Tür geändert?
Bei Gefrierschubladen kann ein Hauptproblem sein, dass der Schubladenkorb falsch herum eingesetzt ist.
  • Wenn die Schublade nicht geschlossen bleibt, überprüfe dies zuerst. Der Korb ist markiert, damit du weißt, welche Seite nach vorne zeigen sollte.
  • Eine einfache Überprüfung ist, sicherzustellen, dass die abgeschrägte Seite des Korbs zur abgeschrägten Seite des Gefrierschranks zeigt.
Wenn das nicht der Fall ist, machen wir weiter! Einige dieser Punkte können auch auf deine Gefrierschranktür oder -schublade zutreffen, also prüfe diese ebenfalls.
Der Kühlschrank steht schief
Dies ist ein häufiges Problem, insbesondere bei Kühlschränken, die nicht waagerecht ausgerichtet sind. Einige Samsung-Kühlschrankmodelle werden vollständig über die höhenverstellbaren Füße justiert, wodurch auch die Türen ausgerichtet werden. Stelle generell sicher, dass der Kühlschrank auf den Füßen steht, nicht auf den Rollen. Eine Schieflage kann zu einer Fehlausrichtung der Türen führen. Achte daher darauf, dass dein Gerät gerade steht, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Du kannst eine kleine Wasserwaage auf den Kühlschrank legen, um die waagerechte Ausrichtung von links nach rechts und von vorne nach hinten zu überprüfen. Eine magnetische Wasserwaage eignet sich hervorragend. Justiere die Füße so, dass der Kühlschrank sowohl in der Breite als auch in der Tiefe waagerecht steht.
Wenn du möchtest, kannst du den Kühlschrank mit einer leichten Neigung nach hinten aufstellen. Samsung gibt an, dass diese Neigung nach hinten dazu beiträgt, dass die Türen offen bleiben (in der vollständig geöffneten Position). Eine leichte Neigung reicht aus, da zu viel Neigung zu Leckagen am Eiswürfelbereiter führen kann. Wenn die Ausrichtung stimmt und das Problem weiterhin besteht, gehe zur nächsten Ursache über.
Die Tür ist falsch eingestellt
Deine Kühlschranktür muss möglicherweise neu justiert werden. Prüfe, ob sie nicht mit der anderen Tür fluchtet (falls vorhanden). Dein Benutzerhandbuch enthält Informationen zur Türeinstellung. Normalerweise sind dafür ein kleiner Schraubenschlüssel und oft auch Unterlegscheiben enthalten (häufig in der Tasche mit dem Handbuch).
Gefrierschubladen nutzen eine ungewöhnliche Kippbewegung, um beim Öffnen zuerst eine Seite der Türdichtung zu lösen. Wenn sich diese Neigung beim Schließen der Schublade nicht zurücksetzt, schließt die Schublade nicht vollständig. Möglicherweise musst du dies einstellen oder die Schubladenschienen reinigen.
Die Mittelstange (das Teil, das bei French-Door-Kühlschränken zwischen den Türen hervorsteht) kann zu Störungen zwischen den Türen führen.
Der Führungsstift oben an der Mittelstange kann die Führungsschiene verfehlen, wenn die Türen nicht richtig eingestellt und zueinander ausgerichtet sind. Dieser Stift folgt einer Schiene über den Türen und führt die Mittelstange in die richtige Position, wenn die Tür geschlossen wird. Wenn die Tür mit der Mittelstange zu tief sitzt, schließt die Mittelstange nicht richtig.
Wenn die Türen gut ausgerichtet sind, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Die Türdichtungen sind lose oder beschädigt
Wenn sich ein Teil der Dichtung aus dem Befestigungsschlitz löst, kann dies wie eine Stütze wirken, die verhindert, dass die Tür vollständig schließt. Dies führt zu erheblichen Problemen mit der Temperatur und Kondenswasserbildung im Kühlschrank. Eine beschädigte oder gerissene Dichtung kann denselben Effekt haben.
  • Untersuche die Dichtung genau und ziehe vorsichtig daran, um zu sehen, ob sie sich löst. Wenn dies der Fall ist, solltest du sie am besten austauschen, da wiederholte Bewegungen die Dichtung abnutzen und das Problem verschlimmern.
  • Überprüfe außerdem, ob sich etwas auf der Oberfläche der Dichtung befindet, wie z. B. Essensreste.
  • Suche nach Rissen oder Knicken.
  • Achte auf tief liegende Stellen, an denen die Dichtung eingedrückt ist, und auf hervorstehende Stellen. Wie erwähnt, können diese als Hindernis wirken und verhindern, dass die Tür vollständig schließt.
Die magnetische Türdichtung ist defekt
Die Dichtung hat einen Magneten im Rand eingebettet, der mit der Zeit schwächer werden kann. Möglicherweise stellst du fest, dass beim Schließen einer Tür (selbst mit geringem Kraftaufwand) die andere Tür aufspringt, oft unbemerkt. Dies ist besonders bei Kühlschränken ein Problem, bei denen Luftkanäle den Gefrierschrank und den Kühlbereich verbinden.
  • Wenn dies bei dir auftritt, tausche alle Dichtungen aus. Wenn eine geschwächt ist, wird die andere wahrscheinlich folgen.
Wenn dies nicht das Problem ist, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Der Schließnocken ist abgenutzt oder gebrochen
Deine Tür verfügt über Schließnocken, die am oberen Türscharnier montiert sind. Diese drücken die Tür beim Schließen gegen den Kühlschrank und können mit der Zeit verschleißen. Dann schließt die Tür oft nicht mehr vollständig.
Die größte Schwierigkeit bei der Reparatur besteht darin, dass die Befestigungsschraube zu fest angezogen wird, während sie in ein Kunststoffteil oben am Kühlschrank geschraubt wird.
Wenn die Schließnocken in Ordnung sind, fahre mit der nächsten Ursache fort. Überspringe diesen Punkt, wenn du kein French-Door-Modell hast.
Die Feder der Mittelstange ist gebrochen
Wenn die Feder der Mittelstange bricht, musst du die Mittelstange bei einem French-Door-Modell manuell gegen die linke Tür klappen, da die Tür sonst nicht richtig schließen kann, weil der Stift an der Mittelstange gegen die andere Tür stößt.
Die Scharnierfeder ist abgenutzt oder gebrochen
Bei einigen Modellen gibt es eine Federunterstützung zum Schließen der Türen. Wenn diese Einheit ausfällt, schließen die Türen nicht mehr von selbst. Diese Vorrichtung befindet sich in der Tür. Um sie auszutauschen, musst du die Tür vom Kühlschrank abnehmen. Dann kannst du die Feder ausbauen und ersetzen.
Die automatische Schließfunktion der Gefrierschublade ist defekt
Wenn deine Gefrierschublade nicht schließt, könnte es daran liegen, dass die automatischen Schließfedern nicht in der richtigen Position sind. Es gibt auch eine Führungsrolle (die Stange mit den weißen Zahnrädern an den Enden), die sich lösen kann. Es gibt einen Clip, der herausfallen kann; er landet normalerweise am Boden des Gefrierschranks. Hier ist ein Link zu einer hilfreichen Seite von Samsung.
Scharnierprobleme
Die Lagerhülsen an der Tür oder am Scharnier können bei starker Beanspruchung und schwer beladenen Türen mit der Zeit verschleißen. Sie bestehen meist aus Kunststoff für einen reibungsarmen, schmiermittelfreien Betrieb, können sich aber abnutzen.
Möglicherweise hast du lockere Scharniere. Diese lösen sich normalerweise nicht, es sei denn, sie wurden gelockert, um den Türanschlag zu ändern.
  • Du kannst sie beim Öffnen und Schließen der Tür beobachten und sehen, ob sie sich verschieben.
  • Da sie auch Stifte haben, die sie an Ort und Stelle halten, stelle einfach sicher, dass die Befestigungsmittel fest angezogen sind.
Möglicherweise hast du verbogene Scharniere, insbesondere wenn der Kühlschrank bewegt wurde und dabei gegen etwas gestoßen ist. Die Tür bei einem herkömmlichen Modell mit oben liegendem Gefrierfach ist am anfälligsten für solch ein Verbiegen, da sie relativ lang ist. Wenn sich jemand versehentlich daran hängt oder etwas auf die Kante fällt, können das Scharnier oder die Tür selbst verbogen werden. Das Metall des Scharniers ist jedoch stabil, ebenso wie die Befestigungsmittel, daher passiert dies nicht oft.
Bill Gilbert
41.008 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 188
Insgesamt: 3,148
