Zum Hauptinhalt wechseln
Überblick zum Zwangsabtauung-Modus
Der Zwangsabtauung-Modus ist ein sehr nützlicher Zyklus, der bei nahezu allen Samsung-Kühlschränken mit digitalen, tastenbasierten oder Touchscreen-Steuerungen verfügbar ist.
Die Zwangsabtauung ist besonders hilfreich, um die Funktion des Abtausystems zu überprüfen. Wenn es funktioniert, wirst du normalerweise tropfendes Wasser und gelegentliche zischende Geräusche hören.
  • Du kannst überschüssiges Eis entfernen, das sich an den Verdampfern bilden kann und manchmal verhindert, dass das/die Fach/Fächer korrekt kühlen.
  • Führe den Vorgang mehrmals hintereinander aus, um Eisablagerungen zu entfernen; manchmal reicht dies bereits aus, um die ordnungsgemäße Funktion des Verdampfersystems wiederherzustellen.
  • Die meisten Geräte bieten eine Abtauung nur für das Kühlfach oder eine komplette Geräteabtauung, die sowohl die Abtauung für den Kühlschrank als auch für den Gefrierschrank einschaltet.
Falls du die Rückwand deines Kühl- oder Gefrierfachs nicht entfernen kannst, weil sie festgefroren scheint, kann das Starten einer Zwangsabtauung genug Eis schmelzen, um die Abdeckung zu lösen.
Allgemeine Informationen
Abhängig vom Modell deines Kühlschranks und dem Design der Steuerung werden verschiedene Tastenkombinationen verwendet, um die Zwangsabtauung einzustellen. Der Modus wird über einen Test- oder Servicemodus aufgerufen, der auch Modi zum Starten des Kompressors und der Lüfter enthält. Einige allgemeine Merkmale:
  • Wenn du den Zwangsmodus aufrufst, wird das Display oft leer und das Gerät piept nicht. Manche zeigen 88 88 in den Temperaturanzeigen an.
  • Im Allgemeinen musst du diesen Zwangsmodus Schritt für Schritt durchlaufen, um den Modus zur Zwangsabtauung zu erreichen.
  • Manchmal muss eine bestimmte Taste verwendet werden, um zwischen den Schritten zu wechseln.
  • Du solltest zwischen den Schritten einige Sekunden warten. (Samsung empfiehlt oft 5-sekündige Pausen zwischen den Tastendrücken.)
  • Die Modi zur Zwangsabtauung werden wie folgt angezeigt:
    • rd steht für Refrigerator Defrost (Kühlschrankabtauung) und ist normalerweise der erste Modus zur Zwangsabtauung, den du erreichst, wenn du die Modi durchgehst.
    • Fd steht für Forced Defrost (Zwangsabtauung). Dies ist normalerweise der zweite Abtau-Modus, den man beim Durchlaufen aller Modi erreicht. Bei einigen Geräten ist dies der einzige verfügbare Modus. Er schaltet alle Abtausysteme des Kühlschranks ein.
  • Sobald du dich in diesem Test-/Servicemodus befindest, hast du 15 Sekunden Zeit, eine weitere Taste zu drücken, um den „manuellen Modus“ zu starten. Je nachdem, was du möchtest, kannst du die Taste weiter drücken, bis du bei Fd oder rd landest.
    • Bei einem Gerät mit zwei Verdampfern solltest du den Kühlbereich zwangsabtauen (rd); bei einem einzelnen Verdampfer oder einigen Geräten mit zwei Verdampfern, die kein rd bieten, wähle Fd.
    • Wenn du zu weit gehst, wird der Vorgang abgebrochen. Fange in diesem Fall einfach von vorne an.
Zwangsabtauung-Modus aufrufen
Die Position der Bedienelemente am Kühlschrank hängt häufig mit der verwendeten Tastenkombination zusammen. Wir unterteilen sie nach der Position der Steuerung. Am Ende des Abschnitts erwähnen wir gegebenenfalls auch Modellfamilien mit dem Datum der Literaturquelle.
Steuerung an der Oberkante des Kühlfachs
Für Modelle mit Bedienelementen am oberen Rand des Kühlschranks innerhalb der Türen: Drücke gleichzeitig Power Freeze + Fridge für 8-12 Sekunden. Verwende die Fridge-Taste, um die Modi weiterzuschalten. Manche Modelle verwenden dafür Freezer. Warte 5 Sekunden zwischen den Tastendrücken. (RF26H Jahr 2014-12-31)
Steuerung an der Seitenwand des Kühlfachs
Für Modelle mit dieser Position der Steuerung kannst du gleichzeitig Fridge + Flex Zone für 8-12 Sekunden drücken. Verwende die Flex Zone-Taste, um den Modus weiterzuschalten.
Steuerung an der linken French-Door-Kühlschrank-Tür
Für Modelle mit Bedienelementen über dem Eis- und Wasserspender an der Tür: Drücke gleichzeitig die Taste Energy Saver + Fridge (oder Power Cool) für 8-12 Sekunden. Du kannst die Fridge-Taste verwenden, um durch die Modi zu schalten, obwohl auch andere Tasten funktionieren könnten. (RF268, RF 24 – Jahr 2013, RF267 Jahr 2012-11, RF323 Jahr 2012-5, RF4267HA (Power Cool, keine Fridge-Taste Jahr 2013-10, RF 4287 Jahr 2013-09 (siehe 4267)
Touchscreen-Steuerung an der Vorderseite des Kühlschranks
Samsung verwendet versteckte Tasten, um den Zugriff auf Testmodi bei diesen Kühlschränken zu ermöglichen. Dies wird „Engineer Mode“ genannt.
Die „Tasten“ befinden sich in der oberen linken (A) und oberen rechten (B) Ecke des Bildschirms. Drücke sie innerhalb von drei Sekunden in der Reihenfolge A-B-A-B-A-B. Dadurch gelangst du in den „Engineer Mode“. Verwende von dort aus die folgende Reihenfolge:
  • Wähle „Fridge Function Test“ – FOLGE DANN den entsprechenden Schritten unten
    • Wähle im Menü auf dem Bildschirm „Force Run“ aus (neuerer Kühlschrank)
      • Wähle dann rd oder Fd aus der Liste
    • Wähle „Test Mode“ aus dem Menü (älterer Kühlschrank)
      • Verwende dann die „Next“-Taste, um durch die Auswahlmöglichkeiten zum Abtauen zu blättern.
Weitere Methoden:
  • Freezer + Fresh Select. Verwende Freezer, um die Modi durchzuschalten (verwendet bei einem 4-türigen Kühlschrank von 2009)
  • Power Cool + Fridge. Verwende Freezer, um die Modi durchzuschalten (verwendet bei einem Kühlschrank mit Gefrierfach unten und zwei Verdampfern von 2009)
  • Freezer + Lighting zusammen für 8 Sekunden
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 445
Letzte 30 Tage: 2,070
Insgesamt: 60,481
