Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Kühlschrank macht im Normalbetrieb summende Geräusche, aber manchmal nehmen Lautstärke oder Dauer deutlich zu. Schauen wir uns einige mögliche Ursachen an, nachdem wir betrachtet haben, was normal ist.
Normale Geräusche
Dein Samsung-Kühlschrank macht während des Betriebs einige Geräusche. Manchmal klingt das, was normal ist, eben nicht so.
Hier sind die Teile, die normalerweise summen, meist jedoch kaum wahrnehmbar: der Eisbereiter, das Eisdosiersystem, der Verdampferlüfter und der Kondensatorlüfter.
Der Kompressor erzeugt ein wahrnehmbares, tiefes Summen. Manchmal wird dieses Summen lauter, wenn der Kühlschrank stärker kühlen muss. Zum Beispiel nach einem Abtauvorgang.
Veränderungen des Summens können auftreten. Möglicherweise hast du deinen Kühlschrank aus der Küche an einen anderen Ort bewegt, wie zum Beispiel in eine Garage.
Eine Veränderung der Einbaumöbel oder des Bodens kann dazu führen, dass dein Kühlschrank lauter klingt.
Das Summen kann auch durch Einbaumöbel verstärkt werden, wenn der Kühlschrank diese berührt.
Wenn nichts davon zutrifft, fahre mit den Ursachen fort.
Defekt des Eisbereiters
Dein Eisbereiter summt möglicherweise lauter, wenn er nicht richtig arbeiten kann. Du bemerkst vielleicht, dass der Eisbereiter kein Eis produziert. Möglicherweise ist die Formheizung defekt, sodass das Gerät die Eiswürfel nicht leicht entnehmen kann und dadurch laut wird. Es kann auch sein, dass der Schalenantrieb bei umklappbaren oder drehbaren Einheiten versagt und es sehr laut wird, wenn das Gerät versucht, die Eiswürfel zu entleeren.
Der beste Weg, dies zu überprüfen, besteht darin, deinen Kühlschrank genau zu beobachten (besonders zuzuhören), während er versucht, Eis zu produzieren. Wenn du zu diesem Zeitpunkt das ungewöhnliche Summen hörst, hast du wahrscheinlich die Ursache gefunden.
Hier ist ein Link zu Samsung Refrigerator Parts.
Auch das Wassereinlassventil kann defekt sein und in diesem Fall manchmal ein lauteres Summen von sich geben, besonders wenn der Kolben klemmt. Eventuell wird kein Eis produziert oder nur sehr kleine Stücke, da sich das Ventil nicht richtig öffnet. Wenn die Wasserzufuhr abgedreht ist, wirst du das Ventil ebenfalls summen hören, falls die Eisbereiter eingeschaltet sind und versuchen, Wasser zu beziehen.
Wenn das Eisbereitungssystem einwandfrei funktioniert, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekt des Eis- und Wasserausgabesystems
Manchmal kann sich ein Eisblock bilden, den die Förderschnecke nicht lösen kann. Dann wirst du wahrscheinlich bei jedem Ausgabevorgang ein summendes Geräusch hören. Du solltest den Eisbehälter auf eine Verstopfung prüfen und diese mit einem Holzgegenstand lösen oder einen Dampfreiniger bzw. warmes Wasser verwenden, um sie zum Schmelzen zu bringen.
Außerdem kann die Förderschnecke verbogen sein oder der Motor kann ausfallen und nicht starten, obwohl er summen kann.
Ein weiteres Problem kann das Wassereinlassventil für das Wasserausgabesystem sein. Dieses Ventil kann ebenfalls ausfallen und ein summendes Geräusch verursachen. Oft funktioniert es noch einige Zeit weiter, aber das Geräusch weist darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Viele Modelle kombinieren das Ventil zur Wassersteuerung für den Eisbereiter mit dem für den Wasserspender. Andere verwenden ein einziges Ventil zur Steuerung des Wasserflusses zum Kühlschrank und haben dann Ventile, die die anderen Komponenten versorgen. All diese können summen, also achte darauf, was passiert, wenn du das Summen hörst.
Wenn das Ausgabesystem einwandfrei funktioniert, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekt des Verdampferlüfters
Achte darauf, woher das Summen kommt. Klingt es, als käme es aus dem Kühlschrank- oder dem Gefrierschrankabteil?
Wenn das Summen von einer anderen Stelle kommt, überspringe dies und gehe zu „Defekt des Kondensatorlüfters“.
Eisbildung, defekte Lager und elektrische Fehler können dazu führen, dass der Verdampferlüfter summende Geräusche macht.
Die Lüfterblätter können aufgrund eines defekten Abtausystems an Eisansammlungen stoßen. Einen erzwungenen Abtauvorgang durchzuführen, ist eine gute Idee, um zu sehen, ob einfach zu viel Eis vorhanden ist. Du kannst die Rückwand des Gefrierschranks betrachten; wenn sich dort Eis befindet, ist wahrscheinlich auch Eis im Verdampferbereich, was den Lüfter behindern könnte.
Bei Samsung Twin-Cool-Geräten kann der Verdampferlüfter im hinteren Bereich des Kühlraums häufig gegen Eisansammlungen reiben (laut), da sich dort in der Nähe des Verdampferlüfters leicht Eis bildet. Ein erzwungener Abtauvorgang ist ein guter erster Schritt. Andere Probleme:
  • Manchmal kann der Motor durch Eis blockiert sein und summen.
  • Die Lüfterblätter können an Eis schlagen und ein lauteres summendes Geräusch erzeugen. (meist sehr laut und schaltet sich ab, wenn die Kühlschranktüren geöffnet werden, besonders bei Kühlschränken mit zwei Verdampfern)
  • Das Geräusch defekter Lager am Motor erzeugt ein deutlich hörbares Summen.
  • Der Lüfter kann möglicherweise nicht starten und summt stattdessen. Ersetze ihn in diesem Fall.
Hier ist eine Anleitung für einen Samsung-Kühlschrank: Austausch des Verdampferlüfters.
Wenn diese Punkte in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Gelegentlich beginnen der Motor oder die Motorlager auszufallen und der Lüfter wird deutlich lauter. Manchmal kann Schmutz in die Nähe des Lüfters gelangen und ein summendes Geräusch erzeugen, wenn die Blätter daran schlagen. Wenn der Lüfter vollständig ausfällt, wirst du wahrscheinlich kaum Geräusche hören, da das Gerät den Kompressor wegen thermischer Überlastung abschaltet.
Wenn alles in Ordnung scheint, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Kompressordefekt
Abnormale Kompressorgeräusche wie ein lautes Summen treten auf, wenn der Kompressor nie langsamer wird oder stoppt. Viele Kompressoren sind so eingestellt, dass sie kontinuierlich laufen, jedoch nicht auf einer hohen Stufe. Wenn der Kompressor dauerhaft lauter läuft, solltest du deinen Kühlschrank auf einige dieser Punkte prüfen; manche sind keine echten Kompressordefekte, wirken sich aber auf die Geräuschentwicklung des Kompressors aus.
Übermäßige Frostbildung
Wenn du Frost an der Rückwand deines Gefrierschranks siehst, deutet dies auf einen Defekt im Abtausystem hin. Der Verdampfer hat wahrscheinlich eine Ansammlung von Frost oder Eis. Diese behindern den Luftstrom, und der Kompressor muss härter arbeiten, um den Gefrierschrank richtig zu kühlen. Dadurch macht er mehr Geräusche. Du hast wahrscheinlich ein defektes Abtausystem.
Kältemittelleck
Dies ist schwerer zu erkennen, aber du hörst vielleicht ein leichtes Zischen direkt nach dem Abschalten des Kompressors (falls er das überhaupt tut) oder – was häufiger vorkommt – du siehst Öl an Teilen der Kältemittelleitungen in der Nähe des Kompressors.
Wenn du die Abdeckung deines Verdampfers abnimmst, besonders wenn es nur eine im Gefrierschrank gibt, siehst du vielleicht Frost, der nur einen Teil der Schlangen bedeckt. Normalerweise zeigen Gefrier- und Kühlschrank dann auch höhere Temperaturen an. Du wirst wahrscheinlich hören, dass der Kompressor häufiger läuft. Viele Samsung-Kühlschränke haben mehr als einen Verdampfer, die in Reihe geschaltet sind.
Kältemittellecks erfordern professionelle Hilfe. Wenn du keine Probleme siehst, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Verstopfung im versiegelten System
Es könnten sich Ablagerungen in deinem versiegelten System befinden, sodass das Kältemittel nicht fließen kann. Dies ist eine Aufgabe für einen qualifizierten Techniker. Normalerweise gibt es in diesem Fall wenig oder keine Kühlung im Kühlschrank.
Dies kann passieren, wenn ein Kühlschrank unsachgemäß bewegt wurde. Viele Kühlschränke auf die Seite zu kippen, kann dazu führen, dass Kompressorschmiermittel in das Kapillarrohr gelangt, und wenn es erst einmal dort ist, ist es sehr schwierig, es wieder herauszubekommen.
Wenn du diese Punkte geprüft hast und nichts finden konntest, solltest du einen professionellen Kundendienst für Haushaltsgeräte hinzuziehen.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 3,674
