Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Setze den FI-Schutzschalter zurück. Wenn der Rückstellknopf nicht einrastet, könnte der Leitungsschutzschalter ausgelöst haben. FI-Schutzschalter sind nicht dafür ausgelegt, einen Überstromschutz zu bieten; das ist die Aufgabe des Leitungsschutzschalters. Wenn dieser nicht ausgelöst hat, könnte dein FI-Schalter defekt sein.
  • Ziehe alle anderen Geräte ab, die sich den Stromkreis mit deinem Kühlschrank teilen könnten.
  • Beobachte, ob du eine bestimmte Aktion identifizieren kannst, die das Auslösen des FI-Schalters verursacht.
  • Versuche nach Möglichkeit, dass dein Kühlschrank das einzige Gerät an diesem Stromkreis ist. Am besten ist ein eigener Stromkreis, an dem nur die Steckdose für den Kühlschrank hängt.
Ableitstrom des Geräts
Defektes Stromkabel
Das Stromkabel kann beschädigt werden, insbesondere die Isolierung, was zu Leckageproblemen führen kann. Ziehe den Stecker des Kühlschranks ab. Prüfe das Kabel auf Brüche oder Risse in der Isolierung. Auch Tiere können an Kabeln nagen, untersuche daher die gesamte Länge. Besonders frustrierend ist eine interne Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter.
Da Neutral- und Schutzleiter im Sicherungskasten letztlich miteinander verbunden sind, fungiert der Schutzleiter als alternativer Weg für den Rückstrom. Es reicht schon ein etwas geringerer Strom im Neutralleiter aus, um den FI-Schalter auszulösen.
  • Du kannst ein anderes Gerät, wie eine Lampe, anschließen, um zu prüfen, ob der FI-Schalter das Problem ist. Wenn die Lampe Probleme verursacht, ist wahrscheinlich der FI-Schalter die Ursache.
  • Ein paar Tests:
    • Verwende ein Multimeter, um die Neutralleiter- und Schutzleiterstifte des Kabels auf eine Verbindung untereinander zu prüfen. Alles andere als ein offener Stromkreis deutet auf ein Problem entweder mit dem Gerät oder dem Kabel hin.
Rot-Leitung, Gelb-Neutralleiter, Grün-Schutzleiter
  • Trenne das Kabel vom Gerät und schließe das Messgerät an die Neutral- und Schutzleiteranschlüsse an, während die Durchgangsprüfung (Signalton) eingeschaltet ist. Bewege dabei das Kabel. Wenn es piept, ist es Zeit für ein neues Kabel.
    • Wenn es keine Probleme mit dem Kabel gibt, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Ableitströme im Gerät
Du kannst auch Erdschlüsse in anderen Komponenten haben, wie Kompressoren, Heizungen der Eisbereiterform oder Abtauheizungen, die zwar noch funktionieren, aber den FI-Schalter auslösen. Genau das ist ihre Aufgabe. Dies betrifft höchstwahrscheinlich den Kompressor, es kann aber auch die Abtauheizung oder eine andere Komponente sein. Prüfe die Komponenten auf Durchgang zum Gehäuse (Erde). Das darf nicht vorkommen!
Eisbereiter sind eine häufige Ursache für dieses Problem; hier ist ein Link zu Samsung Refrigerator Ice Makers.
Feuchtigkeit oder Staub in Steckern und auf Leiterplatten bietet einen Kriechstrompfad, der mit einem Messgerät schwer zu verfolgen sein kann. Suche nach Schmutz oder Feuchtigkeit auf der Steuerplatine oder anderen Platinen oder Komponenten, an denen im Betrieb Netzspannung anliegt, wie Netzteile. Reinige sie gründlich (du kannst dafür Isopropylalkohol mit einem Reinheitsgrad von über 90 % verwenden) und achte darauf, dass sie trocken sind.
Beschädigte Geräteverkabelung
Beschädigte Kabel an Geräten, insbesondere an Türscharnieren von Kühlschränken, können einen versehentlichen Erdschluss verursachen. Möglicherweise bemerkst du einen Zusammenhang zwischen dem Bewegen eines Teils und dem Auslösen des FI-Schalters.
Falsch angeschlossene Geräteverkabelung
Manchmal können Stecker im Inneren des Geräts Feuchtigkeit ausgesetzt sein, und wenn sie nicht wasserabweisend sind, können sie einen Erdschluss verursachen (und korrodieren). Du kannst sicherstellen, dass alle deine Stecker trocken sind, und auf alle Crimpstecker sollte am offenen Ende etwas Silikonfett aufgetragen werden. Während Silikondichtmasse (RTV) für die Wasserbeständigkeit eine bessere Wahl zu sein scheint, setzt Silikon beim Aushärten oft Dämpfe frei, die für die Verbindung korrosiv sein können. Es kann zudem mit der Zeit schrumpfen. Das Fett schützt die gesamte Verbindung.
Defekte FI-Steckdose
Sie gehen kaputt, daher ist eine relativ günstige Reparatur der Austausch der FI-Steckdose. Auch wenn dies „blindes Tauschen von Teilen“ ist, machen die Schwierigkeit beim Testen, die relativ geringen Kosten und der geringe Aufwand dies zu einem lohnenden Ansatz, insbesondere bei älteren FI-Steckdosen (7+ Jahre).
Unnötige FI-Steckdose
Wenn sich die Steckdose mehr als 1,8 m von der Kante des oberen Beckenrandes einer Spüle entfernt befindet, muss es möglicherweise keine FI-Steckdose sein, wenn sie nicht für Küchengeräte auf der Arbeitsplatte vorgesehen ist (die Steckdose für den Kühlschrank fällt darunter), aber...
  • Der National Electrical Code (NEC) von 2017, Art. 210.8(A)(6), weist darauf hin, dass Steckdosen, die nicht für Arbeitsplattenbereiche vorgesehen sind, keinen FI-Schutz benötigen.
  • Der National Electrical Code von 2017, Art. 210.8(A)(7), nimmt einige Freiheiten zurück, da Steckdosen in der Nähe von Spülen (jede Spüle) innerhalb von 1,8 m von der Kante des oberen Beckenrandes der Spüle entsprechend geschützt sein müssen.
    • Wenn sich deine Kühlschranksteckdose also innerhalb dieses Abstands zu einem Spülenrand befindet, muss sie nach strengster Auslegung geschützt sein.
    • Wenn nicht, kannst du auf diesen Schutz verzichten. Selbst Steckdosen unter Schränken benötigen dies. Es kann sich lohnen, eine Steckdose zu verlegen, sogar eine hinter einem Kühlschrank, um auf den Schutz verzichten zu können.
  • Der National Electrical Code von 2017, Art. 210.8(A)(2), erfordert FI-Schutz für ALLE Garagensteckdosen, daher wird der zweite (alte) Kühlschrank in neueren Häusern mit FI-Schutz in Garagensteckdosen zurechtkommen müssen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der NEC davon ausgeht, dass neuere Standards in der Geräteherstellung geringere Ableitströme zulassen, sodass Fehlauslösungen wahrscheinlich kein Problem darstellen. Wir sehen diesen Schutz also immer häufiger. Mit einem älteren Gerät in einem neueren Haus könntest du in einer schwierigen Lage sein.
Lass uns weiter suchen und sehen, was wir prüfen oder ändern können.
Ableitströme durch andere Verbraucher
Stelle sicher, dass sich der Kühlschrankanschluss oder die Steckdose den Stromkreis nicht mit einem anderen Gegenstand teilt, wie einem Verlängerungskabel oder dekorativer Außenbeleuchtung. Das Kabel könnte beschädigt sein und die Beleuchtung kann genug Ableitstrom verursachen, um den FI-Schalter auszulösen.
Deshalb kann ein eigener Stromkreis für den Kühlschrank von Vorteil sein. Die unzugängliche Lage bedeutet, dass er nur selten, wenn überhaupt, für eine andere Last verwendet wird. Ein Stromkreis mit mehreren Steckdosen hingegen schon.
Stelle sicher, dass dein Kühlschrank keine Steckerleiste verwendet; darin gibt es viele mögliche Kriechstrompfade.
Überlastete Steckdose
Es liegt vielleicht nicht nur am Gerät allein, sondern an einer Kombination von Verbrauchern, die zu viel Strom ziehen und das Auslösen verursachen. Der FI-Schutzschalter löst nicht aus; wie erwähnt, bietet er keinen Überstromschutz.
FI-Schutzschalter
FI-Schutzschalter
Das ausgelöste Gerät ist der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten. Du KÖNNTEST FI-Schutzschalter wie den hier gezeigten haben (sie haben normalerweise einen kleinen TEST-Knopf zusammen mit dem Bedienhebel), aber was hier beschrieben wird, ist kein FI-basierter Auslöser, sondern eine Überlastung.
Eine elektrische Heizung, die sich einen Stromkreis mit einem Kühlschrank teilt, kann dies leicht verursachen. Die Heizung läuft normalerweise nicht, wenn der Kühlschrank läuft, aber ab und zu passiert es doch, und wenn der Kühlschrank startet, löst der Stromkreis aus. Selbst das Einschalten eines großen Computer-Netzteils kann dies verursachen, wenn der Kühlschrank bereits läuft.
Problematische Kombination aus Gerät und FI-Schutz
Du bist möglicherweise an einem Punkt angelangt, an dem du entweder das Gerät entsorgen oder den FI-Schutz für die Steckdose entfernen musst. Du solltest einen Elektriker hinzuziehen, um zu prüfen, ob es Lösungen gibt, die es dir ermöglichen, dein Gerät zu behalten, ohne den vorgeschriebenen FI-Schutz zu deaktivieren.
Hier ist ein Video, das zeigt, wie man den FI-Schutz von einer Steckdose entfernt, die hinter einer FI-Steckdose geschaltet ist.
Bill Gilbert
41.008 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 2,717
