Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Seite hilft dir dabei, verschiedene Hardwareteile des Samsung SCH-A310 zu reparieren und anzupassen. Die Reparatur des Telefons ist nicht so schwierig, wie es scheinen mag, und kann von jedem mit dem richtigen Werkzeug durchgeführt werden. Diese Seite hilft dir zunächst dabei, das Problem zu identifizieren, das bei deinem Gerät möglicherweise vorliegt, und führt dich dann zu den richtigen Anleitungen, die dir bei der Lösung des Problems helfen.
Schwarzer Bildschirm
Dieses Telefon hat zwei Bildschirme: ein Innendisplay und ein Display an der Außenseite. Eines davon kann kaputtgehen oder Fehlfunktionen aufweisen.
Defekter Akku
Der Akku des Telefons ist möglicherweise leer. Halte den Power-Button gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, schließe es an das Ladegerät an, warte ein paar Minuten und versuche dann erneut, das Telefon einzuschalten. Wenn auf dem Bildschirm nichts erscheint, achte auf den Startton, den das Telefon abspielt. Wenn du nichts hörst, könnte der Akku das Problem sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn du den Ton hörst, siehe den nächsten Abschnitt für weitere Anweisungen.
Elektrisches Problem
Möglicherweise liegt ein elektrisches Problem mit dem Display vor und es muss ausgetauscht werden. Um das Innendisplay auszutauschen, siehe Samsung SCH-A310 Innendisplay austauschen. Tausche das Außendisplay mit dieser Anleitung, Samsung SCH-A310 Außendisplay ersetzen, aus. Wenn das Display gesprungen ist und einen schwarzen Bildschirm anzeigt, lies den nächsten Abschnitt.
Gesprungenes oder zerkratztes Display
Es ist sehr verbreitet, dass das Telefon Schäden erleidet, und oft ist das Display in irgendeiner Weise beschädigt. Wenn dein Display gesprungen ist, folge dieser Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitung, Samsung SCH-A310 Innendisplay austauschen, um das Telefon zu zerlegen und das Innendisplay auszutauschen, Samsung SCH-A310 Innendisplay austauschen, oder das Außendisplay auszutauschen, Samsung SCH-A310 Außendisplay ersetzen.
Unscharfer, unleserlicher oder weißer Bildschirm
Manchmal kann der Bildschirm weiß werden oder unscharf wirken, wodurch er unleserlich und das Telefon im Grunde unbrauchbar wird.
Systemfehler
Es kommt vor, dass das Telefon manchmal seltsam reagiert und Probleme verursachen kann. Drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis das Telefon ausgeht und der Bildschirm schwarz wird. Entferne den Akku aus seinem Platz auf der Rückseite des Telefons. Warte etwa eine Minute, bevor du den Akku wieder in das Telefon einsetzt. Drücke dann den Power-Button erneut und halte ihn gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Wenn immer noch nichts passiert, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Gesprungenes oder zerkratztes Display.
Antenne lässt sich nicht mehr einfahren
Die Antenne kann nervig sein. Sie bricht ab, schnappt ab, fällt heraus oder verbiegt sich und lässt dich ohne den verbesserten Empfang zurück.
Antenne in falscher Position
Schalte dein Telefon aus, indem du die Auflegen-Taste einige Sekunden lang gedrückt hältst, und warte auf den „Ausschalt“-Bildschirm des Telefons. Sobald das Telefon ausgeschaltet ist, entferne den Akku aus dem Telefon. Du wirst einen kleinen schwarzen „Strohhalm“ auf der linken Seite des Batteriefachs bemerken; dies ist das Gehäuse für die Antenne. Es gibt einen kleinen Kunststoffnippel, an dem das Gehäuse sitzen sollte. Wenn es nicht an dieser Stelle ruht, bewege das Gehäuse an diese Stelle. Dies sollte die Antenne wieder an der richtigen Stelle ausrichten und es ihr ermöglichen, sich einzufahren. Wenn die Antenne immer noch nicht richtig funktioniert, lies weiter.
Beschädigte oder defekte Antenne
Die Antenne könnte intern beschädigt sein. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitung, Samsung SCH-A310 Antenne ersetzen, um die Antenne auszutauschen.
Tastaturfehlfunktion
Die Tastatur kann Benutzern verschiedene Probleme bereiten. Manchmal klemmen die Tasten oder verschüttete Flüssigkeit führt dazu, dass einige oder alle Tasten nicht mehr funktionieren.
Klemmende Tasten
Wenn die Tasten einfach klemmen und nicht in die ursprüngliche, nicht gedrückte Position zurückkehren, sollte das Reinigen des Tastenfelds das Problem beheben. Siehe die Anleitung zum Einbau des Tastenfelds und folge den Anweisungen, die es dir ermöglichen, das Tastenfeld zu entfernen und zu reinigen. Samsung SCH-A310 Tastatur austauschen
Defektes Tastenfeld
Wenn eine oder mehrere Tasten am Telefon nicht mehr funktionieren, könnte dies entweder an einem Fehler im Telefon oder an einer internen Beschädigung liegen. Wenn der Power-Button noch funktioniert, drücke ihn und halte ihn gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet. Warte zehn Sekunden und schalte das Telefon dann wieder ein. Warte, bis das Telefon vollständig hochgefahren ist, und versuche dann erneut, die nicht funktionierende(n) Taste(n) zu benutzen. Wenn der Power-Button defekt ist, kannst du versuchen, das Telefon auf zwei Arten zurückzusetzen. Du kannst den Akku von der Rückseite des Telefons entfernen, eine Minute warten, ihn wieder einsetzen und sehen, ob dies das Problem behebt. Wenn dies das Problem jedoch nicht behebt, wird sich dein Telefon nicht mehr einschalten lassen. Wir empfehlen Folgendes, um dein Telefon auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, allerdings müssen die richtigen Tasten dafür funktionieren:
  • Drücke die Menü-Taste, um das Menü anzuzeigen.
  • Drücke die 0-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen, dann die 4-Taste, um das Sicherheitsmenü aufzurufen.
  • Drücke die 7, um das Telefon zurückzusetzen. Das Telefon bittet dich um Bestätigung, drücke OK zum Bestätigen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Tastenfeld höchstwahrscheinlich intern beschädigt. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitung, Samsung SCH-A310 Tastatur austauschen, um das Tastenfeld auszutauschen.
Geräteseite und Anleitungen
Hier sind die Geräteseite für das Telefon sowie alle Anleitungen aufgeführt, die auf dieser Fehlerdiagnose-Seite erwähnt wurden.
Samsung SCH-A310 Geräteseite
Alan Blevins
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,421
