Zum Hauptinhalt wechseln
Das Samsung SPH-A760 war die erste Generation mit Push-to-Talk für Sprint. Leider wurde es kaum beworben und daher nicht von einer großen Zielgruppe genutzt. Dies führte bei neueren Versionen zu Problemen, da die älteren Versionen nicht umfassend im Praxiseinsatz getestet wurden.
Display funktioniert nicht
Wenn das Hauptdisplay des Samsung SPH-A760 nicht funktioniert, liegt dies entweder an einer physischen Beschädigung oder einer fehlerhaften Leiterplattenverbindung.
Physische Beschädigung
Das Samsung SPH-A760 ist ein Klapphandy. Obwohl diese Bauform das Display normalerweise bei Nichtgebrauch vor Schäden schützt, besteht die Möglichkeit, dass ein hoher Druck das Display beschädigt. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen
Verbindungsproblem
Ähnlich wie bei physischen Schäden an der Außenseite des Handys können auch die inneren Leiterplattenverbindungen, die das Display mit dem Logic Board verbinden, beschädigt sein. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen
Kein Ton
Lautsprecher sind defekt
Wenn du vermutest, dass deine Lautsprecher nicht funktionieren, wird empfohlen, sie auszutauschen. Ein einfacher Austausch der Lautsprecher nimmt weniger Zeit in Anspruch und bringt dein Handy wieder zum normalen Funktionieren. Samsung SPH-A760 Lautsprecher ersetzen
Lautsprecher sind nicht richtig angeschlossen
Dies lässt sich leicht beheben, indem die Kabel ordnungsgemäß wieder angeschlossen werden. Wenn dies fehlschlägt, kannst du sicher davon ausgehen, dass einer der Drähte intern defekt ist und einen offenen Stromkreis verursacht. Verwende einen anderen Satz Drähte, löte sie an die Lautsprecher und an das Display und prüfe dann, ob das Handy funktioniert. Samsung SPH-A760 Lautsprecher ersetzen
Mikrofon
Verbindungsproblem
Wenn die Verbindung fehlerhaft ist, ist der erste Schritt, sie wiederherzustellen. Verbindungsprobleme können normalerweise durch Ersetzen oder Reparieren der Kabel gelöst werden. Dieser Prozess dauert je nachdem, welche Drähte nicht funktionieren, 5 bis 30 Minuten. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen
Defektes Mikrofon
Wenn du vermutest, dass dein Mikrofon nicht funktioniert, wird empfohlen, das Mikrofon oder das gesamte Logic Board auszutauschen, da das Mikrofon auf das Logic Board gelötet ist. Das Reparieren des Mikrofons ist eine Option, aber die Komponenten sind so klein, dass dies große Konzentration und Geduld erfordert. Das Ersetzen des gesamten Logic Boards ist einfach und zeitsparender. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen
Taste funktioniert nicht
Taste fehlt
Eine Möglichkeit für fehlende Reaktionen der Tastatur ist, dass einige Tasten fehlen. Durch die Beschaffung von Ersatzteilen kannst du die Tasten der Tastatur einfach ersetzen, um dieses Problem zu beheben. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen
Verbindungsproblem
Die Verbindung von der Tastatur zum Logic Board könnte sich gelöst haben und dazu führen, dass die Tastatur nicht reagiert. Indem du das Handy auseinanderbaust, kannst du feststellen, ob die Tastatur wieder angeschlossen werden muss. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnten die Verbindungskabel der Tastatur defekt sein; der Kauf des passenden Kabels könnte dieses Problem leicht lösen. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen
Physische Schäden an der Tastatur können ebenfalls dazu führen, dass sie nicht reagiert. Der physische Schaden an der Tastatur könnte so schwerwiegend sein, dass sie nicht mehr funktioniert und irreparabel ist. Die Unterseite der Tastatur könnte zudem abgenutzt sein und keinen Kontakt mehr mit dem Logic Board herstellen. Das Ersetzen der gesamten Tastatur wäre erforderlich, um dieses Problem zu beheben. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen
Probleme beim Telefonieren / Kein Empfang
Empfangsprobleme bedeuten, dass keine Anrufe getätigt oder empfangen werden können und andere Datenverbindungen nicht möglich sind.
Antenne ist defekt oder beschädigt
Ein Empfangsausfall kann durch eine beschädigte Funkantenne verursacht werden. Eine einfache Überprüfung der Außenseite des Handys kann durchgeführt werden, um festzustellen, ob das Problem in den Schaltkreisen des Handys liegen könnte. Samsung SPH-A760 Antenne austauschen
Verbindungsproblem zur Antenne
Wenn keine physischen Schäden an der Außenseite der Antenne vorliegen und festgestellt wurde, dass sich das Handy in einem Bereich mit starkem Signal befindet, aber dennoch Probleme beim Telefonieren und kein Empfang bestehen, könnte die Verbindung der Antenne zum Logic Board beschädigt sein. Samsung SPH-A760 Antenne austauschen
Schlechtes Empfangsgebiet / Schlechtes Empfangssignal beim Empfänger
Empfangsprobleme können auch das Ergebnis einer schlechten Netzabdeckung in deinem Gebiet sein. Normalerweise zeigt das Handy die Signalstärke der Verbindung zu den Funkmasten an. Vermeide Funklöcher, um ein ordnungsgemäßes Signal zu gewährleisten. Samsung SPH-A760 Antenne austauschen
Laden / Stromversorgung
Handy lässt sich nicht einschalten
Dies kann durch einen nicht geladenen Akku verursacht werden. Wenn das Handy funktioniert, während es am Ladegerät angeschlossen ist, ist der Akku möglicherweise schlecht angeschlossen oder entladen. Samsung SPH-A760 Akku austauschen
Akku hält die Ladung nicht
Dies geschieht, wenn der Akku über seine optimale Lebensdauer hinaus verwendet wird. Mit der Zeit nimmt die maximale Ladekapazität durch Gebrauch ab. Um dieses Problem zu vermeiden, versuche sicherzustellen, dass der Akku immer vollständig entladen ist, bevor du ihn wieder auflädst. Die einzige Lösung für dieses Problem ist das Ersetzen des Akkus. Samsung SPH-A760 Akku austauschen
Der Akku ist dauerhaft defekt
Die einzige Option ist das Ersetzen des Akkus. Samsung SPH-A760 Akku austauschen
Defektes Ladekabel
Es gibt einige Möglichkeiten, ein defektes Ladekabel zu reparieren. Zuerst musst du feststellen, ob das Problem auf unterbrochene interne Drähte zurückzuführen ist. Wenn dies der Fall ist, isoliere das Kabel an der Stelle, an der die Kupferdrähte unterbrochen sind, und löte sie zusammen. Bringe anschließend einen Schrumpfschlauch an diesem Abschnitt an. Wenn der Schaden am Transformator des Ladekabels liegt, ist es am besten, das Ladekabel durch ein neues zu ersetzen.
Lässt sich nicht richtig aufklappen oder offen halten
Scharniere sind beschädigt
Das Display eines Klapphandys kann im geöffneten Zustand empfindlich sein. Wenn die Scharniere beschädigt sind, können sie mithilfe unserer Anleitung repariert werden. Samsung SPH-A760 Lautsprecher ersetzen
Schmutzablagerungen
Oft kann Schmutz den Betrieb des Scharniers beeinträchtigen, was meist nur eine kleine Reinigung erfordert. Samsung SPH-A760 Lautsprecher ersetzen
WENN SONST NICHTS HILFT
Logic Board
Wenn du alle anderen Möglichkeiten auf dieser Seite ausprobiert hast, ist das Logic Board die wahrscheinlichste Ursache für das Problem. Das bedeutet, du musst es ersetzen oder ein neues Handy kaufen. Es ist nicht möglich oder ratsam, zu versuchen, dieses Bauteil selbst zu reparieren, da das Logic Board ein kompliziertes Teil ist, das Kenntnisse der internen Schaltkreise und des digitalen Designs der Hardware erfordert. Die Zeit ist es nicht wert. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen
David
25 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 8,194
