Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Feststeckendes Kameraobjektiv
Das Objektiv der Kamera steckt in der ausgefahrenen Position fest und fährt nicht ein.
Akku leer während das Kameraobjektiv ausgefahren war
Die Lösung ist, den Akku der Kamera aufzuladen und die Kamera neu zu starten.
Falls das Objektiv nach der Fehlerdiagnose nicht einfährt, wirf einen Blick auf unsere Reparaturanleitung für Objektiv austauschen.
Schmutzablagerungen
Am Objektiv der Kamera können sich Schmutzablagerungen an den Kanten der mechanischen Komponenten befinden, wodurch das Objektiv hängen bleibt. Zuerst solltest du Druckluftspray verwenden und entlang der Außenkanten des Objektivs sprühen, um den Schmutz zu lösen. Schalte die Kamera ein, um zu testen, ob diese Lösung geholfen hat. Wenn das Kameraobjektiv immer noch feststeckt, erwäge den Einsatz eines dünnen Gegenstands, wie ein Stück Papier, das du vorsichtig dazwischen schiebst, um festsitzende Partikel zu entfernen.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz der Kamera funktioniert beim Fotografieren nicht.
Nicht richtig geladen
Wenn der Akku der Kamera fast leer ist, wird der Blitz nicht mehr verwendet, um Energie zu sparen. Lade den Akku deiner Kamera auf und versuche es erneut mit dem Blitz.
Blitz nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass der Blitz aktiviert ist und versuche ein Bild aufzunehmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Blitz wahrscheinlich physisch defekt. Du solltest in Betracht ziehen, einen Blitzlampen-Austausch durchzuführen.
Akku-Fehlfunktion
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Grünes Licht
Wenn deine Kamera ein grünes Licht anzeigt, aber der Bildschirm nicht angeht, liegt das Problem nicht am Akku. Wenn das Licht jedoch nicht leuchtet, sollten dir die folgenden Schritte helfen, die tatsächliche Ursache zu finden.
Korrekt eingelegt
Ein häufiges und leicht zu behebendes Problem ist, dass der Akku nicht korrekt eingelegt wurde. Überprüfe, ob der Akku richtig sitzt, und versuche erneut, die Kamera einzuschalten.
Akku-Test
Die Samsung ST150F bietet die Möglichkeit, sie im angeschlossenen Zustand auch ohne Akku einzuschalten. Entferne den Akku vollständig und schließe die Kamera an. Wenn sich die Kamera einschalten lässt, liegt das Problem an deinem Akku. Du solltest einen neuen Akku besorgen und deinen aktuellen austauschen.
Defekte Auslösetaste
Die Auslösetaste der Kamera funktioniert nicht richtig.
Kein Klickgeräusch
Das häufigste Problem mit der Auslösetaste ist, dass sie nicht auf das Bauteil der Kamera drückt, das das Signal zum Fotografieren sendet. Achte auf ein Klickgeräusch, wenn du die Taste herunterdrückst. Wenn du dieses Klicken nicht hörst, könnten kleine Schmutzpartikel die Taste blockieren. Schau dir unsere Anleitung zur Auslösetasten-Reparatur an.
Feststeckende Taste
Falls die Auslösetaste nach dem Drücken nicht zurückspringt, ist sie wahrscheinlich verklebt und sollte gründlich gereinigt werden. Um die Taste zu reinigen, lies bitte unsere Anleitung zur Auslösetasten-Reparatur.
Geoff Wacker
93.175 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I cannot get my camera to download onto computer with Windows 10. Is there a solution or buy a new camera
Thanks
Brian Turner
pamelaturner2@clubtelco.com
Brian Turner - Antwort Teilen
Camera ST150F
the led light of my camera SAMSUNG ST150F turns red, instead of Green, and dont have any display on the screen, suddenly the there is orange light in front near the HD word of my camera. i am really confused about it, because last time, i just charge my camera to the Power Bank. PLEASE HELP ME, What should i do..?
dejie_bagnol - Antwort Teilen
My zoom lens will not come out. It starts to come out and stops. Camera keeps saying zoom did not operate correctly.
Jolene K Jones - Antwort Teilen
Hi, I do have a Problem With This Camera.
The Green Light I mean. How can I fix It?
Zeain - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 6,067
