Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Bevor du dich an das Innere deines Telefons wagst, halte den Ein-/Ausschalter am Telefon gedrückt. Wenn das nicht funktioniert, lies weiter.
Akku entfernen
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, versuche den Akku zu entfernen und das Telefon neu zu starten, um zu sehen, ob es angeht. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich defekt. In der folgenden Anleitung erfährst du, wie du den Akku entfernst und austauschst. Samsung Spex SCH-R210 Akku ersetzen
Entladener/defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist oder das Telefon nicht geladen ist, hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, den Akku-Stecker zu lösen. Die andere Option ist der Kauf eines neuen Akkus für das Telefon.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn der Akku geladen und voll funktionsfähig ist, das Display aber nicht wie erwartet aufleuchtet, ist es möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Schlechter Empfang
Du kannst keine Anrufe tätigen oder SMS empfangen.
Kein Signal
Die Signalbalken leuchten in der Benachrichtigungsleiste nicht auf. In deiner Umgebung befindet sich kein Sendemast oder Signalreflektor. Begib dich an einen anderen Ort, an dem du besseren Empfang hast.
Defekte Antenne
Möglicherweise musst du deine Antenne austauschen oder neu verkabeln. Verwende die folgende Anleitung, um die Antenne auszutauschen. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen
Telefon vibriert nicht
Wenn du einen Anruf oder eine Benachrichtigung erhältst, vibriert das Telefon nicht.
Telefon ist auf lautlos/Ruhemodus gestellt
Dein Telefon ist auf lautlos gestellt. Diese Einstellung kannst du in den Telefoneinstellungen ändern.
Defekter Vibrationsmechanismus
Der Vibrationsmechanismus ist möglicherweise defekt und muss für eine einwandfreie Funktion ausgetauscht werden.
Tastenfeld funktioniert nicht
Du drückst die Tasten, aber das Telefon zeigt nicht an, was du drückst.
Tastenfeld ist gesperrt
Dein Tastenfeld ist möglicherweise gesperrt; du kannst es durch Drücken der Ein-/Austaste entsperren.
Tastenfeld ist möglicherweise defekt
Das Tastenfeld könnte defekt sein oder die Verbindung zum Motherboard verloren haben. Es muss ausgetauscht werden. Verwende die folgende Anleitung, um das Tastenfeld auszutauschen. Samsung SPEX SCH-R210 Tastenfeld austauschen
Probleme bei der Internetverbindung
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Internet her.
Internettarif nicht aktiviert
Rufe deinen Anbieter an, um deinen Internettarif zu aktivieren, damit er funktioniert.
Kein Dienst
Die Signalbalken leuchten in der Benachrichtigungsleiste nicht auf. An deinem aktuellen Standort gibt es möglicherweise keinen Mobilfunkempfang.
Susan
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Mitglied von WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Factory setting>Password>Forgot Password
Mrinal Saha - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 723
