Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Der Akku verliert schnell an Ladung oder lädt nicht auf.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Schließe das USB-Kabel an das Gerät und das Netzteil an eine Steckdose an. Wenn das Gerät weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, liegt ein Ladeproblem vor. Siehe Seite 125 der Bedienungsanleitung für das korrekte Ladeverfahren.
Akku lädt nicht
Wenn der Akku trotz Befolgung der Ladeanweisungen in der Bedienungsanleitung nicht lädt, ist er defekt. Tausche den Akku gegen einen neuen aus.
Gerät zeigt kein Bild
LCD-Bildschirm funktioniert nicht oder ist beschädigt.
LCD-Bildschirm hat Flecken
Stelle den ISO-Wert auf 100 oder 200 ein, um Flecken auf dem LCD-Bildschirm zu vermeiden. Siehe Seite 34 in der Bedienungsanleitung.
LCD-Bildschirm ist gesprungen
Prüfe den LCD-Bildschirm des Geräts. Wenn Anzeichen für ein gesprungenes Display vorliegen, tausche die Abdeckung des LCD-Bildschirms aus. Eine detaillierte Anleitung zum Austausch der LCD-Bildschirmabdeckung findest du durch Klicken hier.
LCD-Bildschirm bleibt dunkel, kein Leuchten oder Bild
Schalte die Kamera über den Power-Button aus und wieder ein. Der LCD-Bildschirm sollte wieder normal funktionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe einen Austausch des Bildschirms in Betracht. Eine detaillierte Anleitung zum Austausch des Bildschirms findest du durch Klicken hier.
Kamerablitz funktioniert nicht
Blitz reagiert nicht.
Gerät blitzt nicht
Schalte das Gerät über den Power-Button aus und wieder ein. Der Blitz sollte wieder funktionieren. Achte darauf, dass der Blitz auf „Auto“ gestellt ist. Anweisungen zum Einstellen des automatischen Blitzes findest du in der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Wenn der Blitz weiterhin nicht funktioniert, tausche ihn aus. Eine detaillierte Anleitung zum Austausch des Kamerablitzes findest du durch Klicken hier.
Austauschblitz funktioniert immer noch nicht
Wenn der Blitz nach mehrmaligem Neustart und nach dem Austausch weiterhin nicht funktioniert, ist das Motherboard defekt. Tausche das Motherboard aus. Eine detaillierte Anleitung zum Austausch des Motherboards findest du durch Klicken hier.
Kamera funktioniert nicht
Kamera defekt oder Gerät lässt sich nicht einschalten.
Gerät führt kein Update durch
Das Gerät aktualisiert die Firmware nicht. Melde dich mit dem WLAN des Geräts an und lade das Firmware-Update-Tool durch Klicken hier herunter. Wenn das Problem weiterhin besteht, suche professionelle Hilfe.
Stecke das kleine Ende des USB-Kabels in das Gerät und das Ende mit dem Netzadapter in die Wandsteckdose. Verwende nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzteil und USB-Kabel. Wenn du das richtige Netzteil verwendest und sich das Gerät nicht einschalten lässt, tausche den Akku aus. Wenn alle anderen Lösungen fehlschlagen und sich das Gerät nicht einschalten lässt, tausche das Motherboard aus. Eine detaillierte Anleitung zum Austausch des Motherboards findest du durch Klicken hier.
Zoom funktioniert nicht
Entferne den Objektivdeckel. Wenn der Objektivdeckel bereits entfernt ist, schalte das Gerät ein. Wenn sichergestellt ist, dass das Gerät eingeschaltet ist, untersuche das Objektiv der Kamera auf Beschädigungen. Wenn das Objektiv beschädigt ist, tausche es aus. Eine detaillierte Anleitung zum Austausch des Kameraobjektivs findest du durch Klicken hier.
Video ist unscharf
Video nimmt nicht auf
Video ruckelt
Verringere den Zoom oder verwende ein Stativ. Ein Stativ stabilisiert das Gerät und sorgt dafür, dass das Video scharf bleibt.
Überprüfe die Speicherkarte des Geräts, ob noch freier Speicherplatz vorhanden ist. Lösche Daten von der Speicherkarte oder kaufe eine zusätzliche Speicherkarte für das Gerät.
Chris Xiong
38 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Mitglied von Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - Antwort Teilen
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - Antwort Teilen
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - Antwort Teilen
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 5,682
