Zum Hauptinhalt wechseln
Das Sega Game Gear, eine tragbare Version des Master System, war die erste Handheld-Spielkonsole von Sega.
Gamegear geht nicht mehr an
Batterieprobleme
Stelle zuerst sicher, dass die Batterien unbeschädigt sind. Wenn deine Batterien etwa fünf Stunden lang verwendet wurden, sind sie leer. Ersetze die alten Batterien einfach durch neue.
Neue Batterien eingelegt, aber das Gerät geht immer noch nicht an
Verwende das mit dem Game Gear gelieferte Netzteil, um die Konsole mit Strom zu versorgen. Achte darauf, dass du die korrekte Modellnummer (2103) verwendest. Die Verwendung eines falschen Netzteils kann zu Schäden an deinem Gerät führen.
Audioprobleme
Einfache Lösung
Schließe einen Kopfhörer, der mit einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse kompatibel ist, an die Konsole an. Der Ton kommt nun über die Kopfhörer statt aus dem Game Gear.
Schwierige Lösung
Wenn die Lautsprecher wenig oder gar keinen Ton von sich geben, die Kopfhörer aber einwandfrei funktionieren, muss häufig ein Kondensator ausgetauscht werden. Siehe Hinweis.
Verzerrtes Bild
Helligkeitsregler
Stelle den Helligkeitsregler an der linken Seite des Game Gear ein, um das Problem zu verringern.
Störung durch andere elektronische Geräte
Versuche, das Gerät von anderen elektronischen Geräten fernzuhalten, wie etwa: Fernsehern, Radios, Mobiltelefonen oder anderen Quellen elektrischer Störungen.
Taste funktioniert nicht
Reinige die Tasten-Kontakte auf dem Logic Board. Wenn die Karbonschicht abgenutzt ist, kannst du die Tasten mit einer winzigen Menge Karbon-Leitlack besprühen, der üblicherweise zum Reparieren von Heckscheibenheizungen bei Autos verwendet wird.
Zusätzliche Informationen
Für den Austausch des defekten Kondensators sind Elektronikkenntnisse erforderlich. Hier ist ein Video, das dich durch die Reparatur und den Austausch des Kondensators führt.
Brett Hartt
132.630 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
I just recently got a used Game Gear and it works great except the brightness knob keeps coming off. Can you recommend a method of putting it back on permanently? Thanks.
alfredscudiero - Antwort Teilen
I have a game gear that was unused for quite a while, there were batteries in it that exploded. I cleaned the battery terminals. and put new batteries in. Now it only powers on for a second and shuts off. What can I do?
michaelcarter6 - Antwort Teilen
I have the same problem
TheCakeIsALie - Antwort Teilen
I think this has to do with dried out capacitors. "Recap" and it should work again.
CORED3SIGN - Antwort Teilen
What do you mean "recap"?
Nick Mancini - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 40,864
